Bouwverslag Poor Mans Strobelight (vliegtuig navigatieverlichting)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door hmeijdam, 10 aug 2014.
  1. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Auw... Meijdam en Blommers staan nu onder stroom. :schrik:
    Goed gevonden Erwin.
  2. jan
    jan
    26 feb 2008
  3. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Vandaag eindelijk eens het strobe light printje in elkaar gesoldeerd.
    Alles werkt volgens mij zoals het hoort.
    Als je volgens de zeer duidelijke beschrijving werkt kan het volgens mij niet echt fout gaan.
    Zijn er trouwens ook setjes verkocht met het geëtste printje?
  4. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Iemand tips voor de rode en groene leds?
    Ze moeten overdag goed te zien zijn.
  5. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Kijk eens op eBay naar high power leds, sommige sturen zonder verzendkosten op.
  6. raymon
    4 mei 2003
    Dank je
    Had idd al gekeken.maar heb er de ballen verstand van, welke ik moet hebben.
    Dacht zelf aan 3watt maar hebben vaak grote koeling
  7. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    @ Raymon. Als je op 1Watt gekleurde powerleds zoekt, dan kun je die op 5 volt laten werken. De 3Watt powerleds hebben een hoger voltage nodig (omdat het eigenlijk 3 stuks 1 Watt leds in serie geschakeld is).
    @Ked. Jan had 4 ets printjes gemaakt. Ik heb er daar nog 1 van over.
  8. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Vandaag mijn tweede Strobelightq in elkaar gesoldeerd.
    Dit keer een geëtst printje, met landingslichten.
    Al getest, werkt goed, nog even dat stukje krimkous erover en klaar ben ik.
  9. jomo
    jomo
    14 feb 2008
    Balen, Belgium
    Geen ontwikkelingen meer op gebied van de geetste printjes en eventueel met smd?
  10. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    SMD gaan we niet doen, maar ik zal Jan eens even polsen of hij nog een paar ets printjes wil maken.
  11. jomo
    jomo
    14 feb 2008
    Balen, Belgium
    Was gewoon om te horen of er nog ontwikkelingen waren.
  12. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Zichtbaarheid?
    Hans,
    Hoe zit het met de zichtbaarheid van de Led's in de zon?
    Zie je de (power)led's ook op een zonnige dag flitsen?
    (dan zou je de Poor Man's vario nóg simpeler kunnen maken ;))
  13. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Leon, nee, die 1watt powerleds zijn niet voldoende zichtbaar, als je ze met de standaard 5 volt laat flitsen. Ik heb dat geleerd toen ik mijn afwerphoogte melder voor slepers maakte. Die wilde ik met een flitsende led de gewenste hoogte laten melden, maar dat werkt onvoldoende. Toevallig heb ik net Schottkey diodes en condensatoren binnen, omdat ik een spanningsverdubbelaar schakeling wil bouwen om de powerleds eens extra op hun donder te geven. Voor de electronica fans een Dickson Charge Pump. Wellicht zie ik het flitsen dan beter.
    Laatst bewerkt: 13 apr 2015
  14. repeat
    repeat
    31 mrt 2014
    Amsterdam
    Misschien voor sommigen ook interessant:
    Ik heb een piepklein schakelingetje gemaakt om een LED 1 hele felle flits per seconde te laten geven. Omdat de flitstijd zeer kort is (0.02s) kan de LED met 100mA worden aangestuurd zonder stuk te gaan.
    Overdag zelfs nog goed zichtbaar.
    Omdat ik de 270 ohm weerstand buiten de schakelaar heb gehouden, kun je er verschillende soorten LEDs mee aansturen.
    Rechts staat nog een onduidelijk schetsje hoe ik het geheel op de 555 heb gesoldeerd en in een krimpkousje heb ondergebracht.
    Piepklein en weegt bijna niks.
  15. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Leuke schakeling is dat! Ik had ook een 555 flitsschakeling gemaakt, maar daar had ik 2 diodes bij nodig om korte pulsen te kunnen genereren. Jouw schema is veel simpeler. Ik neem aan dat je een standaard 5mm led bedoelt en geen 1W powerled? Die powerleds heb ik laten flitsen (20milliseconden) direct van 5volt, zonder enige voorschakelweerstand, maar daar zie je op 50 meter weinig meer van als het zonnig is.
  16. repeat
    repeat
    31 mrt 2014
    Amsterdam
    Ja, die (standaard) schema's had ik eerst ook gevonden. Deze zelf bedacht om hoge duty-cycle 'om te keren'.
    Ik gebruik inderdaad 'standaard' 5mm leds maar wel met 15000mcd lichtopbrengst
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Kijk dan ook even naar de LM3909 , dit IC kan met minimaal aan componenten een perfecte LED flasher maken.
  18. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ik had daar wel eens naar gekeken, maar vond ze te duur t.o.v. de ATTiny13, die je ongeveer hetzelfde kunt laten doen of de NE555, die nog weer veel goedkoper is.
  19. repeat
    repeat
    31 mrt 2014
    Amsterdam
    Tja, ik heb hier een bak vol 555's. Kosten ook niks. Dus wilde het daarmee doen.
    Met de LM3909 had het ook prima gekund.
  20. raymon
    4 mei 2003
    Mijn leds zij goed te zien met een zonnige dag.
