Hallo, Ik zit met het volgende; Een kameraad van mij heeft een bixler 1 gekocht en hij moet alles nog leren is momenteel druk bezig op de simulator. Ik heb zelf een JR X-3810 35mhz en gebruik hem als een mode 1 zender. Nu heb ik ook een simpele 4 kanaals 35mhz zender met trainer aansluiting mode 2. Ik geprobeerd deze twee zenders te koppelen via een trainer kabel, zodat ik hem zou kunnen begeleiden, dit werkt maar niet optimaal. Nu heb ik een model kanaal reeds geprogrameerd op de x-3810 als buddy box, maar het probleem zit hem in het verschil mode 1 en 2 tussen de zenders. Als we de trainer functies inschakellen zitten de functies op de verkeerde sticks bij de simpele zender. Nu kan ik op mijn x-3810 zender de mode aanpassen zodat hij als mode 2 werkt dan werkt het goed op de simpele zender. Als ik het toestel dan zou over moeten nemen, heb ik zelf de functies verkeerd op de x-3810 sticks. Wie weet of ik dit anders zou kunnen programmeren op de x-3810 of moet ik de simpele zender vervangen voor een mode 1
Hallo, Het probleem zit NIET in de stickmode, die kan bij leraar-leerling verschillend zijn , dat maakt niet uit. Waar ligt het probleem dan wel? De kanaalvolgorde. Die is bij JR verschillend dan die op jouw leerling zender. Lees even op mijn website in hoofdstuk 1, paragagraaf 1.4 wat en waaraf, en de mogelijke oplossingen hiervoor. mijn website : zie adres in mijn handtekening Olivier
Ik zou collega zelfde mode aanleren als de instructeur. Kan er ook ingegrepen/geholpen worden als er geen kabel aanwezig is.
Ik zou collega zelfde mode aanleren als de instructeur. Kan er ook ingegrepen/geholpen worden als er geen kabel aanwezig is. En grijpt/stuurt nooit mis in stress/paniek situaties. Forumtipjes: Geef behalve je leeftijd ook je woonplaats of regio in je MBF profiel op, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Is handig voor verwijzen naar clubs, evenementen, winkels,, personen, handel, locaties, drinkgelagen en wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen. Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
