Sovereign of the Seas by Model Artist
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Model Artist, 23 feb 2015.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik ben bang dat je spant niet vanzelf recht trekt als je het balkje doorzaagd.
    Wat je kunt doen is de boven kant van het spant met bijv. een passend balkje (NIET vastlijmen) en een lijmklem tijdelijk in de juiste positie brengen en vervolgens je huidplanken er tegen lijmen, die huidplanken houden je spant dan recht. Daarna verwijder je de klem en het balkje.
    Als je niet precies begrijpt wat ik bedoel dan laat je het maar weten, dan plaats ik een tekening met de gegeven oplossing.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ik heb al heel wat rondgesnuffeld op dit en andere fora,
    en ik heb ook een paar keer gezien dat iemand ( Ik weet niet meer wie ) op elke zijde en op verschillende hoogtes 1 complete huidgang maakte, voor het beplanken.
    Daarna beplanken, en als hij weer aan zo'n tijdelijke huidgang toe was , dan haalde hij hem weer weg
    Groet Peter
  3. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    wat je ook kan doen is tussen die 2 spanten een elastiekje klemmen en zo kan je hem weer rechter krygen , alleen wel op passen dat hy niet breekt.
    en op die manier kan hy ook niet verder krom worden
  4. Model Artist
    Model Artist
    23 feb 2015
    Bedankt voor alle snelle reacties!
    Ik begreep wat je bedoelde Piet san, en heb het volgende gedaan:
    eerst stukjes hout tussen de spanten aan de bovenkant en met een klem, klem gezet.. Hierna met vriendinlief met zwarte garen touwtjes gaan spannen om de bovenkanten heen over de spanten zodat ze aardig strak blijven staat.
    Dit is het resultaat voor de eerste 3 spanten.. Ik ben nu ondertussen bij betreffende spant aangekomen en die is echt heel krom getrokken zat toch zeker een 5mm teveel ruimte tussen. Deze staat nu strak in de touwtjes (overigens de uit eindes met druppeltje hout lijm gelijmt, als de touwtjes er weer af kunnen naar de beplanking is het nog makkelijk te verwijderen). Ik kan daar nu geen goede foto van maken maar die komt morgen wel. Je ziet nu duidelijk een hele S erin zitten maar hij zit weer op de goede plaats en dat is belangrijk!
    nogmaals bedankt allen!
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Is inderdaad precies wat ik bedoel. Wanneer nu je huidplanken vast zitten blijft je spant mooi in deze positie.
  6. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    goeie tip. beter dan die van mij :)
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Leuke oplossing
    groet Peter
  8. Model Artist
    Model Artist
    23 feb 2015
    Vandaag heb ik de dame een strak korset aangetrokken, oftewel ik heb haar van voor tot achter helemaal ingesnoerd! Dit om het gelijk goed te doen voordat er eventueel andere krachten richting een andere spant trekken. Nu verder met de dekken in te lijmen...
  9. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    eigenlijk heb je veel werk gedaan dat mijns inzien niet nodig was
    de lat die boven het eerste dek geplaatst word doet eigenlijk net dat, maar door op de zijkanten te lijmen heb je geen spanning op de spanten.
  10. Model Artist
    Model Artist
    23 feb 2015
    Hoe bedoel je dit precies? Kan je het specifieker uitleggen? Ik heb namelijk het idee dat het wel degelijk helpt! die latjes die jij beschrijft helpt niet altijd als de spant aande overkant net zo krom staat.. Tijdens het knopen kwam ik erachter dat ieder bovenstukje spant toch wel 1 tot 2 mm uit het lood staat, dit is na het knopen niet meer het geval en alles staat nu op 0,1mm! Goed
  11. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    wat ik bedoel is dat de blokjes onderaan tussen de spanten eigenlijk niet nodig waren om de spanten stijf te houden, dat doet het latje die op het dek komt ook(lat waar later de lopen in komen).
  12. Model Artist
    Model Artist
    23 feb 2015
    Ik begrijp nu beter wat je bedoelt, maar het probleem is als ik de spanten haaks in de kiel lijm dat de buitenste kanten van de spanten genoeg speling hebben (als ik het met de hand heen n weer bewogen krijg, betekent dat dat ze niet stijf genoeg zijn en nog krom kunnen trekken). In de tussentijd dat je de spanten erin lijmt en de dekken met stringers erin brengt kan een spant makkelijk krom trekken ook als je hem haaks erop gelijmd hebt. Hout werkt namelijk voortdurend. Vandaar dat ik deze optie gekozen heb om de boot stijver te maken.. Overigens zodra de huidplanken erop liggen gaan de spanten en kielen maar minimaal werken want ze krijgen daar geen ruimte voor door de huidplanken.........
  13. Model Artist
    Model Artist
    23 feb 2015
    Van de week erg ver gekomen, ik heb een aantal foto's zodat jullie ook beter kunnen zien hoe ik de hele boot gespannen heb met draden:
    De Boeg:
    De Spiegel:
    Van Boven:
    Deze foto is echter zonder het achterdeel genomen maar zoals jullie op bovenstaande foto's zien zit deze er ondertussen al op:
    Nu mag ze weer naar boven, momenteel is er even geen werk voor haar (of mij). Van het weekend eerst proberen wat vijlen te regelen, mijn zus doet iets met nagels en die heeft via groothandels altijd hele fijne vijlen, geschikt voor modelbouw :D. Dikte is 4mm dus ook lekker fijn om de gleuven van de spanten en kielen lekker te vijlen.. ze buigen ook een beetje mee dus dat is ook mooi met het schuren van de romp voor de beplanking, werkt iets fijner. Ik heb nu alleen dus wel een groffere nodig voor dat schuurwerk. Dus volgende week pas denk schuren en dan kunnen we weer verder, mits daar de tijd er voor is natuurlijk ;)
  14. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    ziet er goed uit, wou dat we hier(belgie) al zover waren zit te wachten op deel 4 en 5
    en volgende maand beginnen we per 4 delen
  15. Model Artist
    Model Artist
    23 feb 2015
    Dankjewel ;)... Ja helaas is modelbouw meer een kwestie van geduld, een hele hoop. Ik ben pas na 20 delen begonnen met bouwen dan schiet het een beetje op, want 4 weken wachten telkens is best veel! Succes met de bouw!
  16. Model Artist
    Model Artist
    23 feb 2015
    Vandaag begonnen met het schuurwerk, en wilt voor een leek toch aardig lukken al zeg ik het zelf :) Alleen viel me op dat op het achterschip 1 spant te dun is (standaard ik heb er niet teveel afgeschuurd). Hoe hebben jullie dit aangepakt? alle overige spanten net zo veel eraf vijlen totdat deze op de goede breedte zit of betreffende spant (26) opvullen, en hoe?
    ik hoor graag van medebouwers tips
    bijgaand een foto:
  17. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ik zou eerst maar eens kijken of spant 26 aan de andere kant niet veel te ver uitsteekt, je kunt hem er nu nog uithalen om te corrigeren.
    En anders wordt het opvullen. plankje hout erop lijmen
    groet Peter
  18. Twentyfourseven
    Twentyfourseven
    12 okt 2014
    Kampen
    Ik heb het ook opgevuld door er een plankje op te lijmen
  19. Model Artist
    Model Artist
    23 feb 2015
    De andere kant heeft hetzelfde probleem, lijkt wel of de spant 5 mm mist per kant! Tip van het plankje ga ik proberen van de week gewoon de bamboe latjes diengebruikt worden voor de huid beplanking?
  20. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Ik had dit ook maar dan bij de Victory, ik heb het opgevuld met laagjes fineerhout om op de juiste hoogte te komen.
