goede middag mijn vader en ik zijn met een 5 meter zwever bezig deze is bijna klaar maar nu zouden we het zwaartepunt willen bepalen de vleugel is een zogenaamd discus profiel dus ik heb geen idee hoe ik bepaal op hoeveel cm het zwaartepunt ligt heeft iemand een idee ??? de vleugel is aan de romp 38.5 cm breed en aan de tip is ie 16.5 cm alvast bedankt
zelf rekenen met behulp van dit online programma. The R/C Aircraft Proving Grounds - Center of Gravity Calculator Zwaartepunt om te beginnen op 28% MAC balance point, en dan tijdens het vliegen dit eventueel aanpassen naar jou wensen.
Hmm. die CG-calculator ... Één enkel panel is misschien wel een wat al te grote simplificatie voor een 5 meter 4-5-6(?) panel discusvleugel. Ben voorzichtig met de uitkomsten. Houdt er ook rekening mee dat ZW-punt en instelhoekverschil één samenhangend geheel vormen. Zorg dat het instelhoekverschil niet te groot is. 1,5 graden lijkt me een aardig begin, maar gaat de vleugelbelasting serieus naar de 100 gr/dm2 dan zou ik dichter of zelfs op de 1 gr. gaan zitten.
Vertel eens welke zwever. Dan kunnen de deskundigen je misschien beter helpen, oa. ook met instelhoekverschil. Google eens op Winlaengs voor een goede zwaartepuntcalculator. EDIT: Hier dus: http://home.germany.net/100-173822/schwerp.htm
