Hoe krijg ik een rechtlijnige beweging met draaiende servo
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door bosreus, 20 nov 2013.
  1. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Ik moet een best wel grote uitslag hebben van mijn servo, maar dan krijg ik last van het wegdraaien van mijn servostang. Lineaire servo is geen echte optie, omdat het aanbod zeer gering is.
    Heeft iemand een oplossing hiervoor?
    Hans
  2. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Misschien uit deze discussie wat te halen? Is al weer 2,5 jaar oud, maar wie weet......
    Groet,
    Ad
  3. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    hoe lang moet de slag worden waar deze servo moet werken, en is snelheid een punt??
  4. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Heb nog wel een multiplex lineaire servo liggen, mag je zo hebben.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Simpelste oplossing is de beweging van de servo naar een lange tussen-hevel leiden, waardoor de beweging alweer nagenoeg rechtlijning is, en vanaf die tussenhevel verder. krachtverlies nagenoeg nihil.
    Als het echt zuiver rechtlijning moet zijn, kun je er een kruishoofd of leibaan tussen zetten.
    Alternatief een tandwiel op de servo as, die een tandheugel heen en weer beweegt.
    Bij de laatste twee methoden treed er aanzienlijk krachtverlies op (hoewel de tandheugel, als hij op gelagerde rollen loopt, tamelijk licht kan lopen).
    Groet, Bert
  6. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Hier is een toelichting, voor wat ik het nodig heb.
    Ik heb op een duikboot een gopro camera zitten. Ik kan de boot ter plekke draaien, dus opnames met links/rechts beweging is geen probleem. Maar nu wil ik hem ook laten kantelen m.b.v. een servo. Deze servo heeft een delay printje van simprop in serie, zodat een 3 standen schakelaartje op de zender de camera langzaam laat bewegen.
    Op de foto met camerabehuizing heb ik geprobeerd om via het messing heveltje dit te doen, maar omdat het totale gewicht boven licht gaat dit schoksgewijs.
    Nu wil ik dit aansturen aan de bovenzijde van de behuizing en heb daardoor een grotere uitslag nodig.
    Op de foto waar de servo te zien is heb ik de stuurstang al uitgevoerd met sullivan stuurstang ( binnenste gele gedeelte ), maar dit wringt nog in z'n uiterste standen. Het is allemaal wat krap om daar iets te doen.
    Hans
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo Hans
    traxxas servo gebruiken en je probleem is opgelost (2075)of zo een andere blauwe
    gr raf
  9. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    wat dacht je dan dat die voorgestelde servo was ?????
    ik gebruik die nu reeds 2 jaar in mijn boot om de voorste duik roeren te bedienen zonder problemen
    gr raf
  11. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Je kan ook een spindel op de servo monteren, doorvoer is goed af te dichten en rechtlijnig.
  12. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Om het schokken ten gevolge van het relatief hoge zwaartepunt te verminderen zou je misschien het draaipunt bóven het camera huis kunnen leggen? Dus in een sub-frame rondom het huis.
    De camera kan het beeld wel weer omdraaien.
    Ligt er ook aan hoeveel graden je de camera wilt laten kantelen denk ik.
    Cor
  13. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Hans, van het merk Spektrum is er een lineare servo te koop.
    bij Conrad nr. 418445.
    groetjes piet
  14. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Wat ook zou kunnen werken is een soort Yoke oplossing, waarbij 1 van de 2 delen een sleufgat heeft..
