Hallo allemaal, Ik heb nu al een jaar lang een HPI Savage Flux HP. Ondanks dat de Mamba Monster ESC bij vele mensen problemen geven heb ik er tot op heden nooit last van gehad in drie verschillende auto's, maar gister gebeurde iets erg opvallends. Even ter informatie, ik heb altijd op 6S gereden met een 20/44 vertanding. De ESC is daarentegen nooit warmer geweest dan 50 graden, de motor ook niet. Wat dat betreft blijft dit alles erg koel, maar dan moet ik wel zeggen dat ik bijna nooit vol gas geef (meestal half/driekwart). Wat er gister dus gebeurde, ik was met mijn neef aan het rijden die z'n RC auto had meegenomen. We gingen naar een grasveld (erg schoon overigens, licht helemaal geen troep etc.) om daar lekker te rijden. Op een gegeven moment ging ik een zandbakje in en ging ik daar spinnen, hele wolken zand etc. dus ik had best lang (30 seconden of zo) gespind ik het zand. Toen ik mijn auto daarna eruit reed begon het, mijn ESC begon hevig te storen. Wat me eerst opviel was dat ik gas vooruit gaf, en dat de auto achteruit ging. Als ik dan een beetje liep te klooien met achteruit gas geven en vooruit gas geven werd het voor even weer goed, heel vreemd maar oké. Tijdens het vooruit rijden (klein beetje gas maar) leek het alsof de motor steeds terugkoppelde naar de achteruitversnelling, als ik dan gas los liet ging de auto zelf achteruit terwijl de gashendel op neutraal stond. Ik heb bij vooruit rijden tijdens dit probleem geen vol gas gegeven maar ik ben ervan overtuigd dat de auto niet genoeg kracht had bij dat beetje gas dat ik gaf, normaal ging hij dan al behoorlijk hard vooruit. Daarna heb ik de ESC opnieuw gestart, zelfde probleem. Vervolgens de motorkabels eruit gehaald en schoon geblazen, probleem was er nog steeds. Uiteindelijk heb ik maar besloten rustig verder te gaan rijden richting huis, de auto optillen schiet ook niet op en de ESC begon langzamerhand minder raar te doen. Na een hele tijd gewoon vooruit rijden was het ineens normaal, de auto had weer z'n normale kracht te pakken en vooruit/achteruit deed het ook normaal. Alles lijkt dus weer te werken. Toen viel me weer iets anders op... Als ik vooruit rij heb ik gewoon een rem, als ik dan de gashendel helemaal naar voor duw remt de auto gewoon en hou ik de hendel naar voren terwijl de auto stilstaat, blijft hij gewoon in z'n rem staan en doet hij dus niks (zoals bij elke RC auto denk ik). Als ik dan de hendel in neutrale stand zet en de hendel weer naar voren duw gaat de auto achteruit (ook zoals gewoonlijk bij elke RC auto), alleen nu komt het probleem, wanneer ik achteruit rij heb ik geen rem. Als ik achteruit ga (de gashendel dus naar voor duw) en dan een soort van probeer te remmen dan lijkt het alsof de motor gewoon vooruit gas geeft en zo de auto remt. De auto wilt dan ook alleen maar vooruit, geen rem dus. Het probleem is nu dat ik hier echt nooit op heb gelet, en dat ik niet weet of dit normaal is. Als ik hard achteruit rij en dan een beetje gas vooruit geef staat de auto ook in 1x stil en wilt af en toe zelfs een wheelie trekken, geen enkel gevoel dus. Is dit normaal? Sorry voor het extreem lange bericht maar als ik maar een klein stukje over het probleem vertel dan weten jullie niet wat er vooraf is gebeurd Heb trouwens een filmpje gevonden, dit heb ik ook: Alvast bedankt!
Het is normaal dat je achteruit geen rem heeft. Anders zijn al mijn regelaars stuk, kan maar lijkt me niet .
Bedankt, dat is mooi om te horen. Heeft iemand een verklaring voor wat er gebeurde nadat ik in het zand had gespind? Dat de ESC ineens heel raar deed maar later weer normaal?
Misschien dat er stof in de ESC of motor oid zat, en dat dat na wat rijden eruit gewaaid is oid? Raar probleem!
Ja zou ik ook denken, want ik reed door het zand en na een tijdje was het weg. Als een ESC stuk is, dan hoort hij toch ook gelijk niet meer te werken of dan zou hij blijven storen toch?
Klopt, maar je zou ook denken dat de MMM die toch voor 1:8 offroads is ontworpen, wel tegen wat stof kan? Volgens mij kun je dat niet remmen tijdens het achteruit rijden instellen via de Castle link, dat daar een seconde oid tussen zit?
Geen idee, heb geen Castle link. Ik heb er wel vaker door rommel mee gereden maar dit was wel de eerste keer, misschien dat er wat stof op de verkeerde plek zat ofzo? Hij lijkt nu iig weer helemaal te werken.
Lijkt meer op een temperatuur probleem. Spinnen / donuts en dergelijken is maximale stroom (dus veel warmte) en geen rij wind koeling.
