weet iemand waar ik balsa filler kan bestellen??
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door p@ul, 25 dec 2010.
  1. p@ul
    p@ul
    12 mei 2010
    Beste medeforumleden
    wie o wie weet waar ik online balsa filler kan bestellen.
    Het liefst wel in nederland dus geen hk. :cool:
    fijne kerst
    mvg p@ul
  2. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  3. Erik1980
    Erik1980
    12 jan 2009
    Hellevoetsluis
    Heb ik nog wel voor je geloof ik...
  4. Ron
    Ron
    19 jun 2006
    Zevenaar
    een mailtje of telefoontje naar de bekende zaak in WAALWIJK :)
  5. p@ul
    p@ul
    12 mei 2010
    oke ik denk dat ik wel voor die albastine bij de bouwmarkt ga dat is wel wat sneller gehaald.
    bedankt allemaal.
    mvg Paul.
  6. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Dat zou ik niet doen Paul, dat is erg zwaar en wordt te hard om nog makkelijk te schuren als de rest van balsa is...
  7. p@ul
    p@ul
    12 mei 2010
    Als dat zo is dan bestel ik het wel bij rc technics.
    bedankt alex
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Dan heb je Alabastine Easyfiller superlight nog nooit gebruikt Alexzzz . :D
    Mvg Johan
  9. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Jups, weet je zeker dat je het goede hebt, en rct heeft supersnelle verzendservice...
  10. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Effe de foto van Menno geleent . :D
    Mvg Johan
  11. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Onzin Alex. Ik heb beide staan en er zit wat mij betreft geen verschil tussen. In het gewicht zeker niet.
  12. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Ik heb ooit een potje gehad van Hobby-in en nu dan die van alabastine. En dat is volledig identiek maar wel een stuk goedkoper. Euro of 12 dacht ik.
    Helder wit, makkelijk te schuren en behoorlijk snel droog. En natuurlijk ook lichtgewicht.
    Een volle emmer weegt รก 228 gram voor 600ml (on uitgehard dus)
    En inderdaad geen normale plamuur nemen. Het is zwaar maar op balsa ook niet te schuren.
    Moet het nog lichter dan kan je ook nog dacht ik glassbubbles er doorheen mengen.
    Laatst bewerkt: 26 dec 2010
  13. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ik vermoed dat die Alabastine die jullie bedoelen, een andere is dan die ik in mijn hoofd had zitten.....(is al heel wat jaartjes geleden dat ik het eens geprobeerd heb)
  14. p@ul
    p@ul
    12 mei 2010
    ik heb nog niet bestelt dus als het wel een wondermiddel is.
    Dan ga ik toch voor de albastine easyfiller superlight dat kan ik zelfs hier in het dorp halen.
    mvg paul
  15. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Soms wil het wel eens wat slecht blijven plakken op een droge ondergrond.
    Even het hout dan een beetje licht vochtig maken met een vochtige doek wil dan wel helpen.
  16. Jadzo
    Jadzo
    21 mrt 2014
    Utrecht
  17. Arier
    Arier
    28 apr 2009
    Dicht bij Oudewater
    Easy supervuller heet tegenwoordig "allesvuller schuurvrij" ;), prima spul en super licht.
  18. Jadzo
    Jadzo
    21 mrt 2014
    Utrecht
    Dank je wel Arie voor het snelle antwoord maar kan je na dit spul er weer fineer op lijmen?
    Groeten,
    Jadzo
  19. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    @Jadzo.
    Nee, dit spul heeft maar heel weinig sterkte, het breekt makkelijk uit.
    Het kan wel als je een mix maakt van een beetje 2 componenten lijn, +\- 20 %, en dit aanlengt met de superlight filler van de gamma.
    Is wel wat zwaarder maar is dan heel goed te bewerken en veel sterker.
    Ik gebruik de 24uurs epoxy.
    Werkt heel fijn on de wat bolle en ronde vormen aan een vliegtuig te vormen.
    Just my two cents.
