Ontvanger voor de bixler 2
Ik ben al een tijdje bezig met quadcopters, en wilde nu wel eens een vliegtuig gaan proberen.
Ik heb mij een Bixler 2 aangeschaft bij Hobbyking.
Ik wil de bixler gaan besturen met mijn Taranis zender.
Ik heb 2 D4R-II ontvangers, en wil daar graag 1 van gebruiken, maar is dat mogelijk? en hoe moet ik dat dan aansluiten.
De D4R-II is een 4 kanaals ontvanger, maar 8 kanaals op CPPM.
Ik heb voor de Bixler 6 kanalen nodig.
Maar kom er dus niet uit hoe ik dit moet gaan oplossen.
Kan iemand mij helpen?
Op deze ontvanger kan je maar vier servo's aansluiten, meer aansluitingen zitten er niet op. Wanneer je CPPM gaat gebruiken komen alle beschikbare kanalen, met een maximum van acht, op één uitgang uit de ontvanger. Dat signaal is hoofdzakelijk bedoeld voor aansluiting op een flight controller zoals een Naza voor een multicopter. Gebruik je geen flight control computer dan heb je een aparte decoder of decoders nodig waar je de servo's op kan aansluiten.
Vliegt ie wel gelijk lekker stabiel =)
Wel goede servos erin dan. Anders fikken ze nog wel eens uit.
Er zijn convertor printjes te koop.
Ik ben weer een stukje verder, ik heb de Naze32 met de laatste firmware in de bixler geschoten met baseflight, en niet met cleanflight.
Ik weet eigenlijk niet welke het beste is in een gewoon vliegtuig.
Alles aangesloten, sevo's werken roer, aileron en hoogteroer.
Alleen de trottle krijg ik maar niet werkend.
De taranis staat op de goede mode AETR1234 is het geloof ik.
geprobeerd de ESC te calibreren, lijkt te lukken.
Alleen totaal geen reactie op de throttle stick.
Ik zal ongetwijfeld een grote beginners fout maken, maar weet niet welke.
Wie weet wat ik nog moet doen om de motor vooruit te krijgen?
Moet je hem misschien ook nog met rudder rechts eerst armen?
Ben daar verder ook niet in thuis.
Even aan de pc hangen om te zien of je sticks wel de juiste input geven.
Ik heb wel geprobeerd om hem zo te armen, maar lukte ook niet.
Ik heb hem nu aan baseflight hangen, maar moet zeggen dat ik daar ook niet uitkom.
Als ik naar de motor testing tab ga, en vink "check" aan, en als ik dan de schuif van motor 1 naar boven breng, dan gaat de motor draaien.
Maar als ik op de zender de throttle omhoog gooi dan gebeurd er niets.
onder de receiver tab zie ik dat de throttle van 991 naar 2000 gaat als ik de throttle stick omhoog duw.
Maar ik weet niet wat ik moet doen om de motor onder de throttle stick te krijgen.
Iemand misschien wel?
