micro springer
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Thijs Slotman, 28 feb 2015.
  1. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    aha!
    ik dacht dat je zo'n standaard switch bedoelde
    heel erg bedankt, ik zie dit idee wel zitten nu je het zo hebt getekend
  2. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    hoi iedereen
    het is aardig lang geleden dat ik wat heb gepost, ik ben ondertussen toch voor een motor in de boot gekozen (en een as natuurlijk)
    de as ga ik binnenkort inlijmen met epoxy natuurlijk daarna zal ik weer een update plaatsen, ook zal ik de servo bestellen en een buhler motor
  3. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    update
    vandaag was het mooi weer om buiten te werken :)
    ben begonnen met wat details aangezien ik nog niet verder kan met de aandrijving(wacht nog op een pakketje van een collega modelbouwer)
    hier een detail
    en dan het geheel met bolders
    best wel gepruts al het doosje 0,5 cm bij 0,5 cm is
    en de boldertjes ook 0.5
  4. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dat ziet er best leuk uit zo.
  5. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
  6. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    bestelt
    hoi iedereen
    ik heb een 30 amp regelaar gekocht een een servo
    btw ik kom er achter dat de motor 0,3 amp trekt :D
    beter te veel dan te weinig, de motor is 6v maar 6 v is moeilijk te verkrijgen als lipo
    zou ik de motor doorbranden met een 7,4 v batterij (volgeladen 8,2)?
  7. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Een lipo van 6 volt bestaat niet. Lipocellen zijn standaard 3,7Volt, dus 2S is automatisch 7,4Volt. (Altijd een veelvoud van 3,7 volt dus)
    Een beetje electromotor zal niet doorfikken als er 7,4Volt op komt te staan.
    Tenzij dat je er een okienokiemotor uit Zuid-oost-Kirgizie aan hangt.
    Bovendien kun je met de meeste zenders je maximum uitslag van je sticks instellen. Begin daar dus voorzichtig mee: bijvoorbeeld op 60% van de maximale uitslag van je gasstick.
    Sowieso in z'n achteruit, want dit piep-bootje volgas achteruit is garantie voor een zwempartij.
    30A is op zich niet fout; beter een regelaar die veel aankan dan een regelaar die te weinig amperes kan verstouwen. Maar dit valt wel in de categorie "overkill". :bad-words:
    Ik bedoel: mijn Thamestug van meer dan 10 kilo, met een 90mm vierbladsschroef en een kachelmotor van een auto verbruikt op volle kracht ongeveer 9 ampere....:D
    Maar goed, zo'n regelaar kun je later altijd nog eens overzetten in een wat groter model.
  8. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Laatst bewerkt: 16 mrt 2015
  9. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    NEE thijs, 6,6V LiPo's bestaan niet. Het is altijd in een veelvoud van 3,7V.
    Wat jij bedoelt zijn waarschijnlijk LiFePo's, dat zijn andere speeltjes.
  10. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    sorry diede, ik dacht dat lifepo hetzelfde als lipo was
    is het wel te vergelijken? of is lifepo nog zwaarder?
  11. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ze zijn, net als LiPo en Li-ion accu's, gebaseerd op Lithium, maar elk met hun specifieke eigenschappen. LiFePo heeft als belangrijke kenmerken een lagere spanning, 6.6 volt nominaal vs 7.4 volt voor LiPo, en ze zijn redelijk "idiotproof", dwz, ze kunnen bijvoorbeeld wat meer hebben wat betreft diep ontladen. Voor meer details, zou ik aanraden om wat te gaan zoeken, er is genoeg info beschikbaar.
  12. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    update :)
    hoi
    een kleine update vandaag
    ik heb vandaag wat details gemaakt
    en het geheel, met op het dak nog een radartje
  13. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Lekker bezig.
    Nu nog even afwerken en een laklaagje er overheen.
    Tipje: Gebruik spuitbussen of een airbrush, en dunne lagen spuiten. Dat wordt vééél strakker dan "kwasten" (tenzij je een heel goede kwaster bent, maar dat zijn de meesten niet).
  14. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    ik zelf vind spuiten verschrikkelijk haha
    en ik ga eerst zo veel mogelijk details maken
    of het licht aan de spuitverf van de ac..on
  15. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Als spuitverf LICHT zou geven dan zou ik spuiten ook moeilijk vinden.
    Maar het ligt niet aan de kwaliteit van de verf van de action, dus misschien toch maar eens een beetje oefenen.
    Spuiten geeft uiteindelijk een mooier resultaat dan met de kwast.
  16. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Nou, John..., Die Action verf helpt ook niet bepaald mee, dat spul heeft een dekking van kruik.
    Gebruik eens een bus van Motip (en dan niet zo'n Trendy Colors bus, dat is troep). Die bussen zijn 6x zo duur als die van de Action maar dat zie je terug in het resultaat.
    Nog beter en op termijn goedkopere oplossing zou een airbrush zijn, een simpele externe mix brush is al goed genoeg maar je hebt er bussen drijfmiddel of een compressortje voor nodig dus de aanvankelijke investering is al gauw behoorlijk. Maar dan kan je wel "normale" verf (mits goed verdund) spuiten, wat de kosten uiteindelijk flink drukt.
  17. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    details
    hoi iedereen, eergisteren bezig geweest met een rooster
    met mijn vinger erbij voor de grote:
    dichtbij:
    gr Thijs
  18. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    pfffff freubelen op postzegelformaat.
    Knap hoor dat je zo klein nog wat details kunt maken.
    het enige wat ik wel zie is omdat het allemaal zo klein is is dat dat het lastig wordt om strak te werken.
    alles op het dek is een beetje "schots en scheef".
    Deuropening naar stuurhut is niet recht, zaag/vijl braam zichtbaar, dak, en zo nog een paar zaken.
    Maar dat ook aan het materiaal liggen was misschien lastig is om in die schaal netjes te verwerken.
  19. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    spuiten is een kunst ,lopers krijg je zelfs met de duurste bussen
    voor je spuit verwarm eens je te spuiten oppervlak met een handdroger of een badkamer verwarmer ook de spuitbus mag iets opgewarmd worden ,dan goed schudden.
    spuit dan in dunne lagen met een korte tussentijd ,nooit proberen in 1 keer alles te dekken
    de san Diego/emile robin zijn volledig met de verf van ac.... gespoten
  20. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    de deuropening is idd ietjes scheef, dat zie je in de werkelijkheid niet zo heel goed,
    de foto vertekend heel erg hoor
    bedankt voor je reactie Pimboly
