Fpv voor oldtimer tocht
Hallo
Wij hebben ieder jaar een oldtimer toch met motoren en we wilde dit jaar eens live te gaan filmen en dan op het samenkoom plein op een groot scherm dit af te spelen. Maar ik zou niet weten wat de beste manier is om beeld ver door te sturen het enigste waar we momenteel over beschikken is een gopro en mobiel netwerk maar dat gaat wat traag nu had ik gedacht aan zo een fpv setup maar de vraag is juist hoe ver gaat zo iets maximaal?
Grtj Joeri
FPV setups kúnnen tot vele tientallen ver komen, maar ik neem aan dat een oldtimer tocht niet binnen 'line of sight' blijft en dat er vele huizen/bomen/andere obstakels tussen de zender op de auto en de ontvanger op het samenkomplein zullen zijn. Dat maakt het in de praktijk best lastig. Legaal kun je het dan sowieso niet doen. Met 5.8ghz mag je tot 25mw en met 2.4ghz 10mw legaal, maar dat is voor jouw doeleinden veel te weinig. Afhankelijk van de afstand en obstakels tussen zender en ontvanger kan je met de goede antennes en aardig wat vermogen op 1.3ghz wel een end komen. Maar je moet wel goed oppassen dat je dan nergens mee stoort.
Wat mij niet duidelijk is of je ook wilt gaan vliegen? Als je niet gaat vliegen kan je het ter plekke streamen via bijv ustream, met een 4g verbinding zou dat moeten kunnen, wellicht in dat geval beter iemand te vragen oo de route voor wifi verbinding.
Vliegend lijkt mij uberhaupt niet zo veilig met al die motoren.
Hoe bedoel je op de route wifi verbinding ? En ja via u stream zou dat wel gaan ja alleen niet met mijn gopro :s
Ik denk dat het niet haalbaar is ;)
-Waarmee wil je de gehele tocht gaan volgen? probeer dat eerst te vinden :) en als het vliegend is, kun je die goed besturen?
-De videolink die we met fpv gebruiken is tov HD en of zelfs sd tv eigenlijk maar van matige beeldkwaliteit.
Voor HD video zijn wel oplossingen waarvan de die dji lightbridge misschien de minst kostbare is.
-Dan is er nog de wet..
http://www.modelbouwforum.nl/forums/multicopters-fpv-foto-en-video/187080-regelgeving-commerci%EBle-vluchten-rpas-luchtfotografie-en-video.html
Hobbymatig:
Hier mag je vliegen op alle modelbouwvliegvelden (modelbouwvliegclub). Daarnaast mag je overal buiten de vliegclub vliegen mits je je aan een paar regels houdt.
- 150m van aaneengesloten bebouwing of mensenmassa's
- niet hoger dan 120m
- niet verder weg dan 500m binnen VLOS (Visual Line of Sight - Je moet je toestel te allen tijde kunnen zien)
- niet boven 80km wegen of hoger
- Je moet toestemming hebben van de grond/landeigenaar
- zorg dat je minimaal 8km van een vliegveld vandaan bent.
Langs de tocht enkele video's maken met die gopro onder een multirotor om daarna er een mooie compilatie van te maken is misschien wel te doen.
Volgens mij wil die gewoon een zendsetje op de auto zetten en wil je verder niks doen met multirotors? (Beetje ongelukkig geplaatst dan dit topic). De videokwaliteit is inderdaad niet goed, maar als je persé iets wil laten zien kan je met een goede 1.3ghz verbinding nog best een end komen.
NOB inhuren...
Waarom denk je dat die auto's met satellietantennes bij een flink evenement staan.. ?
Live verslag in in HD in die orde van grootte is iets anders dan "ik heb nog een GoPro".
Dit gaat je niet zo lukken. Compilatie van opgekomen beelden is een goed alternatief.
Hoi
100de meters is wat veel te weinig ;-)
De enigste oplossing die ik dan kan bedenken is via 4g.
En ja dat is goed haalbaar.
Laptop in de de auto met een media encoder en 4g stick
Even een vast ip adres maken met bijv dyndns.
En streamen met die handel.
Je moet alleen een flinke latency van enkele sec voor lief nemen.
Flinke databundelnodig.
Maar kan wel.
Webcamxp kan live streamen vanaf een webcam
Ik zou gewoon Windows media encoder gebruiken.
Heb ik vroeger veel gebruikt voor live stream naar de radio van evenement.
Je kan verschillende streams opzetten en zelf je bandbreedte bepalen.
Vervolgens kan je het gewoon met Windows mediaplayer afspelen.
