Blackhorse Corsair 2m30 - welke elektro motor
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Sigert, 6 jun 2014.
  1. Sigert
    Sigert
    28 aug 2009
    Liedekerke - België
    Hallo allemaal,
    ik heb een Blackhorse Corsair 2310mm gekocht.
    CORSAIR 55CC | Blackhorsemodel
    Afmetingen op hun site zijn verkeerd.
    Nu vroeg ik mij af welke elektro motor en prop ik hiervoor moet gebruiken?
    Op het internet vind ik enkel terug dat iedereen hem op benzine vliegt.
    Ik dacht aan een Hacker Q80-8M op 12S 10000mAh 25C met CC Edge 160A. Volgens mij zal het vlieggewicht met deze setup 11,5kg zijn. Lipo's inclusief.
    Ik heb geprobeerd de juiste combo te vinden met WebOCalc maar die lijkt maar te gaan tot 21" prop en die stelt een 21x14 voor.
    Ik wil graag dat de vlieger alles kan wat ik vraag. Dus niet underpowered is.
    Kan deze motor leveren wat ik vraag? ( hij gaat tot 5500W en levert 180kv )
    En welke schroef hoort er dan bij? Ik wil graag een 3 of 4 blad.
    Alvast bedankt,
    Sigert
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Geen advies Sigert, wel wat overwegingen bij/voor motorkeuze, links en rechts bij elkaar geraapt.
    Nog belangrijker is maximum stroom.
    The Kv constant (motors have just one Kv, not 180Kv), is not a rating, not a figure of merit. More windings will give lower Kv, less windings will give higher Kv, that's all there is to it, no big deal, anyone can do that.
    Also
    A motors Kv constant says nothing about a motors max.power, max.current and rpm.
    Maar we weten wel dat motorstroom wil stijgen met kwadraat van spanning en derde macht van Kv.
    Een verhelderende toelichting uit
    brushless motors Kv? - RC Groups
    Laatst bewerkt: 10 jun 2014
  3. raesi01
    raesi01
    30 sep 2010
    Ameide
  4. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
  5. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat model is gemaakt voor een 50cc of 60cc benzine motor. Zo'n motor levert iets van 5 tot 6 pk bij ongeveer 7000 toeren per minuut. Dat is rond de 8kWatt bij 7000 per minuut.
    Naar mijn ervaring kan je het beste een elektromotor nemen die zo ongeveer evenveel vermogen levert bij hetzelfde toerental en daar een passende prop bij kiezen. Dat kan natuurlijk een drie of vierblad zijn al zal je die laatste moeilijk kunnen vinden denk ik.
    Een beetje zoeken leverde mij DEZE motor op. Best een kostbaar ding en een hele puist vermogen, misschien zelfs te veel maar je kan natuurlijk zelf verder zoeken naar een andere.
    Succes.
  6. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
  7. Sigert
    Sigert
    28 aug 2009
    Liedekerke - België
    Ok alvast bedankt, ik ga het even bekijken.
  8. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Ga je een afbouwverslag hiervan maken?
    Ik ben voor :)
  9. Sigert
    Sigert
    28 aug 2009
    Liedekerke - België
  10. Sigert
    Sigert
    28 aug 2009
    Liedekerke - België
  11. Sigert
    Sigert
    28 aug 2009
    Liedekerke - België
    dit lijkt mij inderdaad een zeer geschikte motor. Ik ga dit eens verder bekijken.
  12. Sigert
    Sigert
    28 aug 2009
    Liedekerke - België
  13. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Ik gebruik ecalc vrij veel, vind ik een goeie site. Heb er ook een abo.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
