Wasabi 900 bouwen
Discussie in 'Speedboten' gestart door Leon325i, 21 apr 2010.
  1. Aprilia
    Aprilia
    22 aug 2013
    Overpelt, Belgie
    Hallo Leon,
    Gebruik je nog steeds de 200A "ebay" ESC met custom water koeling? Hoe bevalt die verder en heb je er nog wat foto's van? In dit topic zijn de meeste foto's niet meer zichtbaar.
  2. Dikke Miel
    Dikke Miel
    5 nov 2013
    Maarssen
    Heeft er nog iemand een bouwtekening voor deze boot? Of zie ik iets over het hoofd?:cool:
    Ik zou hem ook graag bouwen namelijk.
    Groet, Rick.
  3. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Aprilia,
    Geen Leon, maar ik gebruik dezelfde regelaar voor een Turnigy Aquastart 3974-B-2200Kv op 4S in een Arowana (80 cm).
    Met een 45 mm prop blijft de regelaar koel.
    Ik heb niet zoals Leon de regelaar compleet gedemonteerd en weer opgebouwd met koelplaten tussen de lagen FETs in, maar enkel een waterkoeling op de bovenste laag gezet, in mijn toepassing is dat voldoende koeling.
    De waterkoeling is eigenbouw ui een stuk aluminium van 6 mm met een U-boring er in:
    De stelbout, die de U afsluit, zit voor de foto te ver naar buiten, in het 'echie' wordt de bout met loctite er helemaal ingedraaid, zonder natuurlijk de U af te sluiten.
    De FETs van de bovenste laag zijn vlak geschuurd, zodat het contactoppervlak zo groot mogelijk is.
    Héél weinig warmtegeleidende pasta gebruiken, te veel werkt averechts.
    Groeten, Jan.
  4. Aprilia
    Aprilia
    22 aug 2013
    Overpelt, Belgie
    Bedankt voor de reply. Ik heb ondertussen een goedkope watergekoelde 200A esc gekocht, dan hoef ik geen koelblokje te maken. Ik heb gecontroleerd of alle FETs de koeling goed raken. Het lijkt vrij goed maar waarmee kan ik ze nog iets vlakker schuren?
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Aprilia,
    Zodra je met een goedkope regelaar tegen en over de 100A gaat , is 'het lijkt vrij goed' niet voldoende...
    Welke regelaar heb je gekocht? Linkje?
    Ik heb een plaatje ter breedte van de Fets beplakt met korrel 120 schuurpapier, het plaatje is zo breed, dat ik de condensatoren niet raak en dik genoeg om niet door te buigen.
    Hiermee schuur ik de Fets tot ze allemaal in één vlak liggen, dan het schuurstof er af en een minieme hoeveelheid warmtegeleidende pasta er op.
    Daarop komt (zonder het siliconenmatje) de waterkoeling.
    Groeten, Jan.
  6. Aprilia
    Aprilia
    22 aug 2013
    Overpelt, Belgie
    Hallo Jan,
    Het is deze:
    Eachine SS Series 200A ESC Brushless For Boat - ?30.89
    Waarschijnlijk kan je voor het geld niet veel verwachten maar een echt dure esc wilde ik niet aanschaffen en de bekende Turnigy Marine (180A) lijkt niet meer te krijgen.
    Ik zal eens kijken hoe het met een stukje schuurpapier gaat :).
    Groeten, Aprilia
  7. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Aprilia,
    Jouw regelaar heeft een switching BEC aan boord, die zou geen excessieve warmte moeten genereren, die de regelaar extra zal opwarmen.
    Op welk Voltage ga je de regelaar gebruiken?
    De regelaar die ik hier heb, had geen BEC, daar gebruik ik een externe UBEC voor de stroomvoorziening van ontvanger en regelaar.
    Dat stukje schuurpapier moet wél op een vlakke ondergrond geplakt worden, anders kun je het beter laten.
    Groeten, Jan.
  8. Aprilia
    Aprilia
    22 aug 2013
    Overpelt, Belgie
    Hallo Jan,
    Ik ga de esc op 14.8 volt (4S) gebruiken en ik hoop niet de max. Amp te gebruiken dus ik hoop dat de warmte ontwikkeling mee valt.
    Groeten,
    Aprilia
  9. Dikke Miel
    Dikke Miel
    5 nov 2013
    Maarssen
    Niemand een tekening?
  10. Aprilia
    Aprilia
    22 aug 2013
    Overpelt, Belgie
    Even Googlen op wasabi 900e pdf en je hebt ze. Mocht dat toch niet lukken kan ik ze ook wel sturen
  11. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    pb je email maar, dan stuur ik ze op staan op m'n pc;)
  12. robo
    robo
    14 dec 2004
    Alphen aan den Rijn
