Hallo, op diverse youtube filmpjes is te zien hoe er prachtige modellen zijn van blusvaartuigen die een knappe straal water een dikke meter ver kunnen spuiten. Ik had het idee eenzelfde principe na te bouwen (maar dan met behulp van een watervatje) in een truck... een brandweertruck schaal 1:16. Kan iemand me meer info geven over welk soort motor er gebruikt wordt? Aangezien de hele truck +-7volt zal zijn probeer ik 12Volt wel te vermijden. Als het niet anders kan, dan zal er beetje (watervat-)ruimte moeten opgeofferd worden voor de 12Volt-batterij. Maar onder het motto hoe meer water hoe beter... De opvoerhoogte zal een 10-15cm zijn. De inhoud die ik kan transporteren kan een liter of 2 zijn==> XXL-benzinetank van vliegtuig. De uitstroom-diameter ... nog ongekend, maar het debiet mag zeker niet teveel zijn... het is nu niet de bedoeling m'n waterreservoir erdoor te jagen op 10seconden, hetgeen wat bij de bootjes nu niet écht een De reden waarom ik dit niet post in het truck gedeelte is omdat ik er wel degelijk van overtuigd ben dat er meer blusboten als brandweerwagens zijn
pomp Hoi Stein, Graupner Tandwielpomp Hoge druk 6 Volt DC nr. 1953 Werkt op 6v. Met een regelaar kun je zelf de worplengte bepalen. Gr Bas
denk eens aan je tuinslang. als je enkel de darm neemt komt er een korte straal water uit, maakt niet uit of je een dikke of dunne darm neemt. zet je op het einde een sproeier er op kan je meters ver spuiten. een waterkanon is exact hetzelfde principe. Dikke buis met aan het einde een korte vernauwing" de sproeier". vgr Marc
check goed uitzoeken met behulp van wat testjes om een goede straal en een "ok" debiet te houden. dank je voor de verduidelijking/bevestiging
New Mini Micro Water Priming Gear Pump DC 1.5V 12V RS 360SH Spray Motor-in Pumps from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group deze doet prima z'n werk. 9volt of 11 volt maakt niet zo heel veel verschil meer... waarschijnlijk door een te "weinig" aan tegendruk. huidige status van het projectje: maar dus nog wel het één en ander te doen tegen de zomer wil ik vrouw-en zoonlief kunnen lastigvallen...
Toch tevreden van dit pompje? Ik heb o.a. ook dit type aangeschaft, en getest (welliswaar zonder vernauwde spuitmond) maar kreeg niet de indruk dat het straaltje ver genoeg zou raken. Een 50 tal cm's zou al voldoende zijn. Dus binnenkort opnieuw testen mét een spuitmond, en zien als het pompje er water door geperst krijgt. Ook dit type aangeschaft, iets krachtiger, maar deze heeft geen zuigkracht, en werkt enkel ondergedompeld.
ziet er best aardig uit. Persoonlijk had ik het reservoir een maatje groter genomen. de pompjes zijn zijn tandwiel pompen en dienen speciaal om druk te zetten. zonder sproeikop kom je dus nergens. Helaas voor iedereen een kwestie van testen. vgr Marc
Ondertussen is de rest ook uitgemeten en klaargezet... rest nog de luikjes in het grijs te zetten, de attributen overal aanhangen/opschroeven en gaan met de banaan (en nog aflakken en nog elektronica opnieuw aansluiten enz enz enz... dus altijd wel net meer werk als oorpsronkelijk gedacht...) (wel vreemde lichtinval op de foto... en gratis zicht op m'n koffie-verzameling )
Hallo Stijn, Leuk projectje. Ik heb voor mijn Enolia (ex Dolly) een zelfde pompje . Hij doet het prima maar de spuitmond is dan ook maar 1 tot 1,5 mm diam. Worplengte is 1,5 tot 2 m. Pompje dan op 6v. Groet, Mathieu
super-goed pompje koperen buisje gebruikt als watercanon, dat een beetje dichtgeknepen en hupla... op (minder als) 12V kan de afstand van 4m gehaald worden Ik heb tussen m'n pompje en de batterij een regelaar zitten, dus ik werk niet met een switch en kon merken dat ergens op 5/8ste van de uitslag ik op het maximum zit. Dus er is geen 12v nodig om je doel te bereiken... en zeg nu zelf... 4m ... (op sec 15 speel ik met de richthoogte van het kanon.)
Mooi, meer hoeft dat niet te zijn! Heb je last van druppels op de cabine bij het starten met spuiten, en het stoppen ervan, of valt dat wel mee?
hey Tamaniac, die druppeltjes is enkel bij het stoppen... dat zijn er 2-3... dus no problemo Langs de andere kant, als je het slangetje vergeet aan te sluiten aan de pomp ligt heel de elektronica wel onder het water Marc, Binnendiameter van het koperen buisje is 2mm, buitendiameter is 3mm. het einde is een beetje toegenepen en terug rond gemaakt.
