Sinds een klein half jaar vlieg ik inmiddels vrij intensief met de ZMR250. Nog steeds met mijn eerste exemplaar, hoewel ik die wel al een verscheidend aantal keer verbouwd heb.. Begonnen met het standaard frame. De setup van de eerste ZMR250 (heb er inmiddels 2) was als volgt: Regelaars: ZTW A-series 20A ESC (SimonK) Motoren: NEW! Cobra 2204 1960kv met vaste adapter Propellors: Gemfan 5" x 3 propeller set van 8 zwart (4x cw en 4x ccw) Controller: Naze32 Acro Flightcontroller rev5 Soldeer bordje: pdb mini power distribution board En verder wat rest materiaal als connectors en draad. Alles besteld bij Multirotorparts.nl. (De ZMR250 kwam bij een chineze online store vandaan) Inmiddels wel het een en ander vervangen. De Gemfans gebruik ik alleen bij rustig vliegen, wil ik gek doen of racen dan gaan er HQ props op. Qua software draai ik de standaard software die op naze gebruikt wordt. Overstap naar Open Pilot moet ik nog eens aandurven (wie weet nu ik twee racers heb ). Het PDB waarmee ik begonnen was: Het PDB waar ik het inmiddels voor vervangen heb: Ik moet zeggen, een wereld van verbetering. Inmiddels heb ik voor de tweede ZMR250 een nieuwere versie van dit PDB binnen, iets meer mogelijkheden. Wie weet dat ik dat in de toekomst ga gebruiken. Het draagt allemaal bij aan een mooie afwerking. Zie hier beide ZMR250's. Rechts (gele props) is de nieuwe, links (oranje props) is mijn huidige racer: Sinds gister mijn Fatshark Dominator V2 bril binnen (versie 2.2). Nog niet in het echt uit kunnen proberen, maar ga dat zeer zeker snel doen! Zie hier een filmpje van afgelopen donderdag (hemelvaart recreade) op onze vliegclub. We waren met een kleine delegatie heerlijk aan het racen..
*zucht* ik wil ook zo'n racertje!!!! eerst de andere twee quads maar eens afbouwen.. Ziet er wel gaaf uit!!
Thanks! Vanavond de Dominator V2 uit geprobeerd. Wat een super fijn brilletje is dit zeg! Mooi ook dat er een DVR in zit. Ziehier een klein stukje film, rechtstreeks dus opgenomen met de DVR:
