bungee haak locatie
Discussie in 'EDF forum' gestart door Gerard_nl, 29 jan 2015.
  1. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    Ik ben bezig met de restauratie van een hetrc f16 in schaal 1 op 12 edf
    nu vraag ik me af waar de beste plek is voor de bungee haak,
    dicht bij de inlaat of veel verder naar achter.
    ik wil vanaf de grond lanceren, geen ramp en voorkomen dat ie recht omhoog vertrekt of met een grote boog om zijwaarts neerklatst :D
  2. Frans van der Windt
    Frans van der Windt
    19 aug 2007
    Vlaardingen
    Bij mijn Tamjet F16 1 op12 zit hij op 6 cm van de inlaat.
    en bij mijn Jepe F16 was het +/- 5 cm.
  3. Gerard_nl
    7 sep 2002
    das toch een aardig eind verder naar voor dan hij zat hier in ieder geval.
    blijft de kist dan vlak met lanceren ?
  4. Frans van der Windt
    Frans van der Windt
    19 aug 2007
    Vlaardingen
    Ja geen problemen mee Tamjet F16 heeft tot nu toe 321 vluchten gemaakt
  5. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Ik heb hem zo'n 60 graden voor het zwaartepunt zitten.
    Hoe meer naar het zwaarte punt des te sneller zal de neus omhoog gaan en dan heb je kans dat je de kist overtrekt. Als je de haak erg ver naar voren hebt dan heb je de kans dat de bungy hem op het laatst naar beneden trekt en niet makkelijk meer wil lossen.
  6. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Je kan het juiste punt voor je haak ook proefondervindelijk vaststellen. Maak een plankje met daaraan een haakje/oogje. Zet dan met tape of elastiek vast op je kist en hang je toestel aan een koord ondersteboven aan de haak. Zakt de neus naar beneden dan zit je veel te ver naar achteren. Hangt het model vlak dan zit je onder het zwaartepunt. Van daaruit verder naar voren werken tot je model lekker schuin hangt met de neus omhoog, maar niet loodrecht omhoog. Zo'n 12 tot 15 graden moet er tussen het koord en de vliegrichting zitten.
  7. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    naar voren ? naar achteren toch , het haakje moet toch iets achter het zwaartepunt zijn, zodat de neus iets omhoog wordt getrokken, zoals jij zegt wordt de neus naar benden getrokken
  8. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Zeker niet achter het zwaartepunt, dan gaat de kist overtrokken de lucht in.
  9. Gerard_nl
    7 sep 2002
    dat is dus mijn horror scenario, vol in stall op het moment van verlaten elastiek.
    das gegarandeerd stukken
  10. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Ik heb bij mijn F16 de haak vlak bij de inlaat opening zitten. Ongeveer 1 cm achter de rand. Hiermee vele probleemloze starts gemaakt.
  11. Gerard_nl
    7 sep 2002
    ik denk ook dat ik heb voor onder de inlaat ga doen ja.
    bij de vorige eigenaar lag hij rond het CG, ik zie dat niet zitten
  12. Bronco Dappe
    Bronco Dappe
    6 nov 2005
    Hoeleden (B)
    Heb ooit op een Engelstalig forum (geen idee meer welk) een advies gelezen om de haak te plaatsen op 2/3de de afstand van het CG. Afstand neus-CG bedoel ik dan. Heb een zelfgemaakte katapult en heb m'n jets allemaal op die manier van een haak voorzien...
