250 fpv racer
hey guys,
Ik ben bezig met een nieuw projectje, een fpv racer van 250 size. graag even feedback op de spullen die ik nu in de winkelkar heb liggen;
frame: HobbyKing FPV250 Quad Copter A Mini Sized FPV Multi-Rotor (kit)
escs (moet hier nog een bec bij, of is die 0.5 amps nu wel genoeg? heb er namelijk al eerder problemen mee gehad dat een van de motoren uitviel op mijn tricopter):
Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3
motors:
Multistar V2 2206-2150KV Motor The "Baby Beast" (V2)
props:
Counter Rotating Three Blade 6x4.5 Propeller - Black (1Pair/Bag)
Controller:
Hobbyking KK2.1HC Multi-Rotor Hard Case Flight Control Board With Remote Programmer
Oh ja en ik ben ook van plan om de fatshark predator V2 RTF te kopen, hoef ik daar voor de rest ook echt niks meer bij te kopen?
FatShark PredatorV2 CE Compliant FPV Goggle System w/Camera and 5.8GHz TX (RTF)
Accu komt nog, maar word wss rond de 1000mAh 11.1 volt.
Bedankt alvast!
Hallo Andre,
Dat frame is niet super stevig, ik heb er al een kapot gevlogen tegen een boom :D je kan beter dan een stuk of 3 bestellen. er zit bovendien ook er weinig ruimte om dat framepje. Dit is het zelfde frame maar dan met extra ruimte (hier passen alleen 5" props op!) HobbyKing FPV250L Long Frame Quad Copter A Mini Sized FPV Multi-Rotor (kit)
Voor de motortjes raad ik Cobra motoren aan, 2300kv voor 3s (deze heb ik ook op dat 250 long framepje) of 1960kv op 4s. te koop in nederland: multirotorparts home
Dat zelfde frame is ook beschikbaar bij deze site onder de naam Diatone.
Voor de flightcontroller adviseer ik de naze32 (ook verkrijgbaar bij multirotorparts).
Tevens lees ik ook her en der dat er problemen zijn met afro ESC's, bij multirotorparts zijn ook goede 12A ESC's verkrijgbaar (ZTW).
Voor de accu's had ik gekozen voor Turnigy nano tech 1300 mah 45-90C, deze bevallen tot nu toe goed.
Ik woon in IJsselmuiden (verkeerde kant van de ijssel volgens sommigen;)) dus als je geintresseerd bent kun je wel een keer met mijn quad vliegen, kijken en/of voelen. specs staan in mijn handtekening.
Hallo Andre,
+1
ga helemaal met Dennis.w mee :)
Cobras pakken
en natuurlijk een Naze32 erop :p
die KaKa2 is niet smooth ..
heb er dit weekend eens meegevlogen,, en vond het helemaal niks!!
werdt een beetje misselijk van die bewegingen die de FC uit zich zelf maakte!!
Ik ga dan toxh maar voor die naza na wat research en meer uitleg, maar ik wil zo goedkoop mogelijk een beetje goede quad hebben, dus ik ga denk ik wel goedkope escs uit hobbyking kopen, maar niet de afros dan. Een vriend had ze aanbevolen omdat er simonK opzit, zelf heb ik goede ervaring met turnigy Plush escs, dus dat worden ze dan denk ik. Wat de motors betreft ben ik er wel zeker van dat ik die ga kopen waar ik een link van had gegeven, ik zie het nut niet zo om ze hier weg te halen. Voorderest heb ik van dennis nog het advies gekregen om een andere fatshark te kopen, daar nog evem overna denken. Ik zag trouwens dat die naze ook gewoon in hobbyking te krijgen is, als ik daar de gesoldeerde versie weghaal heb ik gewoon de goede toch?
Mvg
Even mijn advies: Niets mis mee hoor met die Afro regelaars.
De 12A hadden wel eens kuren maar de 20A en 30A waarmee ik al heel vlieg hebben mij nimmer in de steek gelaten.
En ik ben toch echt een boer die zijn Quads op hun flikkert geeft.
Knallen, raggen en sjanken met die toestellen.
Afro regelaars benne bewezen goed.
Vr Gr E
Ik ga dan toxh maar voor die naza na wat research..
Je bedoelt een e toch?
Vr Gr E
Yup afro 12amp kan ook op de 1960kv motoren met de laatste firmware.
Het is wel opletten bij 2000kv motoren op 4S.....dan gaat het niet lekker samen! Zelfs de 20amp versie.
ja E bedoelde ik. maar wel of niet de afro's?.. want simonK schijnt wel fijner te zijn. ik zit alleen een beetje in over de 0.5 bec dan.
Afro is ook simonk :).
Ik zou persoonlijk iets van 20amp ztw pakken. Dan ben je zeker safe en kun je later ook zelfs upgraden.
Ik heb precies hetzelfde gekocht een aantal maanden geleden .
Achteraf spijt dat ik niet 100 euro meer had uitgegeven voor een veeel betere!.
Flip 260
cobra 1900kv 6x4.5 props
Ztw 20 amp regelaars
naze32
Ik had bijna alles bij multirotor parts.nl gekocht
Vliegt als een bom op 3s 2200mah.
Nadeel van jou hobbyking setup
frame breekt snel bij crash.
Flightcontroller niet zo strak als naze
Motors en regelaars geen problemen mee
