probleem robbe futaba fc 18
Discussie in 'Model elektronica' gestart door marc 2, 23 nov 2014.
  1. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    hallo.
    ik heb een probleem met 1 van mijn fc 18 zenders.
    in het sub programma voor de servo reverse staan de servo's niet op volgorde (ipv 123456 1352 )
    dit geldt voor de eerste 3 programma op de campac. ik vermoed dat ik daarom ook niet mijn regelaar kan aansturen zoals ik wil want in programma 4 staat alles wel op volgorde en dan werkt het wel.
    mocht iemand mij kunnen vertellen hoe ik dit kan veranderen, dan hoor ik het graag
  2. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    waarschijnlijk heb je in menu 21 (FUNK) de zaken niet op de door jou gewenste volgorde staan.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Yup....
    In menu FUNK stel je in welke stick welk kanaal aanstuurt (lomp gezegd mode 1, 2, 3 en 4, al zie ik bij jou kanaal 5 in de eerste vier staan, en dat is vreemd)
    Als het goed is staan er bij je sticks nummers 1 t/m 4
    Plaats je in FUNK de cijfers op volgorde, dan komt stickfunctie 1 overeen met ontvangeruitgang 1 etc etc.
    Het nummer in het display komt overeen met de stick, de POSITIE van dat nummer in het display komt overeen met de ontvangeruitgang.
    In jouw voorbeeld zal dus stick "1" ontvangeruitgang 1 aansturen, schuif/schakelaar "5" zal uitgang 2 aansturen, stick "3" zal uitgang 3 aansturen en stick "2" zal uitgang 4 aansturen (als er geen verdere mixers actief zijn)
    Als je geen mixers gebruikt, is het om het even welke functie je waarvoor gebruikt, maar als je de mix-programma's gebruikt, ben je gedwongen de servo's zo aan te sluiten als Futaba voorschrijft (dus voor een vliegtuig uitgang 1 op rolroer, uitgang 2 op hoogteroer, uitgang 3 op gas en uitgang 4 op richtingsroer) en moet je met FUNK instellen welke stick welk roer of functie bedient.
    Gezien de vreemde indeling heb je er een beetje raar in zitten rommelen...
    Groet, Bert
  4. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    deze zender is gebruikt aangekocht en was eigenlijk back up. maar aangezien ik een probleem kreeg met die andere heb ik deze in gebruik genomen.
    maar alvast bedankt voor de tips. ik ga eens wat proberen.
    submenu 13 stond trouwens wel op een mix programma maar dat is al terug gezet.
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    probleem zat inderdaad in menu 22.
    is nu opgelost. bedankt
