STALEN TENDER schaal 1:25
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door rins, 30 okt 2012.
  1. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Excuus geaccepteerd , maar van BETA en TAPATALk daar heb ik geen kaas van gegeten.
    Rolf bedankt voor de info.
  2. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    De mast in wording, echt priegelwerk.
    Nog vijlen om de overtollige soldeertin te verwijderen.
    De verticale pin ervoor is de radaras welke op een motortje gemonteerd is.
    Deze moet nog ingekort worden.
  3. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Leuk schip Rins.
    En je vordert gestaag zie ik.
    Succes verder met de bouw.
    Groeten Norwin
  4. Harder
    Harder
    4 mrt 2011
    Bloemendaal
    Ziet er weer prachtig uit Rins! Solderen is een uitdaging, de electra voorziening een tweede....
  5. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Het was weer even tijd en dus 2 lagen verf aangebracht.
    Nu echt 2 dagen laten uitharden en dan verder.
  6. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
  7. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Omdat modelbouw het namaken op schaal betekend moet je zoeken naar een goed alternatief.
    Zo ook bij de bolders van de stalen tender die ook nog eens scheef staan ten opzichte van het dek.
    Nergens te koop dus zelf maken.
    Het betreft hier een hoek van 75 graden. En dan per paar er 2 onder die hoek te maken is een heel karwei.
    Maar het is gelukt, 6 mm pijpje en een plaatje ABS , goed afzagen en klaar is kees.
    Zo worden er 4 gemaakt , dus voorlopig ben ik morgen even bezig.
    Maar het is hobby en dan maakt de tijd niets uit.
    Geduld is toch echt een schone zaak.
  8. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Morgen de tewaterlating in Hulst.
  9. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Camera opgeladen? Dat moet natuurlijk vastgelegd worden, ziet er zo al fraai uit. :D
  10. Jan-Willem R
    Jan-Willem R
    27 mrt 2008
    Vianen
    Je hebt er iets moois van gemaakt Rins! Complimenten. De railing krijgt neem ik aan nog een kleurtje? Draait de radar ook? Of is dat nog in de maak?
    Succes met de tewaterlating zaterdag. Filmpje? :)
    Groet,
    Jan-Willem
  11. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Jan Willem dank voor het compliment.
    De railing krijgt nog een kleur maar moet eerst nog even de reddingsboeien ophangen.
    De radar draait ook in de goede snelheid maar morgen is het helder weer dus de radar staat op stand-by.
    Zal proberen er een filmpje van te maken in de oude haven van Hulst waar ze zitten te smachten op een nieuwe loodsdienst.
    Gr
    Rins
  12. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Met andere woorden hij draaid dus niet
    mvg
    Frederik
  13. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Frederik de radar kan draaien maar is nog niet op het scheepsnet aangesloten.
    Rins
  14. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    faqI3adxIUY[/media] in Hulst - YouTube
    De tewaterlating helaas de champagne was al op maar de regen kwam met bakken uit de hemel.
    Nu met 2 lipo's 4600 mAu en redelijk in balans .
    De spray-rail doet het ook prima dacht ik.
    Nu nog een paar kleinere details aanbrengen.
    Zoek mij alleen een ongeluk om rubber matten te maken in de gangboorden. Iemand een idee voor schaal 1:25???????
  15. F.van.Gent
    17 aug 2004
  16. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Zo'n profiel zoek ik eigenlijk.
    Wie heeft een idee om dit zo te verkrijgen of ZELF TE MAKEN ....zonder al die gaatjes te boren?
  17. Harder
    Harder
    4 mrt 2011
    Bloemendaal
    Bij Flevo Modelbouw zijn messing exemplaren in de handel. Ik heb ze gebruikt op de P57. Geen geweldig succes, door al die gaatjes laat de lijnverbinding nogal eens los. Metaal blijkt te krimpen en uit te zetten onder omstandigheden..... Je kent de oplossing op Hercules, nog altijd naar volle tevredenheid! Dat is alleen geen antwoord op je vraag.....
  18. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
  19. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Goed bezig, ik kijk uit naar de volgende update
  20. rins
    rins
    29 mei 2007
    zeeland
    Hehe de trappen zitten erop. Wat een werk!!!
    Nu nog schilderen.
