turnigy 2204-14t vijsjes te kort
Discussie in 'Beginners' gestart door thefullmooner, 27 okt 2014.
  1. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    Hallo,
    Ik heb een turnigy 2204-14t en wil daarop een APC 8x4 prop monteren.
    Deze motor komt standaard met een propsaver maar met die kleinevijsjes die op de as zitten kan ik de eleastiek(jes) niet achter zetten... de prop is veel te breed.
    Ik heb eens geprobeerd om de vijsjes eruit te vijzen maar dit ging niet zo goed.. vijsje zit heel vast en de kop van de vijs begon ook al wat te buigen.
    Dus mijn vraag... kunnen die vijsjes eraf?
    Of zijn er betere monteer tips om die prop toch op die motor te krijgen?
    Motor: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32438
    Prop: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=42032
  2. swilkens
    swilkens
    31 mrt 2011
    Sneek, Friesland
    Ik vermoed dat die vijsjes gelijk als as montage dienen en dus met permanente locktide vast zitten. Al geprobeerd om de vijsjes op te stoken met een soldeerbout?
  3. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    nog niet.. dus proberen met de soldeerbout een 30sec. ofzo erop en dan losvijzen?
  4. swilkens
    swilkens
    31 mrt 2011
    Sneek, Friesland
    Het wisselt per type threadlock, de gebruikelijke permanente varianten zijn met warmte los te krijgen.
    Zie bijvoorbeeld de video van locktite zelf betreffende hun permanente (red) variant:
  5. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    30sec soldeerbout.. en de vijsjes kwamen er uiteindelijk uit!
    Thx swilkens!
    Nu ga ik er lange boutjes insteken en opnieuw proberen
  6. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Jongens jongens....
    Lees het nu jammer genoeg pas...
    Hij probeert er een 'buitenprop' op te steken (een APC kloon)
    Dit is een indoormotor die dus een typische slowfly prop nodig heeft die veeeel smaller is. Je hebt een slowfly indoorprop nodig (GWS of dergelijke) voor dat ding.
  7. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
  8. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Gewoon die draad eindjes vervangen voor langere exemplaren of boutjes met een kop.
    Voor bevestiging geen ringen maar elastiekjes gebruiken en meerdere malen om de prop gaan tot hij goed op zijn plaats blijft.;)
  9. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Mmm,
    een 2204/14T is een heerlijk indoormotortje. Horden indoorvliegers gebruiken dergelijk motortje. Maar hij is echt gemaakt voor een een slowfly prop en 2S hoor.
    Je kunt er buiten mee vliegen, bij ons komt er 's avonds regelmatig een epp indoormodel eens buiten, als het windstil (of ten minste weinig wind) is.
    Gaat prima. Iets zoals de Ramiel of dergelijke. EPP, 150-200 gram, gaat prima met een 2204 met slowfly prop.
    Maar een APC heeft nu eenmaal een enorme massa tgo een slowfly prop.
    Die 2204 zal al z'n peut opstoken om überhaupt die APC prop rond te krijgen.
    Die APC is geschikt om op veel grotere toeren te vliegen. Is dikker, zwaarder dan een slowfly prop. Op hogere toeren knalt een slowfly prop gewoon uit elkaar, buigt, breekt ....
  10. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    goede uitleg Dries!
    Ik zal mij maw. ne slowfly prop kopen.
    Dan nog kan ik wel andere vijsjes steken met een kopje zodat de elastiek niet kan weg schieten ;)
