Nadat ik het verhaal had gelezen van Jan Willem R ben ook ik begonnen aan een Starlet 36. Na mijn loodstender moest ik weer de winter zien door te komen. Zal dit verslag niet echt uitgebreid maken want ik volg Jan Willem R een beetje en blijf daardoor op de achtergrond. Misschien een idee om er een Nederlandse klasse van te maken, maar ik denk dat het utopie zal zijn. Zover ben ik in de afgelopen weken gekomen. gr Rins
Leuk leuk leuk Rins! Succes met de bouw. Hoe meer we er bouwen des te meer kennis en vragen kunnen we delen. Groet Jan-Willem
FAse 1 is helemaal klaar. Alle langsliggers en spanten zitten vastgelijmd. Alles is mooi vlak geschuurd en de lijn zit er al in. Nu nog een keer naar de snoepwinkel voor nieuw materiaal om de romp te beplanken. wordt vervolgd.
Omdat ik wel eens wilde weten hoe zwaar de toekomstige lodenkiel zou worden van mijn, in aanbouw zijnde Starlet 36, heb ik deze eens getekend. In mijn teken programma kan je dan het volume uit laten rekenen. Leuk dat het zo eenvoudig gemaakt wordt. Ook zie je waar het zwaartepunt ligt dit is C of G 164.74..-31.81... 7.0 Mooi om het zeilpunt te bepalen tezamen met de zeilen??????? Moet toch nog wat verder modderen om dit onder de knie te krijgen.
Het heeft even stilgelegen met de bouw van de Starlet. Maar nu gaan we weer even verder. Hier de eerste bodemplaat gelijmd en in de klemmen. !,2 mm triplex over de volle lengte . Het pas maken vergde enige behendigheid maar het is gelukt voor de Stuurboordzijde.
Anders dan de starlet van Jan Willem is de rompbeplanking van 1,2 mm triplex. Hier ligt de romp klaar om in de epoxy te worden gezet,met 80 grams keeperdoek.
Omdat ik even niet verder kon ben ik alvast bezig geweest met het grootzeil. Echt spinakerdoek , ooit eens gekregen van een gecrashte trimaran . Maar uit zo'n zeil kan je heeeeeeeel veeeeeel zeilen halen. Vergeet een ding niet .....je moet het niet knippen. Uitsnijden met een soldeerbout is het beste. Je voorkomt daarmee dat het gaat rafelen. Met de soldeerbout schroei je als het ware alles weer aan elkaar . Dus geen rafels. De zoom plak ik vast met contactlijm en daarna zal een schone naaister de zaak af gaan maken met een mooi stiksel.
Graag ook een setje in het wit voor mijn Starlet Geintje! Heb je al een idee wat naast dit groen van je zeilen de romp gaat worden Rins? Succes! Jan-Willem
Jan Willem de kleur van het zeil is meer geel Voor een wit zeil kan ik je een potje witte verf geven. De romp wordt onder de waterlijn blauw en boven de waterlijn geel, had ik nog liggen. Gr Rins
Mijn Starlet wordt net iets anders wat de mast betreft dan de Starlet van Jan Willem R. Ik had nog een aluminium mast liggen van lang geleden. Om het grootzeil op te spannen cq iets losser te zetten heb ik een hulpmiddel voor de giek gemaakt. Een messing buisje van 4 mm en op het uiteinde een moertje gesoldeerd. Om nu te zorgen dat het soldeer niet in de schroefdraad komt heb ik een sateprikker in het moertje gedraaid . Dit moertje afgevijld tot dat het in de giek paste, dit werd driehoekig. Op het busje een stukje 10x10x1 mm messing gesoldeerd . Daar waar het messing plaatje komt heb ik het busje plat afgevijld zodat je wat meer body hebt om te solderen. Overtollig soldeer weggevijld en het glijdt als een zonnetje. gr rins
Slimme truc rins, maar komt deze constructie aan de boven of onder zijde van de mast? Hoe maak je het zeil aan de mast zelf, naai je een lijn in het voorlijk van het zeil welke in de gleuf geschoven wordt?
Zeiler nog even voor de duidelijkheid. Net zoals Cor schreef zit dit aan de achterzijde van de giek en het oog aan de bovenzijde van de giek. Het zeil zit niet in de giek , wel zit het zeil in de gleuf aan de mast. In het grootzeil zit er een lijn(lijk) die in de gleuf past. Het zeil kan met een boutje of een ringetje aan het oog vast gemaakt worden, moet ik nog even over nadenken. Eerst de romp in de epoxy vandaag en dan kan ik weer verder. Hoop dat het duidelijk is geworden met deze uitleg. Gr Rins
Anders dan de Starlet van Jan Willem heb ik gekozen voor een andere zeilbediening . Het betreft hier een zeilwinch S3801 van Robbe. Ik dacht dat deze voldoende kracht zou hebben. Het idee van de bediening is hetzelfde als bij de Micro Magic. Mocht deze proef verkeerd uitvallen kan ik altijd nog overgaan zoals de Starlet van Jan Willem. Het hele project van deze boot staat voor mij in het teken van experimenteren.
Hallo Rins, Ik gebruik in mijn 1M Voyager een vergelijkbare GWS IQ900BB op 6V: GWS Servo IQ-900BB Jumbo - GWS Servo nodig? GWS Servo's uit voorraad! - Toemen Modelbouw Zolang je niet verwacht, dat de servo de zeilen tegen windkracht 4-5 zal kunnen dichthalen, werkt het uitstekend. Ik haal de zeilen altijd aan op de momenten dat er geen winddruk in de zeilen staat, dan kun je bliksemsnel halen... In plaats van een gaatje waar de schoot doorheen loopt, heb ik een katrol op het uiteinde van de arm, de schoot loopt soepeler en heeft minder slijtage. Zie de foto in mijn album. Groeten, Jan.
Hoi Jan, de 2 gaatjes zijn voorzien van 2 holnietjes die ik met 2 comp lijm erin heb gelijmd. Bij het proberen heb ik gemerkt dat het behoorlijk soepel loopt. Daar het voor mij een probeersel is wou ik die blokjes(katrol) even achterwege laten. Kan ze later altijd wel aanbrengen. De winch wordt door mij ook gebruikt in de Comtesse. Die heeft nagenoeg het zelfde zeiloppervlak als de Starlet . Mocht die toch te zwak worden bevonden dan zal ik over moeten gaan op een winch met drum, maar dat kan ook later alsnog worden beslist. Dank voor je inbreng. Groet Rins
Een stagspanner gemaakt van een sturmey archer versnellingspen Gratis te verkrijgen bij uw rijwielhandelaar afdeling sloopfietsen.
