Dornier Wal , klein project met download tekening.
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Bart83, 30 aug 2013.
  1. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Ha Bart, tof, weer een watervliegtuig project.
    Leuke kist en mooi verslag, ga ik weer volgen.
    Groeten, Ramses
  2. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt Ramses .
    Heb late diensten deze week dus helaas niet heel veel modelbouwtijd :(
    Zojuist even naar de Gamma geweest om 3mm berkentriplex te halen. Nu kan ik verder et het maken van de stummel/strut spanten.
    Mvg,
    Bart
  3. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Hoi Bart.
    Heb hier nog een filmpje gevonden van 100 jaren Bodenzee in Konstanz.
    RCMovie.de - 100 Jahre Bodensee Wasserflug in Konstanz - Videoplattform für den RC-Modellbau
    De Dornier wal is eventjes te zien, misschien even vermelden dat deze N25 volledig in depron en balsa is gebouwd.
    Denk dat je voor de Nederlandse kleuren zal moeten kijken naar een tekening in een boek of naar het te vinden plastikmodel bij afbeeldingen, op maritieme forums is nergens een foto in kleur te vinden, van de Spaanse genoeg, maar niets van MLD.
    Johan.
  4. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi heh Johan , die vliegmeetings bij onze oosterburen. het watervliegen leeft daar behoorlijk.
    Wal :
    Weer wat onderdelen uitgesneden en de verticale staart gebouwd.
    Mvg,
    Bart
  5. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Leuk!
  6. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt Femmo :)
    Vandaag weer wat verder gebouwd aan de wal. De 2 triplex spanten in de romp gemaakt en het frame voor de stummels in elkaar gezet. Op de plek waar dalijk de carbon buizen de vleugelbevestiging komen heb ik steunen gemaakt.
    Mvg,
    Bart
    Misschien vanavond de stummels beplanken met 1mm balsa.
    Mvg,
    Bart
  7. Patatduif
    Patatduif
    17 mrt 2012
    Groningen (Groningen)
    Prachtig bouwverslag! Ik volg het met interesse.
    Groet, Erwin
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Dank je :) als je dit leuk vind om te lezen dan vind je dit verslag ook vast wel mooi.
    Binnekort meer.
    Bart
  9. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Waterroer
    Het ziet er weer schitterend uit. Zou zó wel willen gaan bouwen :)
    Ik vraag me af hoe je het model in het water gaat sturen?? Je hebt (effectief) maar één motor dus daarmee kan het niet. verder zie ik zowel in de tekening als op de foto van het varende model géén waterroer.
  10. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Ik hoop dat het model door aanblazen van het richtingsroer goed te sturen is. Met mijn seabee ging dit prima. Het nadeel van een water roer vind ik dat er vaak troep aan blijft hangen. Is zo vervelend met vliegen zo'n sliert aan je staart ;)
    Mvg,
    Bart
  11. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    De stummels zijn beplankt en voorzien van een neuslijst. Verder een frame gemaakt voor de staart. Het schuurwerk maar even buiten gedaan.
    Mvg,
    Bart
  12. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    En het achterse deel van de romp voorzien van de bovenste spanten en beplanking. De onderkant houd ik nog open zodat het model nog mooi op een de bouwplank blijft staan.
    Ook moeten de bowdenkabels er nog in komen.
    Mvg,
    Bart
    Mvg,
    Bart
  13. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
  14. Thieu
    6 jan 2008
    Ah... En daarvoor moet de staart als hij drijft dan liefst vrij boven het water liggen om makkelijk te kunnen draaien en ik heb foto's gezien waar dat bij deze ook zo is :). Bij mijn Puddle bijvoorbeeld ligt de staart echt ín het water en die krijg ik echt niet voldoende 'aangeblazen' om met lage snelheid te kunnen manouvreren. Ik zag overigens bij jouw Short pas de mogelijkheid om met de motoren te kunnen sturen. :)
  15. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @ Theui , wat een verschil per model zeg , mijn Seabee had het roer wel voor een deel in het water en deze was zéér gemakkelijk te sturen , ook bij lage snelheid. Bij de seabee zit de prop natuurlijk wel dicht bij de staart , dat zal ook wel uitmaken denk ik.
    Voortgang Wal :
    Voorzichtig gaten in de beplanking gemaakt voor de struts , het was handiger geweest als de 2 triplex spanten doorliepen tot de beplanking. Alle punten die beter kunnen schrijf ik op en zodra het model klaar is pas ik de tekening aan.
    Verder 8mm buizen op maat gemaakt en even gepast in de spanten. Ook de plankjes voor de servo's en de bowden kabels zijn in de romp gemaakt. Om dalijk makkelijk de lipo te kunnen wisselen heb ik een dwarsbalk verwijderd en daar voor in de plaats 2 diagonale balkjes geplaats.
  16. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Hoi Bart.
    Al mooi gevorderd.
    Eventjes een kleine opmerking, foto 2, de schuin geplaatste balkjes bieden geen steun voor de romp, mogelijk hier beter ook een spantje maken zoals S1, de V mag dan wel dieper, dit gaat meer stevigheid in de romp brengen vooraan, je weet nooit dat bij een harde klap de lipo eens loslaat van zijn plaats.
    2 gram meer gaat niet veel uitmaken.
    Johan.
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @ Johan , er komt nog een spant onder het 5x5 balkje , dit zal genoeg stevigheid geven denk ik.
    Vandaag weer wat verder gebouwd aan de wal. Ik ben begonen met de motor-gondel. De meeste onderdelen zijn van 3mm triplex dus het was best veel werk om dit uit de plank te zagen.
    Mvg,
    Bart
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Donker buiten , regen klettert op het dakraam van mijn hobbyhok , wind fluit . . .ik raak helemaal in de winter stemming zo. Lekker weer om wat te bouwen.
    Even de gondel gepast :) ziet er al aarig uit zo dacht ik
    Mvg,
    Bart
  19. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Een mooi plaatje van de D11
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi plaatje idd , ik denkt dat mijn wal deze kleuren krijgt.
    De laatste weken niet veel gedaan aan de Wal , ik heb meer tijd besteed aan het ontwerp van de Dornier Do24 :
    Vandaag dan weer eens wat balsa hout bewerkt tot wal onderdelen :) de motorkappen en het luik voor de gondel zijn gemaakt. Deze zullen bevestigt gaan worden met magneetjes.
    De motorkappen zijn niet erg schaal maar passen wel in d etijdsgeest denk ik , ook kan er zo genoeg lucht doorheen stromen.
    Mvg,
    Bart
