CNC Software wie gebruikt wat
Discussie in 'CNC' gestart door jd1uth, 28 jan 2015.
  1. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    Ik lees regelmatig vragen over welke software waarvoor en hoe te gebruiken
    Wie kan een lijstje maken welke software voor tekenen
    Wat software voor het aansturen van de cnc
    Wat software voor 2 of 2,5 D
    Wat software voor 3d
    Wat software voor G code
    Wat software voor tool setting
    En welke volgorde dingen te doen.
    enz
    Voor mezelf de vraag ik wil graag solidworks gebruiken voor het tekenen
    en vanuit daar ook frezen wie gebruikt dit en wat heb je nodig om daar uit te frezen naar mach 3
    Jan
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik gebruik librecad om te tekenen
    estlecam voor de omzetting naar stl en G code estlecam is ook 3D
    winpcnc usb start voor het frezen omdat ik geen andere keuze heb (stepacraft)
    de tools en hoe er gefreesd moet worden word gedaan in estlecam
    gr raf
    ps ik werk wel alleen met gekochte programma's daar ik met de machine op beurzen sta en geen boete wil riskeren
  3. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Rhinoceros voor het 2D en 3D tekenen.
    Vcarve pro , photovcarve en cut3D om het naar G-code te zetten.
    Usb-cnc voor het frezen.
    Cor
  4. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    viacadpro cut2d en deskproto voor 3dwerk.
  5. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik gebruik:
    TurboCad Designer 17.2 voor DXF files in 2-D.
    Rhinoceros voor STL files in 3-D
    Dan Estlecam die beide file typen aan kan en direct freest via de Arduino poort in mijn Stepcraft 600SL
    Dat is alles.
    Kosten: € 35,- voor EstleCam en ~€ 35,- voor Arduino met wat gaatjesprint.
    Programmeren hoeft niet want programma wordt direct in de Arduino geladen door Estlecam.
    Je hebt geen WinPCNC nodig, geen LTP of USB poort.
    Workflow is super simpel.
    Rick
  6. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    Reacties komen binnen zie ik .
    Ik heb Aspire Trial Edition 4.5 binnen gehaald vandaag het programma wil niet draaien op windows 7 zelf met windows xp compatibel optie niet. vreemd volgens de systeem eisen moet die met gemak draaien iemand dit ook gehad ?
    Jan
  7. Joost K.
    Joost K. Forum veteraan
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Tekenen: AutoCAD
    > Gcode: Cut2D
    Frezen: MACH3
  8. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
    frees progamma's
    ik gebruik:
    tekenen in Smartsketch of autocad inventor 2015
    CAM: vectric Aspire en Vectric Cut3D
    freeprogramma: Mach3-usb
    hierdoor kan ik allles maken.
  9. Jan Plugge
    Jan Plugge
    21 feb 2006
    Bergschenhoek
    CAD: Solid Edge
    CAM: CamBam
    Besturing: Mach3
  10. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    teken alles in rhino
    en alles qua frees en codes en de gehele rataplan met usbcnc van bert eding.
    niks geen geklooi met losse programmas en plugins
  11. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    Tot nu toe veel variatie in het gebruik van software. er is geen product die iedereen gebruikt dus.
    Cut2d / 3d is wel een algemeen gebruikt programma die door meerdere gebruikt wordt
    De variatie in het gebruik van software is toch wel leuk om te zien al had ik dat niet verwacht.
    Jan
  12. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    tekenen in autocad lite 2011
    g-code in BOCNC
    frezen met Winpcnc usb
  13. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Tekenen AutoCAD
    CAM: CamBam
    Frezen: PlanetCNC USB
  14. Ivanders
    Ivanders
    23 aug 2014
    Niemand die inventor samen met inventor cam gebruikt?
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    inventor heel heel mooi programma maar ik krijgt niet geinstaleerd
    20 keer geprobeerd maar lukt met geen meter
    Librecad is hier de deur uit gegaan en vervangen door nanocad wat stukken gemakkelijker werkt
    de coppy functie in librecad is gewoon shit om mee te werken
    in nanocad werkt die functie perfect
    gr raf
    ps met het installeren van inventor komt een hele boel shit mee S&D vond maar efkes 400 bedreigingen na de pogingen om inventor te installeren
  16. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
    Raf,designspark ,aspire 3.0 en zal van de week eens op mijn andere pc kijken
    heb daar inventor op staan.
    misschien dat ik je er mee kan helpen.
    gr willy
  17. Oscar
    Oscar verslagschrijvers
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Ontwerpen : Rhino of Adobe Illustrator
    Freescontouren: Bocnc of Rhinocam
    Frezen: Pcnc (DOS)(kan Gcode en PLT files) of Linux CNC
  18. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    ik heb op de freesmachine EazyCNC staan.
    eenvoudig, simpel, zonder te veel toeters en bellen en het werkt.
    EazyCNC is er Voor Linux,Mac-OSX en windows.
  19. moeklay92
    moeklay92
    14 mrt 2024
    Torino
    I'm here to share my friend's project.
    He created a plugin to plot gcodes in Notepad++. Could you guys test it?
    It is written in C# .NET so it will work exclusively on Windows.
    This is the website: https://ncnetic.com/notepad-gcode-plugin
    Thanks in advance for any feedback :), here are a few screenshots :
    Bijgevoegde bestanden:
  20. gait
    gait PH-SAM
    23 feb 2004
    't harde
    Planet cnc voor frezen, solidworks voor 3d en aspire voor 2d en om g-code te genereren.
