Wat hebben vandaag in elkaar gestoken of aangepast.
Discussie in 'Multicopters' gestart door QuadRon, 29 jun 2014.
  1. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    De 20A escs zijn toekomstzeker ;) Cobras 1960kv op 4S.
    De flip wordt later met 6inch gevlogen op 6030 maar dat kan soms met pieken al boven 12A komen
    Denk dat minder ook voldoet maar deze zijn precies passend en met een fatsoenlijke koelplaat.
  2. burg
    burg
    30 jul 2008
    Gorinchem
    Start gemaakt met de Syndrones SYN F4. Nog de draden mooier inkorten en voorzien van mesh.
  3. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    M'n Acro Naze32 headers gesoldeerd. Het wachten is op de 5v BEC om de Naze te voeden.
    [​IMG][​IMG]
    Ik neem aan dat ik de + draad van m'n (DJI OPTO 30A) ESCs los moet halen?
  4. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Bij opto ESC's mag de rode draad blijven zitten, die hebben toch geen BEC die voor kortsluiting kan zorgen.
  5. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    mark was me voor
  6. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Een gespoten QM4 in een duffe kleur: motor gepast
    Komende week opbouwen en een verslag als het lukt
    Setup cobra 2300kv / 3S
  7. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Verder gegaan met het installeren van m'n Acro Naze32:
    - Tijdelijke BEC aangesloten om Naze en Rx TR voeden (linear, yuck)
    - Bedrading aangelegd/omgelegd (Naze, VTX)
    - Gaten geboord in F450 bottom platen voor Naze
    - Eerste twee nieuwe lagen Plasti-Dip op solderingen
    Morgen verder met aansluiten en configureren..
    [​IMG][​IMG]
  8. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Heeft iemand dit al geprobeerd als FPV
  9. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Mag ik zo eerlijk zeggen dat ik de solderingen die jij gemaakt hebt niet zo netjes vind en indien dit mijn toestel zou zijn zelf niet zo zou laten maar overnieuw zou doen.
    Het zal je maar gebeuren dat na verloop van tijd een soldering door trilling spontaan losknapt tijdens een vluchtje op grote hoogte.
    Vr Gr E
  10. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Dank voor de tip Erwin, de meeste solderingen heb ik na de foto overnieuw gedaan. :)
  11. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Fijn dat je het over hebt gedaan.
    Was allerminst kritiek van mijn kant uit hoor.
    Viel me alleen gelijk op van de foto.
    En heel verstandig dat jij de tijd en moeite hebt genomen om de solderingen beter te maken.
    Best wel belangrijk, want het laatste wat je wenst is dat je toestel uit de lucht donderd zoals ik ooit eens heb meegemaakt door een slechte soldering op de CPU die loskwam.
    Vr Gr E
  12. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Dat is inderdaad vervelend. Die bovenste solderingen zagen er (ook) zo slecht uit door deels verwijderde plasti-dip. Dat spul kun je mooi weer verwijderen van vlakke delen, maar rond de solderingen wordt het natuurlijk een bende als je opnieuw moet solderen.
  13. thijsco19
    thijsco19
    28 jun 2013
    Maasland
    Eigenlijk gister begonnen maar vandaag afgemaakt.
    Gister de naze32 binnen gekregen en gelijk de pins erop gesoldeerd:
    [​IMG][​IMG]
    Gaten gemaakt in de onderplaat van me F450, vervolgend de naze geinstalleerd:
    [​IMG][​IMG]
    En de quad afgebouwd:
    Zojuist alles ingesteeld en maiden gedaan, helaas niet gefilmd. Vloog goed, daalijk een wat grotere test vlucht maken.
  14. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Kijk, twee mensen met hetzelfde bezig. Zou je je pids willen delen?
  15. thijsco19
    thijsco19
    28 jun 2013
    Maasland
    Standaard :p. Heb nog niet aan de pids gezeten.
  16. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Nieuwe armpjes op me mini gezet zodat er 6" op kan..
    De armpjes zijn gefreesd Door slotracerNL die weet wel raad met zo'n freesmachines thanks wim!
  17. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Veel te veel latency zoals je al in het filmpje kan zien.
  18. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Heffen, Mechelen, Belgie
    Hi,
    Vanmorgen een 'dry fit' gedaan van de Flip 260 met het PDB en een OpenPilot (1st gen)
  19. Jeez
    Jeez
    30 jul 2010
    Zutphen
    Alles vanuit de koffer in een gitaartas gestopt. Waar een zolder-opruiming bij je ouders al niet goed voor is :).
    Schuimblokje kwam uit de koffer, dus maak ik later wel een mooier passend exemplaar voor.
    Alles heeft netjes een eigen plek. Best tevreden mee.
    Fietst een stuk makkelijker, en krijg ik meteen wat (onterecht) krediet bij de vrouwtjes :p
  20. dennis.w
    dennis.w
    26 aug 2008
    ijsselmuiden OV
    Heb een propadapter gesloopt met een crash...
    Tricopter van gemaakt
