Phase 3 EF-16 foam jet
Discussie in 'EDF forum' gestart door 666yeti666, 8 aug 2007.
  1. Crasher
    Crasher
    24 nov 2011
    Het heeft ff geduurd, maar de F16 is klaar en ik het gister de maiden gehad. Ik heb hem gebouwd, het en der verstevigd, geglassed en voorzien van een kleurtje. Wat een geweldig toestel, fijnste wat ik tot nu toe gevlogen heb. Maar je moet het koppie er wel bijhouden omdat ie grijs is.
  2. aws1
    aws1
    3 mrt 2008
    Putten
    Wel gefeliciteerd met je F16
    is een super model om mee rond te toeren
    ben benieuwd hoe deze eruit ziet
    effe een foto van het model?
    gr albert
  3. Crasher
    Crasher
    24 nov 2011
    Moet hem optisch nog afwerken, dan komen de foto's!
  4. Crasher
    Crasher
    24 nov 2011
    Foto's hoeven niet meer, ik heb hem vanmiddag geprakt :-(
  5. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    Poep,... wat is er gebeurd?
  6. Crasher
    Crasher
    24 nov 2011
    Te ver weg gevlogen bij windkracht 5 met tegenlicht in combinatie met volledig grijs toestel heeft er voor gezorgd dat ik de oriƫntatie kwijt ben geraakt. Ik wist niet meer welke kant ie opvloog. Op gegeven moment wel weer onder controle en ineens in een spiraal recht naar beneden. Helemaal snappen doe ik het zelf ook niet. Alles gebeurd in een split second. De neus zat 10 cm in de grond en de romp lag iets verder op. Alle elektrische componenten nog intact. Probleem is dat ik nergens een nieuw schuimkitje meer kan vinden.
    Weet iemand dit toestel nog ergens te koop?
    Gr Jerry
  7. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
  8. Crasher
    Crasher
    24 nov 2011
  9. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    Ja hoor, ik denk het wel. Ze versturen "overseas", alleen sommige vliegtuigen niet als ze te groot zijn.
  10. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
  11. Crasher
    Crasher
    24 nov 2011
    Ook bij deze krijg ik de melding dat ze niet naar Nederland sturen
  12. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    Prut...dan weet ik het ook niet meer.
  13. aws1
    aws1
    3 mrt 2008
    Putten
  14. Crasher
    Crasher
    24 nov 2011
    Hallo heren, dank voor uw moeite! Deze had ik idd ook gezien en leek me een goede optie. Alles is nagenoeg hetzelfde op enkele kleine details na. Heb afgelopen week een vriend gevraagd of het mogelijk was dat hij er 1 of 2 meeneemt uit de States, en dat was geen probleem. Dus over een tijdje weer het luchtruim onveilig maken met deze rakker. Heb nooit een vliegtuig gehad dat zo goed vloog! De skyartec oogt me net iets minder mooi, en dan met name de stompere neus. Denk dat ik deze in de toekomst ook wel eens ga proberen. Voor de setup waar ik mee vlieg moet ik toch allemaal aanpassingen maken. Ook bij de phase 3 waren na een aantal keer vliegen de armpjes verbogen waar het kogelgewricht opzit. Net iets te laat de tailerons weer vlak gezet bij een landing waarbij ze happen in het hoge gras.
    Op RCgroups staat idd ook iemand die deze 2 met elkaar vergelijkt, wanneer je de foto's bekijkt na de paintjob zijn ze nagenoeg identiek.
    Ik zal nog eens proberen foto's te plaatsen, maar lukt me nog niet vanaf de ipad.
    Ik houd jullie wel weer op de hoogte.
    Gr jerry
  15. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Hoi Piloten
    Skyartec F16
    Heb deze als KIT gekocht en voorzien van al voorhanden electronica.
    Prijs incl. verzenden 46 euro, ach kan je altijd eens proberen....;)
    Misschien vanmiddag zijn eerste vlucht!:eek:
    grts Hans
    EDF stock 5 blade (wel zelf balanceren)met 2815-4800 motor(had ik al)
    2 RCtimer D9025MG servo's
    ESC 50A with BEC3A
    3S2000 45C Zippy LIPO
    Heb nog niet de power gemeten doe ik straks op het veld voor de vlucht.
    getest geeft dus 466watt.
    Echter tijdens de start draaide hij naar links weg en met de neus de grond in....lijm is alweer aan het drogen.....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  16. Marcel
    Marcel
    23 jun 2003
    Tilburg
    Heeft iemand nog een Phase 3 F16 te koop,of een adresje er voor?
    De mijne is helaas in vlammen opgegaan en zoek een nieuwe(of 2e handse)
