Houtbouw Airboat
Discussie in 'Speedboten' gestart door Lex Verkuijl, 15 dec 2010.
  1. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Niemand heeft gezegd dat gek moet zijn maar het helpt wel ;)
    @ Lex
    Ik vaar met een 5000 mAh accu's van ongeveer 450 gram , ik kies voor vaartijd ipv vaargedrag , helaas kan de accu niet veel verder naar achteren.
    Om dit vliegend te krijgen gebruik ik trouwens wel een lekker licht accuutje , maar hier hebben Steve en ik nog wel wat werk aan .
    Dit is echt een trail en error project, niks nie rekenen , gewoon proberen :p.
    MVG Peet (en Steve)
  2. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Whahaha te gek!
    "Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig!!!!
    ....En als het je niet bevalt, dan stap je maar uit..."
    :D
  3. BigBoat
    BigBoat Guest
    Als je het doet, doe het dan echt goed !
    RC-Modelbouw - RC-models
    50cc motor op een plank van 70x140 cm :vamp:
  4. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    :) ... daar wil ik wel 'ns een vid van zien...
    Sorry, stoor je niet aan m'n korte zin, het is nog vroeg.
  5. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Dit schreeuwt om BEWEGENDE beelden .
    MAAR!!!
    Wij houden het lekker bij electro , we varen in een parkje midden in een woonwijk.
    Als je daar gaat brullen met een brandstofmotor staat er in no-time een bende buurtbewoners :eek:nweer:, die het wel leuk vinden zo'n boot , maar niet bij hun achtertuin.:snipersmile:
    Ik heb een FG Marder gehad met een 23 cc Zenoah.
    Laten we het erop houden dat ik ondertussen een ervaringsdeskundige ben.:p
    MVG Peet
    Laatst bewerkt: 25 feb 2012
  6. Stevez26
    Stevez26
    28 mrt 2011
    Hellevoetsluis
    Met die velineon set heb je 2 voordelen:
    1= 3500 kv :)
    2= water dicht, dus de regelaar word een soort plug & play achter de prop half op het dekje.
    Als peet en ik een project samen beginnen gaat het altijd raar en mis, maar op het end kneiter hard. :)
    Dus als het giga mis gaat hopen we dat we het op film hebben.
    head on botsingen, gaten in rompen, crashen op het ijs en sneeuw, we hebben het allemaal al een keertje meegemaakt.
    En dan hebben we onze rc wagens nog......
  7. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Laten we om het draadje van Lex een beetje schoon te houden , proberen om wat minder af te dwalen en de plannen en ideeen voor andere boten in een eigen topic aan te maken.
    Sorry Lex ,we dwalen in ons enthousiasme een beetje af geloof ik.
    vanaf hier dus weer gewoon :eek:ntopic:
    MVG Peet
  8. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hallo,
    Omdat ik af en toe vragen krijg over hoe de besturing in elkaar zit hier wat verklarende foto's.
    De stuurservo onderdeks ingebouwd.
    Aansturing van het roer met bowdenbabel. De rode buitenmantel is nog net te zien.
    Het siliconenslangetje hoort een stukje op de buitenkabel geschoven te zitten en dient zo als afdichting. Ik zie op de foto ook net pas dat het losgeschoten is .... ;)
    Bowdenkaben naar buiten, roerlink op het rechter roer.
    Tussen de roeren een verbindingsstangetje.
  9. zwevertje
    zwevertje
    10 mrt 2010
    belgie
    ik ga proberen om mijn airboot om te bouwen tot een rescue bootje.
    maar zou ik de onderkant en bovenkant kunnen bedekken met balsa?
  10. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    wel versterken dan als je die bodem wil bedekken met balsa
  11. zwevertje
    zwevertje
    10 mrt 2010
    belgie
    het frame is opgebouwd uit 3mm multiplex, en ik zou balsa 3 of 4mm willen gebruiken om hem te bedekken.
    hoe zou ik hem dan nog moeten versterken?
  12. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    glasweefsel. en epoxy volgens mij..
  13. zwevertje
    zwevertje
    10 mrt 2010
    belgie
    Ik ga de onderkant bedekeen met 4mm en de bovenkant met 3mm
  14. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Versterken op zich is niet direct nodig maar ik zou er wel een laagje glasweefsel en epoxy rond doen om dat balsa tegen het water te beschermen. Bedenk wel dat als je zo'n reddingsboot maakt de voorkant van je boot niet te hoog mag komen want anders vaar je over je te reden boot en duw je hem onder ipv. hem veilig naar de kant te brengen :)
    Ik zal mijn reddingsboot meebrengen als ik nog eens kom!
  15. zwevertje
    zwevertje
    10 mrt 2010
    belgie
    Wat voor motor zou ik er moeten insteken?
    Hij moet sterk genoeg zijn om een boot van 10kg te duwen
  16. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Hallo zwevertje
    Ik heb een moerasbootje gebouwd volgens de tekeningen van Lex
    Dit bootje gebruik ik tevens als reddingboot.
    Ik heb deze motor ( ongeveer 150 watt )
    Brushless Outrunner 1800KV
    icm een 6x4 prop is dit in mijn geval voldoende om mijn boten ( max ong. 5 kg) aan de kant te krijgen .
    MVG Peet
  17. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(België)
    Als het voor je toekomstige Buster moet dienen zou ik toch zeker het dubbele van Peet voorzien. Een Buster is een lomp ding. Als je hem zijwaarts naar de kant moet duwen kan je het vermogen wel gebruiken.
  18. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Ik heb 2 beugels gemaakt die ik aan mijn airboot vastmaak , die komen links en rechts van de te redden boot .
    Het is dan heel eenvoudig om de boten naar de kant te varen , zeker met het stuurgedrag van een airbootje .
    Ik zit nu op mijn werk , ik zal als ik thuiskom een foto maken.
    Het frame wordt vastgezet aan het accu deksel.
    Stukje pvc buis warmgemaakt en gebogen zodat het onderwater zit en je dus niet over je eigen boot kan varen.
    Roer iets verlengd .
    Totale kosten 4 euro en in een uurtje gemaakt , het moest even snel ivm diverse experimenten met de boot van een vriend van mij.
    Wordt het trouwens niet een beetje tijd om hier een apart draadje van te maken.
    MVG Peet
