Toon je EDF model
Mercury Alloy 12 Blade 90mm 1600kv EDF on 10cell on delta home made - YouTube dit isn zelf gemaakte delta is ook wel te zien hij is nu gespooten hier zitm 90mm aloy van EPF .van aluminium op 10cel morgen of van de week zal ik di André delta d'r op zetten daar zitm 120mm edf op .op 12cel edf is van rclander hier de film 120mm edf vlieg gewicht 7kilo druk wel 8 kilo + hier komt ook nog wel film van wat hij weegt en stuw [media=youtube]zCunYsbFHcU[/media] en vlucht [media=youtube]0x5CuEs9b0Q[/media]
Vandaag een Mig 29 gescoord van Sebart :yes:
Wat een prachtig apparaat.
Ik ben er jaloers op.
Schitterend toestel wat 1 van mijn favorieten is.
Op hoeveel cellen vliegt dat of is het brandstof?
Vr Gr E
Dank je. Vind het zelf ook een machtig toestel. Er gaan 4 cellen in. In eerste instantie ga ik hem vliegen op 4s 3300. Puur omdat ik die al heb liggen. Eens zien hoe dat vliegt.
Super.
Mag ik nog wat vragen?
Hoe ga jij het toestel starten?
Door middel van een Bungee of gewoon met een landingsgestel eronder?
En mag ik vragen wat de set up is?
Zullen vast 70mm EDF Fan Units inzitten en dan 2 stuks neem ik aan?
Maar met inrunners of outrunner en hoeveel KV elk?
En met welke regelaars en hoeveel Ampere?
En last but no least.......waar heb jij die prachtkist vandaan?
Vr Gr Erwin
Overigens wel een *^@*%@ werkje om hem ingesteld te krijgen in mijn zender (Spektrum DX8). Via rcgroups wel al een config bestand gevonden, maar lukt nog niet helemaal.....
Nog een weekje vakantie, dus alle tijd om verder te 'pielen'
Machtig mooi model is het de Sebart MIG29.
Maar las ook dat er veel piloten zijn die shit hebben met de Gyro om die helemaal naar smaak goed ingesteld te krijgen.
Toestel vliegt op You Tube werkelijk subliem en zal grotendeels te danken zijn door die thrust vectoring aan de achterzijde.
Mooi bedacht overigens.
Blijft een droom die MIG29 voor mij, maar hou het zelf voorlopig nog maar bij de simpele Hobbycity Stinger.
Genietse.
Ik heb nu ook een mooie foto van mijn laatste Project
(dankzij Toine)
Inmiddels heb ik er 6 vluchtjes mee gemaakt en
(behalve de eerste vlucht.... spannend) doet ie 't kei goed;)
De F-86 sabre komt uit een bouwdoos van Trim-Air.
Spanwijdte en lengte is ca 170 cm.
Gewicht 7,5 kg, stuwkracht ca. 7.0 kg.
Het kistje is niet nieuw (denk al weer 15 jaar oud)
Eerst zat er een jetcat in, maar helaas zijn turbines op ons veld niet toegestaan, dus heb ik
de jetcat op gegeven moment verkocht.
Het verbaasde mij ook enigzins, deze EDF versie doet niet onder
voor de Jetcat, en het geluid is ook heel turbine achtig.
Gegroet,
Frank
De Fan is een 12 blads changesun 120 mm, destijds ergen in de USA
gekocht, inmiddels voor de helft (60 $) te krijgen bij HK.
De regelaar is een YEP 120A.
En als accu is een 2 x 6 cell lipo 5300 Gens-Ace ingebouwd.
De motor is een Hyperion HP-HS4035-0630
630 kV (wordt ook onder scorpion nr. 4035-0630 verkocht).
De fan hebben we uitvoerig met diverse motoren en accus getest.
Het rendement is best wel redelijk.
Onderstaand de test resultaten.
De mijnen
Hierbij mijn regelmatig wisselende collectie :rolleyes::
L-39 (12blads CSF, 1680kv Hetrc, Yep 150A, 6s 5000 60c)
Diablo (dito setup)
F18 2x90mm EDF (2xdito setup)
SU 47 2x55mm EDF (3s)
Non EDF: Saratoga (6S), MX2 (3s), Extra 300 (6s),
Crashed but not forgotten ;):
Aermacchi tricolore (1x), L39 (2x), Mirage 2000 (1x), P51(2x), Mentor, F5 (3x), MX2 (2x), Rainbow (2x)
Ready2Fly Yak-130 Mitten
Het enige wat aan dit modelletje scheelt, is eigenlijk de te korte vliegtijd, je wil eigenlijk gewoon dòòòòòòòòrgaan met vliegen.
Die Yak heb ik zien vliegen.
Wat een machtig mooi toestel zeg.
Eenmaal airborn lijkt het net een echte.
Vond een Viper Jet al mooi, maar die verbleekt bij die Yak.
Wat een parel zeg.
Vr Gr E
Mijn HET RC f18 70 mm
Wacht op zijn re-maiden na de laatste afwerkingen.
Heb de constructie van de fragiele staartconstructie aangepast en de tailerons met glas ingedekt. Hopelijk nu fluttervrij!
F16 LANXIANG in NL demo kleuren
EPS foam
Wingspan : 86cm
Lengte : 130cm
70mm fluisterfan EDF van JePe op 6S-3300
4 servo’s : RCD-55MG
Oei, dit ziet er wel erg mooi uit. Wat is dit voor een kistje?
Met de kleine wieltjes zal het wel moeilijk van gras te starten zijn.
