3GX throttle setup vraag
JaapDMC
PH-SAM
Ik gebruik 3GX versie 4.0 en T14SG.
Throttle is gecalibreerd volgens Align manual.
In setup mode 3GX loopt motor niet bij low stick.
In "vliegmode":
- motor loopt niet bij Hold mode op de zender bij alle stick posities
- na overschakelen op Normal mode op zender loopt de motor al langzaam bij low stick. Motor toert verder normaal op bij hogere stick posities.
Throttle curve bij low stick = 0.
Is dit standaard gedrag van de 3GX?
Ik wil graag bij low stick dat de motor stil staat.
In Hold mode staat het gas wel lager dan low stick.
Maar het endpoint van het gas verzetten is denk ik net verstandig om dat deze stick gekoppeld is aan de pitch.
Graag jullie advies.
Bij low stick in normal mode mag de motor niet aanslaan.....
Je moet het toch zoeken in zijn endpoints....
Of gastrim helemaal dichzetten............
Op de een of andere manier krijgt je throttlekanaal een throttle input.....
En je endpoints van het gas verzetten staat los van de endpoints van je pitch....
welke zender heb je?
***zag het te laat t14SG.....sorry
TC heeft niet veel met je pitch te maken. kijken waar hij de throttle zet bij TH en kijken of je TC bij low stick daadwerkelijk op 0 staat
End point throttle . Wel esc inleren en throttle setup 3GX doen.
Kan je er direct versie 5 opzetten, als je toch bezig bent
Groet
Martin
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de esc niet ingeleerd. Alle settings stonden goed, ik dacht dat ik hem over kon slaan, maar low en high throttle moeten natuurlijk wel. Dom :-)
Dit leidt wel tot nieuwe vragen :-)
Ik heb een standaard align 450L (6S) met een RCE-BL45X esc en de standaard bijgeleverde ds430m en ds525m servos. Bij het programmeren van de esc kom ik een aantal voor mij nieuwe zaken tegen, throttle response en bec voltage.
Kan ik throttle response op quick speed zetten en bec op 6V?
De servos kunnen 6V aan.
Of is er dan kans op overbelasting van de bec?
Zit er in de praktijk veel verschil tussen throttle response middle en quick, en tussen de servo snelheid bij 5.5 en 6 volt?
Ik heb mijn throttle response op quick speed geprogrammeerd op mijn Trex 500 Pro.
En BEC voltage op 5.5V
Nooit problemen ermee gehad,bevalt me prima:):)
