Dx3s ombouwen naar lipo !!!
Discussie in 'Electro offroad' gestart door pipi, 6 nov 2011.
  1. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    heb de mijne net omgebouwd naar Lipo
    bedankt voor de tip!!:proost::worship::thumbsup:
  2. MightyWiggy
    MightyWiggy
    21 mrt 2011
    Duiven
    Net mijn Dx3R omgebouwd naar lipo volgens de startpost. Werkje van niks en werkt prima.
    Moet nog wel testen of het bereik van de set er beter op geworden is.
    [​IMG] [​IMG]
  3. MightyWiggy
    MightyWiggy
    21 mrt 2011
    Duiven
    O ja @motorsports, thanks voor je antwoord op mijn pm. Wilde je een pm terug doen maar kreeg de melding dat jouw inbox vol zit, dus bij deze.
  4. Nard Cox
    Nard Cox Forum veteraan
    23 jan 2009
    Ga dit binnenkort ook eens doen. Die enkele keer dat ik rij is het altijd maar afwachten of mijn AAs nog power leveren.
    2
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  5. leo-rcc
    leo-rcc
    23 mei 2007
    Hoogvliet
    Er zit al een spanningsregelaar in de zender die prima over 9V aan kan. Een volle 2S lipo komt niet boven de 8,4V uit, zelfs boosted haalt die 9V niet hoewel ik niet zou weten waarom iemand een zenderpack zou boosten.
    Laatst bewerkt: 20 jun 2012
  6. Nard Cox
    23 jan 2009
    Dan gaat je auto toch sneller en kun je scherper sturen.. duhh:cool:
  7. leo-rcc
    leo-rcc
    23 mei 2007
    Hoogvliet
    Ach natuurlijk. :p
    @pipi: Heel duidelijke uitleg, puik werk. Ik hou van dit soort topics.
  8. pipi
    pipi
    18 dec 2010
    Goedereede
    Thanks!!
  9. Tweeterpatje
    Tweeterpatje
    26 jun 2011
    Lipo vorige week besteld bij HK en is inmiddels uit de backorder en verzonden! Ik doe dit vooral omdat ik de zender ga voorzien van backlight en dat vraag weer wat extra vermogen van mij maar vooral van de zender..... ;)
    tnx 4 sharing.
  10. Tanos
    Tanos
    30 okt 2012
    !!! LiPo in Spektrum DX2S !!!
    Deze LiPo is niet aan te raden, ik had deze nog liggen, hij is 2 mm te lang
    Maar ik heb er hem toch in gekregen, kwa voedingsconnector heb ik de balance plug gebruikt ipv de gewone plug aangezien ik geen connectors meer had liggen om erop te solderen.
    De zender werkt nog steeds perfect, ik heb wel de zender moeten openvijzen en hiervoor moest ik wel enkele stickers verwijderen maar niet getreurd want deze zijn perfect terug te lijmen met een drupje secondelijm.
    Foto's
  11. pipi
    pipi
    18 dec 2010
    Goedereede
    De zender werkt nu al twee naar perfect naar behoren met de lipo. Ik laad em heel weinig op. Hij gaat echt heel lang mee.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  12. hugo356
    hugo356
    26 apr 2012
    Hallo,
    Weet iemand of zo'n lipo ook in een dx3C past?
    Grts. Hugo
  13. Lyrix
    Lyrix
    14 apr 2013
    Dit vraag ik me eigen ook af.. Dus heeft iemand ervaring?
    Ik heb nog wel een BEC liggen maar zou het graag zonder de BEC willen doen!
  14. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Je zult best een Lipo in de DX3C krijgen, maar ik zou wel kijken naar een Lipo met een grotere capaciteit dan dat er aan NiMHs in kan. Ik gebruik twee setjes Eneloops. Dus altijd een vol setje beschikbaar. Ik zie dan ook de hele noodzaak van ombouwen naar Lipo niet.
  15. janschip
    janschip
    11 jan 2010
    Randstad - redelijk aan de kust
    Ik gebruik ook eneloops en die voldoen prima, maar je komt nooit aan de 6 volt van de alkaline batterijen (accu's). Ik ben ook aan het overwegen om een 2s lipo te gaan gebruiken, dan kom ik op de "geadviseerde" gebruiksspanning van 6 volt misschien heeft dat wel meer voordelen?
    Weet iemand welke waardes de volt-regulator heeft en op welke spanning de DX3c intern werkt?
    Ik bedoel dan stel lipo van 7.4 volt waar brengt de regulator dan de spanning naar toe, 6 volt?
  16. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Met een volle 2S Lipo kom je zelfs tot 8,4V. Ik vraag me af of de spanning, zolang die boven een bepaalde drempelwaarde is, echt wat uitmaakt voor het bereik. Nu heb ik nog nooit issues gehad met het bereik. Ik kan zover rijden tot ik geen idee meer heb welke kant mijn auto op rijdt.
    4
  17. pipi
    pipi
    18 dec 2010
    Goedereede
    Er is ook geen noodzaak meer gemakzucht.
    Ik heb het destijds gedaan omdat ik als ik ga rijden gewoon een volle accu wil hebben en geen leeggelopen batterijen. Ik rij nu 4 a 5 zaterdagen op deze lipo voor ik em weer es op hoef te laden. Voorheen kon ik net 1 zaterdag halen en was ik genoodzaakt om reserve mee te nemen voor het geval dat....
    Vergeet ook niet dat een lipo veel goedkoper is dan een setje eneloop batterijen. Of je moet lsd AA bestellen bij hobbyking die zijn bijzonder goed en goedkoop.
  18. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Als je zo kort met een setje AA's doet, is er iets mis met die batterijen. Een miliampere-uur van een lipo geeft niet meer capaciteit dan die van een NiMH.
    Natuurlijk laadt je een lipo veel sneller dan NiMH, maar je moet ook zorgen dat je 'm niet te ver ontlaadt.
    Het mooie van de Eneloops is dat ze de lading veel beter vasthouden dan andere merken. Het prijsverschil is zeker een belangrijk punt.
    4
  19. pipi
    pipi
    18 dec 2010
    Goedereede
    Gaat dat in dit geval wel op? Ik bedoel een lipo van 8,4v met 1600mah zit toch veel meer peut in dan een setje AA 4,8v met 1600mah?
  20. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Als die hogere spanning ten goede komt aan de "verbruiker", dan wel. Maar een zender zal de aangeboden spanning toch afvlakken tot de normale gebruikswaarde voor de elektronica, en dat zou best wel eens 3.3 volt kunnen zijn, of zo. Alles daarboven wordt dan waarschijnlijk door een spanningsregelaar omgezet in warmte, afhankelijk van het type spanningsregelaar in de zender.
