Sakura S Zero (bouwverslag)
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door Oscar, 26 dec 2010.
  1. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ziet er heel goed uit!
    Het zou zo een foto van Sakura zelf kunnen zijn trouwens! :thumbsup:
  2. Oscar
    Oscar verslagschrijvers
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Inmiddels een tweede sakura s zero gebouwd.
    ook de optionele alu dempers er bij gekocht.
    Erg goedkoop die dempers, maar dat is aan de kwaliteit te merken.
    Ik was de Tamiya dempers gewend (volgens kenners de beste).
    Aan de dempers heb ik het volgende aangepast:
    Asjes van de dempers gepolijst ( is op een draaibank te grof afgedraaid van zichzelf)
    Plastic geleiders en pistons van Tamiya gebruikt (kwaliteit is gewoon extreem beter)
    Gaatje in de demper cap ( zwart plastic bovendeel) voor minder rebound.
    gereden met dunne olie, voelde erg goed, maar de race was in de tegengestelde rijrichting dus ik heb nog geen vergelijk.
    Belangrijkste voordeel : de rijhoogte is nu exact in te stellen,
    en als je op verschillende circuits rijd met verschillende banden is dat wel een noodzaak.
  3. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Oscar??
    Probeer de XI achterdraagarmen eens op de Sakura.
    Krijg je een iets smallere achterkant en dit levert prima grip op.
    Dan eventueel de TRF416 modi voor de achterdempers gebruiken en je kunt hem afstellen als een 416;)
    Mvg Roy
  4. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Ik ga niet naar de TRF setup,
    ik ben blij met mijn lage dempertjes.
    Wat is het verschil met de XI draagarmen? kleiner?
  5. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Met de XI achter draagarmen krijg je een smallere achterkant zonder de narrow suspensionblocks hoeven te gebruiken.
    Als je de TRF mod aan de achterzijde gebruikt, hoef je niet naar lange dempers toe hoor.
    Je kunt gewoon de normale Sakura Zero alu dempers gebruiken.
    Mvg Roy
  6. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Nog steeds erg happy met mijn S Zero.
    Ik zal binnenkort een voorlopig setup-sheet plaatsen.
    Voorlopig, want ik vind nog steeds dingen waar hij sneller van wordt.
  7. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    mooie auto en een prachtig gedetailleerd verslag!
    een vraag: als je de motor op deze manier ophangt, heb je dan geen last van een klapperende motor tegen de motormount, doordat de motor voor bijna drie kwart vrijhangt?
    groet Efrem
  8. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    De motor zit echt goed vast.
    Dat weet ik zeker,
    anders zou het spurgear ook raar afslijten,
    en dat doet hij niet.
  9. westy1969
    westy1969
    25 sep 2007
    Hoorn
    Nog een kleine mod voor de sakura, hierdoor loopt de stuurarm die aan de servo zit lekker vrij. Wel moet er iets materiaal van het bevestigings blokje van de servo gehaald worden. [​IMG]
    De montage blokjes worden andersom gemonteerd.
  10. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    even simpel als geniaal!
