Bouwverslag Happy Hunter Robbe
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Etapje, 11 nov 2011.
  1. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    @sjoerd en John, bedankt. Nog 1 vraagje. Ik heb bv 2 schakelingen nodig in de mast, normaal en sleepverlichting. Dan heb ik dus 2x plus draden naar de decoder, als ik dan alle minnen soldeer aan de mast, moet ik deze dan weer splitsen na de mast naar 2x min naar de decoder.
    Gisteren gevaren op de club, helaas in de regen. Je bent dan wel een tijdje aan het schoonmaken thuis, helemaal droog maken.
  2. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Stefan,
    Als je twee schakelingen nodig hebt in je mast en je lampjes zijn geen Led maar gloeilampjes zoals je aangaf moet je het als volgt aansluiten. Bij gloeilampjes maakt het niet uit of je de plus of de min aan de mast vastmaakt. Eén van de draadjes( per lamp) maak je vast aan de mast. Vervolgens gaat er vanaf de mast dan 1 draad naar een voeding, denk wel aan het voltage van je lampjes. De overblijvende draden van je lampjes moeten apart door de mast geleid worden en vervolgens in een gekozen volgorde op de decoder worden aangesloten. Door nu middels je schakelaars van de encoder op de zender te bedienen zal de stroomkring naar het betreffende lampje (of lampjes gesloten) worden en gaat het lampje branden.
    Nog een opmerking. Je wilde op de voormast wel een deklicht maken alsmede ook op het sleepschot twee deklichten. Ga je deze ook uitvoeren met gloeilampjes? Besef wel dat je dan veel minder licht krijgt op je dek dan dat bij mij in het verslag te zien is. Wil je namelijk dezelfde lichtopbrengst met gloeilampjes zul je groter lampjes moeten gebruiken. De 3 Volt gloeilampjes die ik ken zijn redelijk geschikt als navigatieverlichting maar niet als dekstralers.
  3. Johnny Lloyd
    Johnny Lloyd
    14 apr 2008
    Vaassen
    Voor de deknamen moet je gewoon vele leds nemen, dat geeft ten minste een dekstraateffect.
    Verder beaam ik macrabbit's verhaal.
    Ga zo door, wordt een mooie boot.
    G john
  4. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Stefan, mocht je besluiten toch (deels) Led lampen te gebruiken, houd er dan rekening mee dat je wel te maken hebt met polariteit van de Leds. Die hebben namelijk wel een plus en een min. Als je deze ook via de decoder wilt schakelen moet de min van de Led(s) naar de decoder.
  5. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Ik heb de lampjes nu op 6V branden. Maar na jullie reactie zit ik er aan te denken de 3 dekstralers en de 2 schijnwerpers misschien te voorzien van LED verlichting. Wil daar echt wel het effect van een flink licht hebben.
  6. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Vanavond een lastig klusje aangepakt, het schuifdeur mechanisme van de deuren van de stuurhut. De deuren gaan schuiven in kleine u profielen. De boven regel is verlijmd aan het dakje, dus kan de deuren ten alle tijden verwijderen.
    Alvast voor de kritische modelbouwer, het is een close up foto, dus elk stofje is te zien.
  7. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    strak huisje Stefan !
  8. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Stefan, ik denk dat ik een nieuwe bril nodig heb, want ik zie zo geen stofje. Alleen een netjes gemaakt stukje opbouw. Mag dat ook? ;-)
  9. Dordtsebank
    Dordtsebank
    19 nov 2007
    Zuid Holland
    Netjes gemaakt. Dat zijn mooi details. Love it ;)
  10. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Dank allemaal weer. Het leuke van dit priegelwerk is dat je echt voldoening van je werk hebt. Nu natuurlijk nog 2 mooie houten deurtjes maken:p
    Het rare van foto's zo dichtbij maken is dat alles wordt vergroot dat je soms denkt het ziet er niet uit. Als je dan live bekijkt vind je die onvolkomenheden helemaal niet terug.
  11. Dordtsebank
    Dordtsebank
    19 nov 2007
    Zuid Holland
    Ja idd dat klopt helemaal. Is mij ook al opgevallen.
    Je kan op die manier vaak wel zien waar de fout zit als je het ergens niet mee eens bent ;)
  12. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Ja, even gauw toch iets schuren of bijwerken en de foto opnieuw maken:p
  13. Dordtsebank
    Dordtsebank
    19 nov 2007
    Zuid Holland
    Stelletje miereneukers zijn we :)
  14. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Ferry , hou je het wel beschaafd ;)
  15. Dordtsebank
    Dordtsebank
    19 nov 2007
    Zuid Holland
    Uiteraard Piet ;)
  16. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Dat werkt bij modeltreinen ook zo. Ik heb wel eens fotos gemaakt van een modelbaan op een beurs waarvan je eerst denkt, wauw echt alles klopt; en als je dan de fotos bekijkt dan lijken de lantaarnpalen opeens overdreven groot!
    VrGr,
    Theo
  17. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Nu bezig het frame in de stuurhut te verlijmen waar ik later de interieur delen tegen aan monteer. Zo kan ik de stuurhut bouwen en de inrichting later plaatsen. Misschien ga ik nu wel iets te ver in details die je niet zo goed kunt zien, maar heb steunen in de stuurhut aangebracht tpv de ramen. Dit is in het origineel ook aanwezig.
    Vandaag ook van een medebouwer van de Stan Tug een mooie kompasopstand ontvangen, deze maar direct geannexeerd voor de HH, gelukkig wil hij er ook nog 1 maken voor de Stan Tug:p.
  18. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Niet tevreden over de bij het model geleverde schijnwerpers, dus zelf maar iets in elkaar gezet. Het kistje zelf gemaakt, de schijnwerper is van Robbe. Rechts de oude schijnwerper. Zit er aan te denken ze geel te maken zoals die van Seematz. Heb er 3 gemaakt, 2 voor de HH en 1 voor de Stan Tug.
  19. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Is niet alleen mooier maar geeft ook veel meer voldoening ( en licht met de juiste Leds):cool:. Binnenkant van de lamp chroom schilderen of zilverpapier/tape er in maken voor reflectie. Geeft ie nog meer licht. :thumbsup:
  20. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Ben er erg blij mee en komt inderdaad led in. Heb je een mail gestuurd met vraag hierover:p
