Motor biept maar doet niets
Discussie in 'Model elektronica' gestart door DRERC, 31 jul 2013.
  1. DRERC
    DRERC
    25 mrt 2012
    Antwerpen, België
    Hoi,
    Ik ben een bixler aan het bouwen, en wou voor ik alles in elkaar steek kijken of de elektronica werkt. Tot mijn verbazing werkt het niet :/
    Ik sluit alles aan en mijn zender is gebonden met de ontvanger. Normaal zou de regelaar in een soort van calibratiemode en biepjes geven moeten springen maar dat doet ie dus niet...
    De motor (de motor??!!??) geeft om de 2 sec. een biep maar doet helemaal niets. In de handleiding zelf staat dat er dan een probleem zou moeten zijn met de verbinding tussen zender - ontvanger of dat er iets mis is met de ontvangerkabel. Ik weet niet wat ik moet nu !! Help me zo snel mogelijk alstublieft :(
    Mvg,
    Andreas
  2. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat piepen doet hij inderdaad door de motor pulsen te geven, waardoor deze iets beweegt, en de motor geluid maakt.
    Meestal betekent oneindig piepen, dat hij geen signaal ontvangt, of niet goed.
    Dus even opnieuw calibreren lijkt mij een oplossing.
    Maar meer ervaren elektro mannen kunnen je misschien nog meer tips geven.
  3. DRERC
    DRERC
    25 mrt 2012
    Antwerpen, België
    Ik kan hem niet calibreren, hij doet autmatisch die biepjes, ik kan gewoon niets doen...
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Sluit eens een servo aan op de ontvanger ipv die regelaar, als die servo wel werkt zijn zender en ontvanger in ieder geval in orde.
  5. DRERC
    DRERC
    25 mrt 2012
    Antwerpen, België
    Dat gaat niet, ik heb geen batterij voor in de Ontvanger
  6. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Soms (afhankelijk van type stekkers) kunnen de stekkers die je op de ontvanger aansluit ook omgekeerd gebruikt worden, maar ze werken maar op één manier. Stekker van regelaar naar ontvanger in dat geval omdraaien en nog eens proberen.
    Groet,
    Ad Bakker
  7. DRERC
    DRERC
    25 mrt 2012
    Antwerpen, België
    gedaan en doet niets, ik ben super gefrustreerd :mad:
  8. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Gaat er wel een ledje in de ontvanger branden?
    Geef trouwens ook even door wat voor zender, ontvanger, regelaar, motor je hebt.
    Maak desnoods ook even een foto van je opstelling.
    Groet,
    Ad Bakker
  9. DRERC
    DRERC
    25 mrt 2012
    Antwerpen, België
    Er brand een ledje in de ontvanger. De motor is die van de bixler : 2620-1900kv Brushless Outrunner. Zender is een Spektrum DX6i en de ontvanger een AR6200. De regelaar is een Turnigy basic 25A
  10. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Zo'n beep patroontje is idd meestal No Signal.
    Ofwel je pulsdraad van de ESC ziet niets uit de ontvanger komen.
    Meet of in ieder geval 5V op je ontvanger komt als je dan geen losse accu hebt liggen.
    (altijd handig om die wel te hebben, aldi penlites en 4cels accu adaptor blokje ofzo)
    Werken je servo's wel gewoon dan? Dat moet hij op zn minst doen anders weet je al zeker dat er of geen voeding op je ontvanger staat / of dat de zender en ontvanger elkaar niet zien.
  11. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Trouwens wat vaak mis gaat is dat de regelaar helemaal geen BEC heeft. bv bij 50A ESC's of groter.
    Draden zitten wel aan de stekker maar er komt geen 5V uit.
  12. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    OK, dus je ontvanger heeft spanning via de BEC van de regelaar.
    En als je een servo aansluit op een ander kanaal, kan je die dan met je zender bedienen?
    Groet,
    Ad Bakker
  13. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Deze heeft wel een 2A BEC. En ontvanger krijgt spanning.
    Groet,
    Ad
  14. DRERC
    DRERC
    25 mrt 2012
    Antwerpen, België
    Nee, als ik de regelaar aansluit, en een servo, doet hij nog altijd niets, de servo beweegt niet en de motor maakt biepjes...
  15. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Het is wel een programmeerbare regelaar. Staat er in de gebruikershandleiding niet wat de standaard settingd zijn?
    Groet,
    Ad Bakker
  16. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Weet je zeker dat de servostekker niet verkeerd om zit. Dan werkt die namelijk ook niet.
    Als de servostekker goed zit zou dat dus betekenen dat de ontvanger niets ontvangt. Hoe zie je dat zender en ontvanger goed gebonden zijn?
    Groet,
    Ad Bakker
  17. DRERC
    DRERC
    25 mrt 2012
    Antwerpen, België
    Maar ik geraak zelfs niet in de programmeermode. Het geen zei n de handleiding zeggen helpt niet, ik kan gewoon letterlijk niets doen, niets.
  18. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Is de regelaar wel aangesloten op kanaal 1 van de ontvanger? Zit de steker niet per ongeluk verkeerdom, zoals Ad ook al opmerkt?
  19. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Tja, op dit moment ben ik ook door m'n suggesties heen. En aangezien het kinderbedtijd is ga ik maar eens afsluiten:D.
    De rust, en morgen weer een dag!!!
    Groet,
    Ad Bakker
  20. DRERC
    DRERC
    25 mrt 2012
    Antwerpen, België
    nee, want ik heb beide kanten geprobeerd
