Bouwverslag bettoningsvaartuig Breeveertien 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door jandootjes, 15 jul 2013.
  1. jorisbaas
    jorisbaas
    4 mrt 2013
    Hasselt
    Hee Jan,
    Blijf me toch verbazen hoe snel je zoiets moois in elkaar knutselt ;)
    het pastelgroen past er super bij hoor....
    Ik zit trouwens volgende week in IJmuiden, misschien kome wel elkaar dan nog tegen ;)
    Joris
  2. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Jan,
    Prachtig schip. Ook ik ben niet weg van de groene kleur. Voor mij is dit te flets. Een beetje groener maakt in mijn ogen een mooier geheel. Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde. De rubberboot is gewoon een beetje te hard opgeblazen Stefan.
    Maar de kraan vind ik in één woord geweldig, schitterende details :thumbsup:
    Sjoerd
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Schitterend schip geworden Jan! Meen me te herinneren dat je er een Būhler motor in hebt gezet en dat je als koppeling tussen motor en schroefas (gewapende?) brandstofslang gebruikt. Mijn vraag is: Hoe zet je die slang vast op de assen en is de slang "Bühler-bestand"? Groeten. Klaas.
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Je zou het met dit soort knijp slangklemmen kunnen doen.
    Aanknijpen met een kopkniptang.
    Normale slangklem geeft een hoop onbalans.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bedankt voor je bijdrage Harm, maar ik blijf benieuwd hoe Jan het heeft gedaan. Ook hoe hij eventueel assen met verschillende diameters aanpakt. De klemmen zijn me bekend. Gr. Klaas.
  6. Johnny Lloyd
    Johnny Lloyd
    14 apr 2008
    Vaassen
    Jan, waar heb jij de bemanning gekocht?
    Gr john
  7. Johnny Lloyd
    Johnny Lloyd
    14 apr 2008
    Vaassen
    By de wat, waar is de naam van het schip?
    Gr john
  8. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Hele waslijst! Toppie!
    He Paul, bedankt he!
    Beste Stefan,
    Dat de meningen verschillen over de kleur was ik van op de hoogte, inmiddels staat alles zo goed als vast, en is overschilderen niet meer te doen, en was het eigenlijk ook niet van plan, dat is een stukje eigen.
    Maar speelgoedachtig... ik kende nog geen speelgoedboten met deze kleur dekken.;)
    Ja, rubberboot te grof, hij is precies op maat met de tekeningen, en past ook mooi in de inhang van de accommodatie, de drijvers staan inderdaad wel wat boller, maarja net wat Sjoerd zegt, te hard opgepompt.:D
    He Wout, wat leuk om van u te horen!
    Dit model had niet zo geworden zonder de foto's. Ben u er nog zeer dankbaar voor.:worship:
    Neem aan dat Wout de Boeg, en Hekschroef bedoelt, tja achteraf ben ik heel erg blij dat ik ze er niet in heb gezet!!!
    Ik lig nu al bijna op de waterlijn, met een 12V7Ah accu erin, accommodatie en kraan hakken er ook wel in. Een extra accu erin voor een 6 volts boegschroef had op het randje geweest denk ik met het gewicht.
    Een hekschroef komt bij dit schip zeer slecht uit, want je zit met de schroefas en motor. erboven kan ook niet, want ze heeft maar enkele centimeters diepgang:rolleyes:
    En het is allemaal extra gewicht die elektromotoren, en je hebt er weer een pijp in de romp, die de waterverplaatsing niet ten goede doen, want daardoor heb je nog minder drijfvermogen.
    Dus al met al, mag ik achteraf blij wezen dat ik het bij een enkele schroef heb gehouden, en dat is met een bootje van 125cm ook meer als genoeg.;)
    He Joris!
    Ha, dus toch nog eentje die de kleur toch nog wel mee valt vinden, ja het is een kwestie van smaak, maar veel nederlandse kotters hebben deze kleuren ook op het dek.
    Ik zag inderdaad al een paar van je klasgenoten op school, spreek je volgende week wel.:yes:
    Dag Sjoerd,
    Bedankt voor je compliment. Rubberboot staat inderdaad wat bol.
    Die kraan was ook wel 2 weken werk, was een grote puzzel om uit te zoeken, gelukkig kwam Wout met goede foto's, anders had het er ook niet zo uitgezien als hij er nu uitziet.
    Bedankt Klaas,
    Ik heb inderdaad er een Buhler in staan, geweldige motoren, kosten in verhouding weinig, zijn erg zuinig en muistil, bovendien zit er genoeg power in, heb de Witte Zee ook met een buhler varen(Wel een slag zwaarder), ben helemaal weg van deze motoren.
    De koppeling van motor op as is inderdaad door een gewapend stuk brandstofslag. Velen vinden het maar niks, maar heb er nu al aardig wat schepen mee varen, en nog nooit geen problemen mee gehad.
    Vastzetten met klemmen wat Harm zegt is niet nodig.
    Je schuift hem ongeveer een centimeter op 2 op de as van de motor en schroefas. En thats it!... Ik heb nog niet een slippende koppeling gehad, zelfs een buhler motor slipt niet door met zo'n koppeling, bovendien zijn de slangen er in verschillende diameters, dus voor iedere diameter as een slang.
    Wanneer ik verschillende diameters assen heb, dan draai ik de schroefas passend met de motor as, en anders draai ik een busje voor op de te dunne as, waardoor je beide assen van gelijke diameter hebt.
    He John,
    De bemanning komt hier vandaan: Preiser onbeschilderd 1:50
    Ik koop ze onbeschilderd, en ongemonteerd, daardoor kan ik ze zelf naar wens en kleur aanpassen.
    Ik neem binnenkort even contact met je op over de belettering van het schip, letters voor de Witte Zee die je gemaakt had waren ronduit geweldig, en zie ze graag ook verschijnen op de Breeveertien.
    Allen bedankt voor de reacties, en tot gauw!
    Jan
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jan, Hartelijk dank voor het antwoord en succes met de final touch aan de Breeveertien. Met vriendelijke groet, Klaas.
  10. Johnny Lloyd
    Johnny Lloyd
    14 apr 2008
    Vaassen
    Jan, komt goed .
    Blijft indrukwekkend hoe snel, maar vooral hoe gedetailleerd jij kunt bouwen,
    Er is maar een woord voor.
    TOP
    Gr John
  11. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    ziet er toch wel erg mooi uit!
  12. Rode Zee
    Rode Zee
    4 apr 2008
    Ik woon vlak bij Alblasserdam
    groene dek
    Hoi Jan,
    Beetje laat van mij, maar je krijgt de complimenten over de bouw. Je hebt de sfeer van het echte schip er perfect in weten te brengen met alles.
    Ja Jan, nog één die de groene kleur van het dek helemaal goed vindt.
    Het zijn geen kenners die commentaar hebben op de kleur. Misschien dat ze het moderne Smit groen van onze vloot voor ogen hebben. Maar bij oude schepen zie je deze kleur vaak terug. Het is zacht voor je ogen als de zon op deze matte kleur schijnt.
    Kom je ook met jouw vloot op werkschependag ??
    Gr Paul
  13. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    He Paul!
    Bedankt voor je reactie, je zult niet gauw een 2e tegenkomen(Op die van Wout na;)).
    Goed om te horen dat bij Paul de groen wel in de smaak valt.
    Misschien dat het ook wel puur aan de foto's ligt dat het er flets uitziet, want het valt in mijn ogen ook wel mee.
    Tweede voordeel van een lichtkleurig dek is dat het minder warm binnen wordt:D.
    Ik ga alles op alles zetten om er dit jaar wel bij te zijn, heb ik vorig jaar ook gezegd, maar toen kwam het wat beroerd uit.
    Nog even wachten tot 1 mei, dan mag ik afrijden, en kan ik wellicht zelf er heen rijden, mijn vader heeft wel een busje, die mocht wel mee, dan gaat de Witte zeker mee, want ze zal nog een keer op de foto met je Rooie!
    Bree14 gaat dan ook wel mee.
    En jij ook nog bedankt voor je reactie he thuis;)
    Jan
  14. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    Lol thuis.
    Ziet er geweldig uit, plamuur je je woning eigenlijk?
  15. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    geeft je thuis je zelfs reacties :p nee ik snap je wel ahaha
  16. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Woning plamuur ik niet.
    Wel plamuur ik de accommodatie. ;)
    Eerst grove werk met polyesterplamuur, daarna geheel spuiten met spuitbaar plamuur(Zie pag. 2)
    Jan
    Laatst bewerkt: 26 mrt 2014
  17. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Zo weer een stapje verder,
    De reddingsvlotten, welken door Leen Boers gemaakt zijn, staan op zijn plek.
    Ook de achtermast staat (Nog niet vast)
    We komen er wel.
    Ook heb ik contact met de vaarwegmarkeringsdienst, ze zouden me informatie en tekeningen verstrekken voor een paar zeegaande boeien.
    Er komen 3 a 4 aan dek te staan.
    Komt allemaal wel goed, doe het nu mooi rustig aan, heb alle tijd;)
    Jan
  18. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    Wat wordt (is) dit een realistisch model zeg,
    het is dat er muurtjes om je vijver staan want anders zou je niet zien dat het een model was.
  19. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    het is echt een prachtig schip. en je bouwt zo snel!!
    weet je al wat je volgende project is???
    gr Brecht
  20. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Geeft u ook cursussen meneer Dootjes of kunnen we binnenkort een boek van u verwachten met tips
