Verf vloeit onder film bij depron
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door HansL, 13 sep 2013.
  1. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Ik ben bij het airbrushen van een nieuw indoor depron model tegen het volgende probleem aangelopen:
    Ik heb delen gemaskeerd om een scherpe aflijning te verkrijgen maar hier en daar zijn er zones waar de verf onder de maskeer film is doorgelopen (hoewel ik vlak voor het spuiten de randen nog eens goed aangedrukt heb). Het valt op dat de verf in die zones eerder in een soort van druppels of eilandjes samenvloeit op het depron (ipv gelijkmatig verdeeld).
    Zou het kunnen zijn dat het depron op die plaatsen 'vettig' was? Iemand gelijkaardige ervaringen? Vooraf behandelen met alcohol zou een oplossing kunnen zijn... In dat geval zou het onder door vloeien van de verf te verklaren zijn aan het feit dat er geen goede hechting was tussen maskeer film en depron.
    marcelvdl vindt dit leuk.
  2. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Ontvetten met alcohol is inderdaad noodzakelijk
    Maar wat ook goed helpt is om voor het spuiten de randen van de tape met een kwastje witte verf (of blanke lak bij gekleurd depron) even dicht te smeren.
    De witte verf sluit dan de eventuele kier onder de tape volledig af.
    Succes Willem
  3. Han Veldhuis
    Han Veldhuis
    27 apr 2003
    Almelo
    mijn ervaring is om dunner te spuiten
    laten aan drogen en dan
    meerdere dunne lagen over elkaar
  4. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Het ontvetten met brandspiritus lost het probleem op.
    Ik spuit sowieso in meerdere dunne lagen...
  5. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    trucje wat wij op m`n werk gebruiken: afplakken, super dun kitlaagje leggen en uitstrijken, spuiten en tape weghalen. kitlaagje zo dun dat je het bijna niet ziet.
    NOTE: geen siliconen kit gebruiken :)
  6. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Ik kleur mijn depron met een rollertje maar ik kom hetzelfde probleem tegen.
    De oplossing blijkt de verf dikker te laten en in meer dunne lagen aan te brengen.
    De acrylaat verf die ik gebruik verdun ik heel weinig of zelfs helemaal niet maar met spuiten zal dat niet lukken.;)
    goed-werkend-miniverfrollertje
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  7. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (België)
    Ik gebruik op depron de roze Tesa afplaktape (low-tack) voor rechte lijnen of Frisk film voor complexere vormen.
    Vooraf ontvetten met brandspiritus en de randen vlak voor het spuiten aandrukken.
    Deze heeft scherpe lijnen...
    Deze heeft is wat uitgevloeid op sommige plaatsen... (de achterzijde is er erger aan toe, maar heb ik nu geen foto van)
