Ja dat kan ook. Maar de combi is bij koen 338 en weet je dat het goed werkt.... http://rc-world.nl/helicopters/lynx-oxy/oxy-3-helicopter-kit-424.html Gr bas
Ik heb de Oxy 3 bestelt met motor zonder ESC, als hij gebouwd is, ga ik voor de verdere set-up kiezen. Groet Uwe
Heb een koby gebruikt met hele hoge kv waardes en nooit problemen gehad. Zou hem gewoon lekker gebruiken. Kwa Opti 1300 3S 25C is prima, ik gebruik ze ook en power ohne ende! Haal een vliegtijd van 4 min met een rpm van 5000. Als ik naar een 'normaal' toerental (3800 ~ 4500) ga haal ik tussen de 5 en 10 min. Accu's worden nauwelijks warm. Heb hem ook gevlogen met 3S 2200 maar dat is te zwaar.
Mocht je uiteindelijk voor een ESC gaan met een 5.5V BEC zou ik niet voor de HV93 gaan maar de DS95. je hebt pas winst van de HV93s als je ze op 8V draait.
Ben benieuwd wat de uiteindelijke setup gaat worden; gaat vast een mooie heli worden, leuk om zo mee te lezen hoe 't tot stand komt.
Hierbij meld ik even dat de site van Sysko's RC world vernieuwd is en NIET meer (zogezegt) traag is zoals Sven75 gemeld had dus nu maar bestellen, bestellen en bestellen! http://rc-world.nl/
Oxy3 kit met motor is binnen, ik denk dat ik een draadje bouwverslag ga maken, maar dat lukt pas ... weekend ? gr. Uwe
zal 'm tzt als ik er aan toe ben wel keer mailtje sturen of hij met een order wat mee kan laten komen van zeal
hoi Stijn, vlieg je met de 47 mm heck-rotor-bladen of is het handig aan de begin die 50 mm te gebruiken ??
47mm! 50mm is voor wanneer je de 3 blads kop gebruikt of wanneer je op erg lage HS wil vliegen. gewoon standaard of hoog rpm 47mm gebruiken (athans dat vind ik en het grootste gedeelte van de OXY vliegers)
..dus bedankt jongens, meteen de 50 mm bladen weer weg gehaald, die leken wel erg groot, en de 47 mm gemonteerd, lekker hoge RPM ! bedankt, Uwe
Heren ik ben in de markt voor een Oxy3. Ik wil de volgende setup gaan gebruiken: Kit Motor HW 50A Esc MKS HV93 en HV93i Vortex VX1e Ik wil in eerste instantie op 3s gaan vliegen, welke lipo's adviseren jullie? Wat is de minimale nodig C waarde? gr, Rutger
misschien dat je dit topic eens door kunt spitten + het bouwverslagje van uwe, want alle puntjes die je opsomt zijn al eens besproken ;-) Misschien heb je dan je antwoord al wel gevonden.
