binnenvaartschip 80 meter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door kevin apers, 27 apr 2014.
  1. kevin apers
    kevin apers
    23 jun 2009
    vrasene(belgie)
    hallo,
    na een aantal vastgelopen of stukgelopen projecten in het verleden heb ik nu weer de moed gevonden om een schip te gaan bouwen. iedere keer bedenk ik een nieuwe methode en deze lijkt wel te gaan werken...
    ik had altijd problemen met een mooie kop en kont te vormen... nu doe ik het als volgt. ik heb balsa balkjes van 30 op 30 die ik op elkaar kleef en daar de vorm uit schuur. ik heb wel een mal gemaakt langs bovenaf gezien op karton die ik kan gebruiken om tot daar op te schuren.
    en dan is dit het resultaat:
    dit is de eerste helft van de kop.
    daar ik niet zeker was of dit goed ging lukken heb ik niet veel hout besteld en is het nu wachten op de levering van het volgende hout. ondertussen wou ik al wat aan de opbouw doen ook. stilzitten kan ik niet meer als ik eenmaal begin.
    ik ben begonnen met de voorroef:
    het ruimschot:
    uiteindelijk word het al een beetje een woning:
    hier al ramen en deuren aan het maken:
    om het geheel af te werken een halfrond boven op de woning gemaakt.
    en al een beetje de ruwe vorm van de voormast gemaakt:
    en hier dan al met de radar:
    let wel dit is geen bestaand schip.
    dit is meer een schip dat ik bouw zoals ik en men vriendin het ooit zouden willen.
    het schip zou 86 op 9.50 zijn en het model word 172 cm op 19cm
    de holte wil ik wel aanpassen anders zied het model er zo raar uit... daar heb ik negen cm voor genomen. (ook omdat de drie balsa latjes op elkaar 9 cm zijn)
    ik hoop dat dit project wel eens afgeraakt...
    maar ik doe het nu ook nauwkeurige ren met beter materiaal dan een paar jaar terug.
  2. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    Ramen zou ik uitzagen ;-) vind ik wel mooier. Maar dat moet je zelf weten
  3. kevin apers
    kevin apers
    23 jun 2009
    vrasene(belgie)
    Ja bij een volgende wel... Maar bij deze neem ik verduisterde ramen en als ik ze nu tegen de woning kleef zijn ze mooi donker.
    En de raam kozijnen worden wel dunner geschuurd als ze tegen de woning hangen...
    Grts
  4. kevin apers
    kevin apers
    23 jun 2009
    vrasene(belgie)
    Hier de delen van de andere kant van de kop al gemaakt:
    Het geheel is aan elkaar gezet en goed aan het drogen nu.
    Grts
  5. kevin apers
    kevin apers
    23 jun 2009
    vrasene(belgie)
    de kop is nu goed droog en opgeschuurd.
    het lijkt eindelijk eens een keer te lukken om een mooie kop te maken.
    sorry dat ze op hun kant staan maar ze komen van men gsm en ik denk dat daar de schuld ligt.
    ook de voorwoning heeft zen eerste witte laag gekregen:
    commentaar en meningen zijn welkom!
    grts
  6. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Het ziet er allemaal netjes uit . Je bent goed op dreef aan het komen, volhouden nu en dan komt dit schip wel in de vaart.
    vgr
    Marc
  7. kevin apers
    kevin apers
    23 jun 2009
    vrasene(belgie)
    Bedankt!
    Wil dit project echt wel eens afwerken hzhz...
    Maar ik vind het er al best oke uitzien dus we gaan verder!
    Grts
  8. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ziet er prima uit! ik volg je.
    Gr. Sam
  9. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Goed begin, het idee om je kop zo te maken is geen verkeerde.
    ga zo door ;)
  10. kevin apers
    kevin apers
    23 jun 2009
    vrasene(belgie)
    Zal ik zeker doen!
    Nu de kont nog... Zal het lastigste gedeelte worden...
    Grts
  11. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    de kop lijkt wel een puzzel haha. maar het ziet er wel goed uit
  12. kevin apers
    kevin apers
    23 jun 2009
    vrasene(belgie)
    Ja is inderdaad zo... Maar als alles een keer geplamuurd is zie je er niets meer van... Alleen minder plek in de machinekamer dat wel...
    Maar ik twijfel nog of ik er wel al een boegschroef insteek in deze...
    Bedankt trouwens!
    Grts
  13. kevin apers
    kevin apers
    23 jun 2009
    vrasene(belgie)
    ook al tussendoor even het vlak gemaakt voor het middenschip:
    en dan even achter de kop gezet voor een idee te krijgen van de grootte:
  14. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ik zie al een duidelijk schip verreizen op de bouwwerf.
    vgr
    Marc
  15. kevin apers
    kevin apers
    23 jun 2009
    vrasene(belgie)
    goeieavond,
    het was even stil op de bouwwerf doordat ik moest studeren voor mijn examen voor het groot vaarbewijs.
    had dinsdag examen en vrijdag zat er een brief in
    de bus dat ik geslaagd was! :p
    maar ik heb er wel nog een paar dingen aan gedaan.
    het dek gemaakt met een gat in waar de voorwoning over zakt.
    de randen zijn inderdaad vrij groot maar ik weet dat als hij dadelijk vaart dat ik hem helemaal af ga laden en ik ken mijn eigen dat dit niet altijd op rustig water gaat zijn.
    dus beter voorkomen dan genezen!
    ook ben ik aan de kont begonnen:
    dit zal ooit de spiegel worden.
    en soms is er wat gewicht nodig om dingen goed te laten drogen :p
    dat was het voor nu.
    opmerkingen en meningen laat je maar weten!
    grts
  16. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Dat is nu juist het toffe aan modelbouw, je moet af en toe je hersenen de vrije loop laten gaan om tot gunstige oplossingen te komen.
    succes met het vervolg.
    vgr
    Marc
  17. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Kevin,
    Aangezien je afgeladen gaat varen zijn die randen erg handig. Wat je ook had kunnen doen is de zijkant van de woning erop plakken en het roefdek los. Zo hoog komt t water als het goed is nooit.
    De kont zou ik hetzelfde bouwen als je kop. En voordat je hem aan je vlak zet zoveel mogelijk weg halen aan de binnenkant.
    dit is hoe ik het gemaakt heb.
    Waarschijnlijk bouw jij enkelschroef maar het gaat om het idee. Als je het niks vind gooi je mn bericht maar weg, maar ik dacht dat je hier misschien wel iets aan hebt.
  18. kevin apers
    kevin apers
    23 jun 2009
    vrasene(belgie)
    Hoi stephan.
    Van de voorwoning kon inderdaad zo.
    Maar dit zal ook wel goed zijn en nu kan ik nog mooi aan de machinekamer.
    De fotos had ik al gezien daar is het idee ook van gekomen!
    Alleen doe ik het wel iets anders.
    Grts
  19. kevin apers
    kevin apers
    23 jun 2009
    vrasene(belgie)
    de kont begint ze vorm al te krijgen :p
    op deze foto's zitten de delen van de tunnel er nog niet op... deze komen wel nog.
    grts
  20. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Hoi Kevin
    Als ik dit werk zie en dan even terugblader naar die raampjes van de woning die je gemaakt hebt, dan denk ik 'dat moet-ie beter kunnen'. Ik vind het laatste deel wat je hebt gemaakt echt goed dus ik hoop dat je nog even naar die raampjes e.d. wil kijken. Ik volg je verslag in ieder geval.
    Groeten, Kees
