Revisie Dolly
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Watergeus, 18 mrt 2013.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Linkshandige schipper?
  2. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Nee, die is nu aan het buitenspelen :p.
    Term is misschien verkeerd gekozen, het gaat om het idee.
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Nee , ik bedoel met een zoeklicht op BB deel van het dak.
  4. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Niet over nagedacht. Die staat op het originele model ook aan BB.
    Op onze eigen boot stond hij ook daar overigens ook:
    FLUMAR II - De Binnenvaart
  5. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Persoonlijk vind ik een opbouw met zo'n redelijk steile voorruit wat meer naar achteren op het dek passen, maar het is ook nog niet af, dus ik wacht nog even met mijn eindoordeel, het kan er straks beter uit zien.
  6. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Ja, is misschien wel een raar gezicht als je de zijwand zo op het dek ziet staan. Alleen op de tekening afgaande zou het moeten kunnen maar de tekening is zonder de romp.
    Naar aanleiding van de opmerking ben ik toch even verder gaan kijken en tekenen en ben met de volgende optie gekomen:
    Tekeningetje even snel uitgeknipt en er voor gezet.
    Al denk ik dat de helling voorover meer richting de helling van de boeg mag.
    Dit staat wel wat moderner dan de lichte helling achterover denk ik zo.
  7. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Als je toch flink aan het verbouwen bent, wat dacht je van wel deze vorm opbouw aanhouden en dan een verhoogd voordek, met daarop het bluskanon? En dan de hele stuurhut ongeveer in het midden, en de kuip doorgetrokken tot achteraan de dekopening?
  8. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Weer een stapje verder.
    De romp is ontdaan van alle sticker resten en lijm van het plakband waar het dek mee vastgehouden werd. En de romp ontvet en een beetje opgeschuurd ter voorbereiding op het spuiten. De overgang dek/romp is ook weer netjes afgewerkt en glad. Voortschrijdend inzicht: Ik ga de kleur stelling van Vallyn aanhouden. Donkerblauwe romp met gele opbouw. Met dit verschil dat ik het onderwaterschip mat rood wil maken.
    Ik heb de tekeningen niet meer, heeft iemand voor mij de afstand van het achterdek tot de waterlijn en het voordek tot de waterlijn? Gemeten langs de romp
    Het verhoogde achterdek is inmiddels ook voorzien van traanplaat maar is nog niet afgewerkt, het steekt nog uit aan alle kanten.
    @Indoorvlieger: Ik heb even overwogen om de blusmonitor op het voordek te plaatsen en voor het gezicht heb ik hem er even bij gehouden. Mijn conclusie: hij is te groot voor het voordek. Hij blijft dus achterop staan, voorlopig zonder hoogte verstelling.
    Het stuurhuis begint ook al vormen aan te nemen. Ik heb toch gekozen om de voorramen iets voorover hangend te maken. En ze kan het best hebben dacht ik zo.
    De bemanning lijkt er in ieder geval tevreden mee :D.
    Tot zover weer.
  9. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Met zo'n knikje oogt de stuurhut prima, mooie oplossing.
  10. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Ziet er goed uit!
  11. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Onder het genot van een klein afzakkertje hierbij dan nog een updateje.
    Ik heb er enige tijd over getwijfeld maar ik heb het stuurhuisje toch van een achterwand voorzien met raam en deur. Ook in dit stuurhutje komen de blauwe ruiten welke ik in de Vallyn gebruikt heb.
    Het traanplaat op het verhoogde achterdek heeft nu zijn kleur gekregen evenals de traptreden.
    De dekkist in de kuip zit op zijn plaats en een duwsteven in elkaar gefabriekt.
    Om de duwsteven goed op zijn plek te krijgen zal nog het nodige werk aan verricht moeten worden.
    Verder nog begonnen aan het bijwerken van de randen en naden zodat alles in de verf staat voor dat de ramen erin kunnen.
    Ik heb in ieder geval het idee dat het weer ergens op begint te lijken.
    Zicht van voren, duidelijk is de de uitsparing voor de regelaar te zien (was overigens achteraf toch niet nodig :eek:nweer: )
    Zicht op de kuip met proefstukje blauw in de deur
    Duwsteven, uitsparing is er om een rubber profiel in te monteren
    Nu me maar eens voorzichtig over het stuurhutdak gaan buigen, indeling, mast, enz.
    Groet,
    Mathieu
  12. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Wordt dolletjes, deze Dolly! ;)
  13. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Ja, Maar niet roze :p!
  14. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Zou niet verkeerd zijn, die kleur. Vooral met een duwsteven met enorm stootrubber! :rolling:
    Sorry Harm. ;)
  15. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Dat stootrubber op de duwsteven komt er hoor! Evenals een 20-tal autobanden rondom, om tegenwicht aan al die "magneten" daar te bieden.
    Ik ben er ook nog op aan het puzzelen om halfrond berghout op de zij te zetten, ik weet niet of dat iets extra's brengt.
    Net weer even bezig geweest met het geplamuurde te schuren. Geeft wel een bende, was ik even vergeten :rolleyes:.
  16. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Nog een Dolly met een duwsteven, LEUK
    Dit is mijn versie van de Dolly, deze heb ik 8-10 jaar geleden ongeveer gebouwd. Aan de voorkant van de duwpaal zit ook rubber, ideaal is dat
    Leuk project om te volgen, ben benieuwd
  17. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Had ik vol overtuiging en enthousiasme de opbouw geel geschilderd, zit ik er een dag tegen te kijken met het gevoel van "hier klopt iets niet, maar wat?".
    Het idee is om dezelfde kleurstelling als de Vallyn aan te houden.
    Ik hou de opbouw naast die van de Vallyn en ja hoor, het geel is donkerder als van de Vallyn. Heb ik er Humbroll 24 i.p.v. 69 opgesmeerd!
    Dat is inmiddels opgelost en het oogt een stuk beter de lichtere tint.
    Het stuurhutdak heeft zijn vorm ook al en een begin gemaakt met de mast.
    Eerst de duwsteven maar goed passend aan de boeg maken dan kan de romp en de juiste kleur gespoten worden. Heeft iemand nog een reststukje halfrond rubber van 6cm lang en 1 cm breed? Ik hou me aanbevolen.
  18. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Leuke Dolly, Stephan. En mooi te horen dat de ombouw van het schip uit dit verslag ook zo goed opschiet.
  19. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    De duwsteven is op maat en de lijm is op dit moment aan het uitharden. Morgen de romp spuiten als het een beetje weer is.
    De opbouw heeft ook zijn kleuren maar ik ben nog niet echt tevreden over de zwarte band die ik heb aangebracht sowieso klopt de breedte van de band niet aan 1 kant. Ik denk dat het schuren wordt en het geel weer terug. Eerst maar eens zien hoe het straks met de blauwe romp uit pakt.
    Verder met het projectje stuurhutdak.
    De stand zover:
  20. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Misschien inderdaad mooier zonder zwarte rand. En dan eventueel het luik zwart?
