Smit Rotterdam Billing Boats
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door dangerrox, 31 aug 2013.
  1. dangerrox
    dangerrox
    6 aug 2013
    Sluiskil
    Nee alleen op het dek van achter zitten ze wel al vast..
  2. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    denk dat die de boel wel zouden rechthouden
    is natuurlijk makkelijker uit te lijnen als de lijm nog niet droog is
  3. dangerrox
    dangerrox
    6 aug 2013
    Sluiskil
    Weer een update nu de balkjes tussen de spanten..
    Van de week beginnen met dek opbouw.
  4. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    ziet er op het eerste zicht toch goed uit
  5. dangerrox
    dangerrox
    6 aug 2013
    Sluiskil
    Heb het vandaag gewoon lekker rustig aan gedaan meten is weten zeggen ze wel eens.. dus hoop dat het netjes in orde is nu..
    van de week eens beginnen met de dek bekleden uitsnijden.
    Hoe kan ik dit het beste doen aangezien het hout erg dun is en je met stellingmes snel het kapot snij..
  6. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik begrijp het niet helemaal, bedoel je dat je de met A en B gemerkte dekdelen moet uitsnijden?
    Als dat zo is, en je voelt je niet zeker met een scherp mes (ik gebruik de grote Stanley breekmessen 1-425, die zijn lekker stevig), dan is de figuurzaag een alternatief. Maar dan moet je met de hand wel het nodige geduld hebben, als je tenminste geen elektrische hebt.
    Groet,
    Ad
  7. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    mes of figuurzaag zijn het beste ,als het niet te dik is lukt het soms met een grote schaar ,maar snij het niet te klein af maar net iets meer, op maat maken kan met een blokje met schuurpapier maar als het te klein is word het moeilijker.
  8. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Die was ik inderdaad nog vergeten: een zware schaar. Eerst misschien ruim uitsnijden, en dan de randen voorzichtig op maat knippen.
    Groet,
    Ad
  9. dangerrox
    dangerrox
    6 aug 2013
    Sluiskil
    Heb vandaag weer wat moois binnen gehad moet nu alleen as koppelingen zoeken van 5mm wie kan mij helpen?
  10. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Dit is een elastische koppeling voor Ø 5mm. Een cardan koppeling is natuurlijk mooier, maar daar moet je wel de ruimte voor hebben. Ze zijn er ongetwijfeld wel voor Ø 5 mm, maar kon ze zo snel niet vinden (Robbe in ieder geval niet voor zover ik heb kunnen nagaan).
    Met een goede uitlijning tussen motor- en schroefas zou dit ook wel moeten kunnen. Maar het is maar één van de mogelijkheden.
    Groet,
    Ad Bakker
  11. dangerrox
    dangerrox
    6 aug 2013
    Sluiskil
    Ben al wezen rond kijken en diverse winkels afgebeld.
    Ik ga nu het volgende bestellen:
    Raboesch ra106-40 x2
    Raboesch ra106-07 x2
    Raboesch ra106-09 x2
  12. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    106-09 is 3,2 mm, dus die begrijp ik niet helemaal. Nu is de Raboesch catalogus ook niet erg duidelijk op het punt van koppelingen.
    Groet,
    Ad
  13. dangerrox
    dangerrox
    6 aug 2013
    Sluiskil
    De reden van de 106-09 is dat de Graupner as die ik bij de set had gekregen een dikte heeft van 3.19mm waar de koppeling op kan gezet worden.
  14. dangerrox
    dangerrox
    6 aug 2013
    Sluiskil
    zie foto's einde as.
    Dit is 3,18 mm via schuifmaat opgemeten.
  15. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    De draad of de kraag? Ik moet nog eens naar die Graupner assen zoeken, want nu snap ik het helemaal niet meer.
    Die 106-09 is Ø 3,2 mm, maar geen schroefdraad!!
    Schroefassen hebben schroefdraad aan de schroefkant, maar zijn meestal glad aan de motorkant.
    Groet,
    Ad
  16. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Van hiervoor weten we dat je M4 schroeven hebt. Hieronder een voorbeeld van een Graupner schroefas voor een M4 schroef (let niet op de lengtes, die zijn er in verschillende maren).
    Dus waar bij jou die draad aan de motorkant vandaan komt weet ik niet. Als hij lang genoeg is zou ik geneigd zijn dit eraf te slijpen, maar daar komt nog wel commentaar van anderen op:p.
    Groet,
    Ad
  17. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Dat is m 4 draad geen 3.18
    Zo meet je geen as op hoor
    mvg
    Frederik
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als de spoed 0.59 is, zou het 5BA kunnen zijn.
    Dat is een "gangbare" (rechtse) 3.2 mm draad voor Engelse machines.
    (maar het lijkt wel linkse draad. . . .)
  19. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Is geen draad, Is gevlochten staaldraad, ook wel flexas genoemd, aan de andere zijde zit M4...
  20. dangerrox
    dangerrox
    6 aug 2013
    Sluiskil
    Mede modelbouwers,
    Hierbij foto's van de complete as en tevens ook 1 met de schroef er aan.
