tx 38 branding IV
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door teso fan, 27 jan 2014.
  1. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    hallo iedereen.
    Na lang twijfelen of ik een verslag zou starten heb ik net besloten dit toch te doen, met name om de vele tips. Zoals de titel misschien al wel zegt moet het de TX38 worden. Ik heb dit schip gekozen om zijn opvallende kleuren die mij persoon erg aantrekken, buiten dat vind ik het een net en mooi onderhouden schip. Nou ja hier een foto wat het uiteindelijk moet worden.
    Bron: kotterfoto.nl
    Ik heb misschien iets te lang getwijfeld want inmiddels heb ik de brug klaar:
    en nog eentje
    Meer is er nog niet te melden. Het wachten is op een bestelling die morgen als het goed is binnenkomt. Sorry voor de wazige foto's, is met mobiel gemaakt.
    gr Mike
  2. rc bouwer
    rc bouwer
    6 mrt 2013
    Hardinxveld
    Je bent al goed begonnen. Ga zo door!
  3. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hallo,
    weer eens eentje om te volgen! Zulke kotters zijn toch ook zo mooi!!
    Komt de romp toevallig van smd rompen??
    Welke dikte ps gebruik je? Het ziet er al heel goed uit.
    Al enig idéé welke motor er in komt op welke batt.?
    Gr brecht en heel veel succes!!!!
  4. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Mooi kottertje ja, laat dat mij ook net geïnspireerd hebben tot mijn Billing Boats Pollar kotter om te bouwen tot TX-38.
    Was op Texel, en heb er naast gestaan, kleuren spraken mij toen ook erg aan.
    Hierbij mijne, niet origineel, maar wel gebaseerd op de TX-38.
    Succes met bouwen.
    @Brecht, rompen van SMB zijn van polyester, en op de foto's zie je de binnenkant van de romp, en dat lijkt mij hout, te zien aan de kleur en het spant.
    Jan
    Jan
  5. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    bedankt voor de reacties.
    @Brecht. Ik heb de romp via marktplaats gekocht. Motor weet ik nog niet, ik heb nog zo'n gevalletje van c.nrad liggen die komt er tijdelijk in tot ik een goede motor heb. Qua accu weet ik in ieder geval zeker dat het een loodaccu wordt, AMP moet ik namelijk nog berekenen.
    @Jan: Ik wilde eerst ook graag de Polar van Billing boats maar deze is jammer genoeg niet meer te verkrijgen. Ik vind het wel een leuk kottertje om te zien.
    ps: de ruimte boven de ramen is zoals te zien groter als bij het origineel maar dat is omdat ik de pet nog moet plaatsen.
    gr Mike
  6. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    hallo iedereen
    Ik heb vanavond weer iets aan mijn kotter gedaan, ik heb de ruimte net achter de brug gemaakt. Volgens mij wordt deze ruimte meestal gebruikt als slaapruimte voor de kapitein, maar zeker weten doe ik het niet.
    Dit is dan de brug helemaal in de primer, nog een foto.
    Zo ziet de kotter er nu uit, enkel de brug is gespoten.
    :confused: Ik heb een vraag. Ik moet de pet nu nog maken maar ik krijg dit echt niet voor elkaar, hij staat niet bol genoeg, kortom het ziet er niet uit. Mijn vraag luidt heeft iemand ervaring met het maken van een pet en kan diegene mij helpen:confused:
    gr mike
  7. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Je gaat de goede kant op, forum lid Jan duootjes kan je zeker helpen met de pet..
    Top werk voor de rest!
    Paul
  8. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Hallo Mike,
    Ik geloof dat er zat andere forumleden zijn die je heel goed kunnen helpen met tips voor het maken van de pet, maar zal je laten zien hoe ik dit soort onderdelen aanpak.
    Ik heb deze vormen 4 keer moeten maken voor de Witte Zee.
    Op de schoorsteen, Brugverschansing, brugdakrand en de flybridge.
    Ik vouw er een stuk papier omheen, en teken het af, makkelijkste is het te doen met twee mensen, dat een het papier even vast houd, en de ander er even snel bij langs kan gaan met een potlood.
    Dan knip je hem uit, en zet hem over op een stukje ABS(makkelijkste is 0,5mm)
    Let wel op, dat je een behoorlijk stuk ABS kwijt bent, want het word niet een rechte strook maar een boog.
    Wellicht lukt het jou zo ook, anders zou ik zo niet een andere oplossing weten, dit werkt voor mij het mooiste.
    Maar je moet het natuurlijk net even weten.
    Wens je veel succes, en vraag gerust als je het nog niet helemaal begrijpt.
    Dit zijn eigenlijk de moeilijkste onderdelen om te maken, en heb er zelf ook nog moeite mee, het is niet een werkje wat je even kunt opmeten vanuit tekening.
    Jan
  9. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    zoals Jan het doet zo doe ik het ook eerst een malletje van dik papier en die overtrekken op kunstofplaat
  10. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    Gelukt
    hallo iedereen.
    dankzij de goede tip van jan en jan is het me gelukt om de pet te maken. Ik vind hem best goed gelukt enkel een beetje bijwerken. Ik heb tevens ook een betere camera genomen.
    ik kon de pet helaas niet uit een stuk maken maar dat is nu redelijk goed bijgewerkt.
    ik vind dat zo'n pet gelijk een ander gezicht geeft aan de brug, hier nog een foto van de hele brug zoals deze er nu bijstaat.
    gr mike
  11. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Ziet er netjes uit Mike!!
  12. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ziet er wel goed uit, hoewel hij als ik naar de foto van de echte kijk hij misschien nog wat meer naar achteren zou mogen hellen.
    De methode die Jan beschrijft is het meest gebruikt. Zelf probeer ik uitslagen van platen altijd te berekenen, zo heb ik alle uitslagen voor de bovenbouw van de ss Rotterdam berekend en die pasten altijd in 1 keer. Maar je hebt daar wel de nodige kennis van goniometrie voor nodig.
    Maar, zoals gezegd met wat "trial and error" moet het met een mal ook goed kunnen lukken.
    Groet,
    Ad Bakker
  13. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    update
    @ad. Daar zit inderdaad wat in, ik ben echter wel tevreden met het resultaat dus is ga het zo laten. Op die foto lijkt hij inderdaad niet echt schuin, ik zal van de week eens een foto maken vanaf de zijkant van de brug.
    Ik ben weer verder gegaan en naar het afsluiten van mijn MAS-stage had ik lekker veel tijd over om te bouwen.
    Dit is een onderdeel waar ik lang over nagedacht en geprobeerd heb, echter gaf dit niet het gewenste resultaat, ook overtrekken van de tekening zag er niet realistisch uit totdat ik het model van Mijn-kotter zag, de le 62.
    Ik heb het op de zelfde manier gedaan en ben best tevreden met het resultaat.
    Eerst heb ik achter het lierenhuis een plaatje styreen geplaats.
    Daarna heb ik een mal van karton gemaakt en een dry-fit gedaan.
    Daarna het de mal overgetrokken en geplaatst, helaas geen foto van.
    Ik ben verder gegaan met verlichting, was benieuwd hoe het zou staan.
    zo dus, echter is het licht in het echt veel realistischer en komt het overeen met een echte wandlamp, ik ben tevreden met het resultaat.
    Nog een foto van de stand zoals die nu is, daarna ga ik weer lekker bouwen.
    gr mike
  14. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    Laatst bewerkt: 8 feb 2014
  15. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    ben ongeveer net zover;)[​IMG]
  16. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    @jan, klopt alleen vind ik die van u wel mooier.
    Ik heb vandaag de opbouw afgemaakt, ook heb ik besloten om voor een lekker benzine vretende kotter te gaan, een boomkor dus, misschien dat ik er voor de afwisseling een setje sumwings bij maak, de tijd zal het leren.
    Wat in ieder geval vast staat is dat er geen pulskor installatie op het achterdek komt, er komt dus gewoon een reddingsbootje met kraan op.
    De brug staat op de foto scheef, deze staat nog niet vast.
    gr mike
  17. greef
    greef
    18 dec 2007
    Den-Oever
    sorry mike maar een kotter vaart op gasolie
  18. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    en dat geven ze ook niet weg:(
  19. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    hallo,
    ja, na een tijdje geen updates hier een kleintje,
    de kotter heeft water gezien (en gevoeld natuurlijk). Na deze test in bad kan ik concluderen dat de kotter nergens lekt, wel zo fijn voor een schip.
    Ik heb ook de brug gespoten, ik had de zwarte rand rond de ramen helemaal strak, daarna de witte gespoten, toch wat doorlopers, dus: schuren en opnieuw, morgenvroeg ff checken hoe het geworden is, als het helemaal oke is plaats ik fotos, maar waarschijnlijk zal het zwart toch bijgewerkt worden. Nadat de romp een aantal keer in de grondverf is gezet heb ik deze vandaag in de ijzermenie gezet, toch vind ik deze kleur niet helemaal gepast als kleur voor het onderwaterschip, heeft iemand een goede suggestie misschien?
    gr mike
  20. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    De spuitbussen van motip en dan de primer, lijkt er sterk op maar geeft een mooi resultaat!
