DJI Phantom Review
Discussie in 'Multicopters' gestart door DJ41, 17 jan 2013.
  1. Charlie58
    Charlie58 Guest
    En dan nog even. Uit een onderzoek van de Volkskrant zag ik dat de GoPro een grote concurrent heeft, namelijk de Sony HDR-AS30V. Prijs is een stuk lager.
    Weet iemand of het mogelijk is deze Sony onder de Phantom te plaatsen...
    Met vr. groet,
    Paul
  2. Viper_gts
    Viper_gts
    13 dec 2006
    Mechelen
    Als je deze in dezelfde opstelling als de Zenmuse wil heb je geen plug and play meer vrees ik.
    de prijs zit rond de 270 euro voor de sony dan zou ik toch dat net ietsje extra investeren om bv een gopro Silver 3+ te nemen (349 Euro). is echt plug and play, meer accessoires en meer ingeburgerd in copter land.
  3. Jerome
    Jerome
    23 nov 2013
    Eindhoven
    Volgens mij is het geen goed idee om met een lege Zenmuse te vliegen. De Gimbal is er op gemaakt om tegenbalans te bieden met een geïnstalleerde GoPro.
    Ik heb hier overigens géén ervaring mee dus laat me graag overtuigen van het tegendeel.
  4. aeng
    aeng
    18 sep 2012
    Boskamp (ov)
  5. Ron
    Ron
    19 jun 2006
    Zevenaar
    Beste Charlie58 / Paul,
    Ik denk dat je beter af bent met de Phantom (+zenmuse + Gopro) omdat deze al wat langer op de markt is ; er is al veel informatie over te vinden en er zijn al veel mensen die hun ervaringen gedeeld hebben.
    Kies niet voor de laagste prijs, maar ga naar een goede zaak waar ze advies geven en hem voor je installeren naar RTF.
    Succes!
    Ron
    NB. met een lege Zenmuse vliegen wordt inderdaad afgeraden, maar je kunt er tijdelijk iets (bv lipo) met een vergelijkbaar gewicht inhangen.
  6. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Met een lege zenmuse kan je gewoon vliegen mits je de voeding los maakt.
    Een zenmuse in werking zonder gopro is vragen om verbrande motor's
  7. Charlie58
    Charlie58 Guest
    Mijn dank voor het meedenken.
    Ik ga op jullie advies af. Naar de speciaalzaak in Bussum. Phantom 2 + Zenmuse en dan nog ergens de Gopro aanschaffen. Had al een mooie gevonden: GoPro Camera HD HERO3 White Edition. Ik laat het jullie weten, zal nog wel een week of twee duren.
  8. Goser
    Goser
    11 apr 2012
    Rotterdam
    Hey Charlie58..
    Waarom wacht je niet met monteren van je gimbal tot je de gopro hebt?...zou ik doen,kans dat je hem beschadigd is zeker aanwezig en zonder cam heeft hij toch geen functie.
    En ik zou nog even door sparen voor de silver/black edition gopro...het beeld is stukken beter.
    Veel vliegplezier en laat eens een filmpje zien :)
  9. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Dat doorsparen voor een Black is wel echt de moeite waard... Ik vlieg met een Hero2, en die zou ongeveer een gelijk beeld geven als de Silver, maar dit is echt niet te vergelijken met een Black. Ik wil dan ook zo snel mogelijk van mijn Hero2 af...
    Let wel ff op dat je de Phantom helemaal opnieuw kalibreert voordat je gaat vliegen met een gimbal en camera. DJI Adviseert om bij elke gewicht wijziging opnieuw te kalibreren...
  10. 123compi
    123compi
    8 nov 2013
    midden Limburg
    welke kalibratie bedoel je de RC of de IMU
  11. damon
    damon
    9 aug 2012
    ik had een go pro hero 2 en wou graag een go pro hero 3 maar moest eerst van mijn 2 af.
    en iemand heeft de hero2 gekocht voor 200 euro. dat kon ik toch niet laten schieten e !! ;)
  12. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Sorry... ik heb van "re-configure" het woord "re-calibrate" gemaakt...
    Er staat in iedergeval op pagina 12 van de LITE handleiding:
    (wat overigens kansloos engels is... )
  13. Charlie58
    Charlie58 Guest
    Dank jullie wel voor de berichten.
    Verhaal is duidelijk, moet de Hero3 Black Edition hebben.
    Een vraag nog; Is het mogelijk om de beelden op de grond te zien die je maakt in de lucht? Kan dat via een smartphone...
    En zal opletten met het kalibreren. Ik vraag dat ook na hoe dit precies moet in de speciaalzaak.
    Met vr. groet,
    Paul
  14. Jerome
    Jerome
    23 nov 2013
    Eindhoven
    Smartphone: NEEN, vanwege eventuele interferentie met besturing.
    Je hebt een videozender en -ontvanger nodig, en een scherm om op te kijken.
    Ik heb een Fatshark 250mW 5.8 GHz Transmitter V2 aan de buitenkant van m'n Phantom 1.1.1/Zenmuse gemonteerd en op de Phantom TX een DVR5008W, dat is een LCD schermpje met videorecorder en uitklapbare antenne.
    Jammer genoeg heb ik nogal wat ruis op de lijn dus ergens heb ik het ook niet helemaal goed gedaan. Ik zoek nog naar een oplossing hier op het forum.
  15. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Zoals Jerome zegt niet doen...
    Dus de WIFI functie van je eventuele nieuwe GoPro Black HELEMAAL UIT zetten.
    Overigens moet je wel gecharmeerd zijn van de GoPro Fisheye lens... Dus bekijk even goed Youtube. Ik begin stiekem te twijfelen of ik dat nog wil...
  16. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Melsele (Oost-Vlaanderen, België)
    Die fisheye kan je uiteraard 'ongedaan maken' in een video editor.
    Als je dit niet wil doen, kan je ook kiezen voor de kijkhoek tijdens het opnemen.
    Ik heb op m'n GoPro Hero 2 bij 1080p de keuze uit Wide, Medium en Narrow.
    Het is maar wat je precies wil opnemen natuurlijk.
  17. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Sonde!!!
    Narrow gaat wel, maar een GoPro doet dat op een methode die ik niet helemaal prefereer....
  18. damon
    damon
    9 aug 2012
    ik had een nieuw draadje begonnen maar er zijn mensen die wouden dat niet elke 2 min een draadje over de phantom begon daarom kopieer en plak ik alles naar hier.
    zie hieronder wat in draadje stond.
    hallo
    ik ben nu al even aan het rondkijken voor een qaudcopter te kopen.
    nu dat de phantom 2 uitkomt zit ik met een groot probleem van (wat wil ik nu)
    dus ik dacht ik ga eens naar mijn dichtstbijzijnde shop gaan die echt volledig gespecialiseerd is in alles van vliegen.
    nu daar ben ik dus voor geen meter geholpen zeer ombeleefd en ik ben niets slimmer geworden ik zei gewoon ik dacht aan een phantom en ja ze gaven tottaal niets van uitleg ik moest eigelijk vragen is die phantom 2 nu met andere battery of niet? endan was hun antwoord ja dat is een andere battery van dij zelf... meer kreeg ik er niet uit.
    dusja daarom val ik jullie nu dus lastig.
    waarom wil ik een qaudcopter?
    voor als ik op reis ga en wil filmen mooie beelden enz en ook voor actie beelden te filmen van mijn andere hobby motocross en supermoto.
    ja waarom ik aan de phantom denk?
    wel ikzelf heb een go pro hero3+ dus de helft is al aangekocht zegmaar.
    ik dacht aan phantom is klein makkelijk mee te nemen.
    het was ook het eerste dat ik tegenkwam op het web en het ziet er goed uit.
    nu wat ok een grote factor is het is mijn eerste qaudcopter allee mijn aller eerste iets dat vliegt. dus ik wil een RTF want ik ben niet zo een in elkaar steken ik koop het voor te vliegen en filmen en heb geen zin eerst nog lang in elkaar te steken voor ik kan beginnen. in de toekomst als het qaudcopterren mij goed aanstaat dan kan ik van eerste keer een hele grote stap verder zetten en van eerste keer iets ''professioneel'' kopen.
    phantom 1 vs phantom 2?
    wat ik twijfel tussen de 1 en de 2.
    er zit eigelijk weinig verschil tussen (tot wat ik kan verstaan uit al die uren die ik lees op het web)
    het grote en bijna enige verschil is battery.
    maar daar zit mijn probleem
    als ik een phantom 2 koop met ''goede battery kan ik 20 min vliegen. dan koop ik 1 battery bij van 140 euro en kan ik 40 min vliegen. plus 1 battery charge kost 2uur heb ik al gezien op youtube
    maar koop ik een phantom 1 (nu in actie met 2 batterijen) en ik koop voor 140 euro batterijen bij aan 50 euro das dan 3 batterijen zegmaar dan kan ik per battery 12 min vliegen dan heb ik wel tot 1 uur vliegtijd plus de batterijen moeten geen uren chargen dus kan ik eigelijk meer vliegen..
    maar is die extra kost voor de phantom 2 dan de moeite of niet???
    want ik heb al gezien dat ze 2 2400 lipo op elkaar leggen in de phantom 1 en ze hebben ook 20 min vliegtijd net iets minder was het maarja...
    maar met phantom 2 is dan de gimbal ( die ik waarschijnlijk onmiddellijk zou kopen wel direct in te pluggen en bij phantom 1 is dit nog niet zo gemakkelijk te installeren?
  19. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Interessant filmpje omtrent de Phantom Vision2 en de GoPro
    Een vergelijk aan materiaal.
    Nu, ik vind dit interessant omdat de Vision een erg mooi beeld geeft.. voor mensen die niet veel met camera en software werken lijkt de Vision zelfs veel mooier beeld te geven.
    Dat klopt ook wel, voor een normale kijker is de Vision een veel mooier beeld dan die van de GoPro... Dit ding is ideaal inzetbaar, en werkt erg goed voor het showen en maken van makkelijke filmpjes.
    Als ik op zoek zou moeten naar een snel simpel platform zonder knutselen dan is de Vision echt wel een optie.
    Toch, de GoPro geeft beter beeld. Als je goed kijkt naar bv de lucht dan zie je dat het blauw veel beter opkomt. De witte waas die er lijkt te zitten is met software erg simpel weg te krijgen waardoor je dus de warmte van de Vision terug krijgt.
    Conclusie... Vision is echt top, maar als je meer met je beelden wilt doen in bv software... dan is de GoPro toch beter.
    Just some info.. ik kwam het toevallig tegen.
  20. Charlie58
    Charlie58 Guest
    Vandaag in de speciaalzaak geweest om een Phantom aan te schaffen. Na een lang gesprek werd mij duidelijk dat de Vision het beste voor mij was. Dus deze besteld, volgende week kan ik deze ophalen.
    Volgens de verkoper zit er maar een heel klein verschil in het beeldmateriaal van de Vision en de GoPro. Bij de Vision hoef je niet allemaal instellingen te doen welke met de gimbal wel dient te doen.
    Hopelijk kan ik volgende week een filmpje laten zien.
