Bouwverslag: FPV DJI F450 met GoPro voor film en fotografie
Ik heb zojuist het QAV540G frame besteld. Wordt 11 juli verzonden.
Gaat een nieuw bouwverslag worden waarschijnlijk :D.
Acro naze32 boardje ook binnen gekregen. Ga er voorlopig niets mee doen maar wel leuk om te hebben.
Ik denk dat het wel even gaat duren. Waarschijnlijk pas half juli ofzo, wellicht zelfs later.
Hopelijk komt het probleemloos door de douane!
Zometeen maar eens een aantal tiger motoren bestellen en een nieuwe Naza + GPS.
Gaat weer lekker wat kosten. Rond de €800 ex. verzenden/invoerrechten/etc.
Wil nog wel mijn andere machine verkopen om budget vrij te maken maar kon het frame echt niet laten liggen. Die vliegt er zo weer uit.
is daar eigenlijk veel verschil tussen, van die (naar mijn mening) dure tiger motors of goedkope turnigy en ntm motoren?
Ik zou niet meer anders willen :) Het verschil in kwaliteit is enorm.
Ooit zou ik nog eens een aantal Plettenbergs of Axi's willen proberen.
Als alternatief zou je eens kunnen kijken naar de Sunnysky motoren, die lopen ook heel erg mooi en zijn voor ongeveer 18 tot 20 dollar per stuk (incl. verzenden) al te vinden.
ja, die had ik ook al zien staan maar daar is volgens mij best weinig keuze (maarja, wel veel goedkopter dan tiger motors)
Heb inmiddels een F450 gebouwd met een Naza-M V2 en GPS. Als landingsgestel heb ik een quadframe 215mm met een daarbij behorende gimbal voor een GoPro 3 black. Als zender gebruik ik een MX16 Hott van Graupner. Zonder dit landingsgestel en gimbal vloog mijn F450 met een iets kleiner landingsgestel en een gimbal zonder servos goed. Nu heb ik problemen met het op hoogte blijven van de F450, bij 50% throttle zakt hij iedere keer naar beneden. Neem aan dat het geheel nu te zwaar is, heb de vertical gain op 250 gezet, dit maakt geen verschil. Heeft iemand voor mij een oplossing, ik gebruik momenteel 3s accu's van 3000Mah. Maakt het verschil als ik 4s accu's gebruik en van hoeveel Mah dan?
Dan zit je 'volgens' mij net over de max
heb eens gelezen (ergens) dat ie max 1500 gram mag wegen (vind het artikel ff niet)
zal morgen eens mijn F450 wegen
Deze heeft het ook zwaar
