naze 32 probleempje
Discussie in 'Multicopters' gestart door stefan787, 26 nov 2014.
  1. stefan787
    stefan787
    28 jul 2010
    heemskerk
    ik heb sinds kort mijn eerste mini h quad.
    Alleen ik vloog eerst met 5X3 vam gemfan, en nu heb ik 5X4 van HQprop allen de quad reageert nu echt heel erg fel. Bij het eerst beetje lift slaat hij meteen 3 keer over de kop.
    dit komt wel een beetje omdat ik mijn quad op foam heb staan er daardoor niet helemaal zuiver recht staat. maar nu wil ik graag de gevoeligheid een beetje verlagen want het ding is nu niet te vliegen.
    iemand die weet hoe dat moet?:confused:
  2. jahrno
    jahrno
    16 aug 2008
    Dieren
    Dan zou ik eerst maar is gaan uitzoeken of je motors wel de goede kant opdraaien.
    En de props in de goede richting.
    En de stick inputs de goede kant op.
    als je achter de quad staat
    links boven rechtsom
    rechts boven linksom
    links onder linksom
    rechts onder rechtsom
  3. stefan787
    stefan787
    28 jul 2010
    heemskerk
    Ja de motoren draaien wel de juiste kant, dat heb ik niet verandert, het kan wel zijn dat ik de bladen niet op juiste plek heb zitten. maar dan nog, dan kan hij toch helemaal niet met de klok mee over de kop gaan, en als je de quad gewoon oppakt en dat een richting in duwt reageert hij daar heel vel op en dan gat het van links naar rechts en gaat dan alleen maar meer uitslaan.
  4. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Meer power = gains omlaag
  5. stefan787
    stefan787
    28 jul 2010
    heemskerk
  6. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Zelfde manier als op iedere andere flight controller.
    Gains omhoog tot je oscillatie merkt (daar zit je nu dus)
    Dan terug omlaag tot de oscillatie weer weg is.
    Het punt waarop ie niet meer oscilleert is het punt waarop ie perfect afgesteld staat.
    Hangt verder GEEN getal aan vast ;)
    Maar aan je PIDs te zien ga je denk ik meer hebben aan je D van roll en pitch op +-30 zetten.
  7. stefan787
    stefan787
    28 jul 2010
    heemskerk
    dus gewoon proberen, en dan kijken of het wat is.
    Maar moet dus van 4 naar 30???
  8. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Blijft altijd proberen idd.
    D gaat van 23 naar 30 ;)
  9. stefan787
    stefan787
    28 jul 2010
    heemskerk
    ohh oke, maar aan welke waardes is slim van af te blijven als beginner, weet namelijk niet wat het doet. voor me gevoel heeft de linker kant veel meer vermogen, alleen dit kan eigenlijk niet, het heeft gewoon prima gevlogen met een 5X3
    Laatst bewerkt: 26 nov 2014
  10. jahrno
    jahrno
    16 aug 2008
    Dieren
    Als jij je props verkeerd hebt zitten kan dat dat slaan echt wel veroorzaken!
    Dan corrigeerd hij de verkeerde kant op
  11. stefan787
    stefan787
    28 jul 2010
    heemskerk
    nou ik heb het gevonden, blijkbaar staten de motoren verkeerd, motor 4 staat op kanaal 1 en 1 op 4, dus 3 op 2 en 3 op 2, dus als de quad links ging gaf hij juist meer gas op de linker motoren van plaats de rechter.
    Bedankt voor het mee denken allemaal
  12. jahrno
    jahrno
    16 aug 2008
    Dieren
    Mooi zo succes ermee!
