vlucht simulator win 10
Discussie in 'Multicopters' gestart door zoe651161, 11 sep 2015.
  1. zoe651161
    zoe651161
    12 aug 2013
    Is er al een vluchtsimulator die zowel quadcopters als windows 10 ondersteund
  2. Freakerz
    Freakerz
    15 feb 2015
    Freerider werkt in ieder geval onder win. 10
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  3. zoe651161
    zoe651161
    12 aug 2013
    bedankt voor de snelle reactie
    Hoop op nog meer info van andere vlucht simulatoren
  4. wallyb117
    wallyb117
    3 sep 2013
    Deventer
  5. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Phoenix werkt ook zonder problemen in win10
  6. zoe651161
    zoe651161
    12 aug 2013
    Onno10 heb vrijdag van af de website van Phoenix de demo gedownload en geïnstalleerd echter werkt niet wegens gebrek aan een aantal start windows ddl.
  7. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik heb de originele cd en een conversie gedaan van win 7 naar 10 geen enkel probleem.
  8. zoe651161
    zoe651161
    12 aug 2013
    Ik beschik ook over een originele CD echter enkel voor XP. Kan jij mij helpen hoe ik deze CD kan gebruiken onder Win 10, of eventuele andere oplossing, ik beschik over een origine USB Dongel
  9. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Mijn cd is versie 3 en die was zeker van voor win 7 en 10 zou dus gewoon moeten werken. Zoals bij mij.
    Maar werkt de software niet of zie win 10 de dongel niet ? Bij dat laatste kan het zijn dat de verkeerde com poort aan je usb poort hangt.
  10. zoe651161
    zoe651161
    12 aug 2013
    onno10 krijg de fout melding
    "simApplication::create Window - window creation/attachment failed"
    "No window Created"
    simRenderer::_createDivice - no window for attachment
  11. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Heb je al geprobeerd om de installatie als administrator uit te voeren ?
  12. zoe651161
    zoe651161
    12 aug 2013
    zojuist echter zelfde reactie
    Niet compatibel met win 10
  13. MFL
    MFL
    22 apr 2014
    Belgisch Limburg
    Het probleem met Phoenix is anders. Dit gebruikt namelijk directX 9 (oude versie), terwijl in Windows 10 versie 12 zit hiervan. Als je een schone install hebt gedaan van windows 10, kan je niet meer de oude directX installeren. Dit ging nog wel in windows 8/8.1. Dus de mensen die vanaf windows 8.1 zijn overgegaan naar windows 10, kunnen phoenix gebruiken, de mensen met een schone install niet.
    Ikzelf draai de laatste Phoenix 5.0w zonder enig probleem in Windows 10.
  14. zoe651161
    zoe651161
    12 aug 2013
    Heb de vraag nu ook door gestuurd naar Phoenix-sim.com.
    Als ik antwoord krijg ga ik dit zeker op deze pagina bij plaatsen, Want ik denk dat er nog meer mensen in de problemen gaan komen.
    In elk geval bedankt, en ik zou zeggen word vervolgd
  15. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  16. zoe651161
    zoe651161
    12 aug 2013
    Dit is het antword dat ik mocht ontvan van Phoenix-sim.com
    En bij mij werkt het nu
    Dear Sir
    Please can you update to the latest V5 version of Phoenix manually over your current version by following these instructions carefully:
    - Download the following “ANY to 5.0 update” zip file:
    ftp://guest@109.228.13.122/Files/Install/PhoenixRC_ANY_to_5.0.r_update.zip
    - Unzip/extract the contents of the file into your Phoenix installation folder (usually “C:/Program Files (x86)/PhoenixRC”).
    - Open your Phoenix installation folder (usually “C:/Program Files (x86)/PhoenixRC”) and run the “ManualInstaller.exe” application which you have just unzipped.
    - Follow the onscreen instructions to apply the update
  17. watdanook
    watdanook
    4 sep 2015
    ver weg
    Je kan gewoon oudere versies van directx installeren hoor. Ik heb ook directx 9 op mijn windows 10 pc staan. Dat is nodig voor oudere spellen, en voor de (oudere) flightsims inderdaad.
    Heb je de directx laten installeren? Zo niet, even doen.
    Ik heb hier realflight 4.5 en phoenix gewoon aan de praat hoor. Op windows 10, met DX9
  18. zoe651161
    zoe651161
    12 aug 2013
    onno10
    bedankt voor alle hulp.
    We zochten op een verkeerde oorzaak. Blijkbaar was mijn oorzaak niet directx 9 maar de versie van mijn Phoenix software.
    Probleem van de baan
    Bedankt voor alle hulp
  19. EdcopterX
    EdcopterX
    4 sep 2011
    Noord Holland
    Heren,
    Phoenix sim.
    Ik heb gekeken omdat er bij mij problemen zijn met installeren op een schone upgrade Win 10.
    Eerst stond ie op mijn laptop met Win7 en erna een upgrade van Win 10 gedaan, werkte nog perfect.
    Nu is de installatie van mijn laptop af en wil hem (via USB) op mijn desktop zetten.
    Dit heeft geen resultaat, zelfs als administrator wil die niet.
    Ik krijg een instal wizzard maar aan het einde van de installatie zegt ie, REMOVE FILE, niet een voltooiing van de installatie.
    Het staat nog steeds op usb en niet op desktop.
    Krijg ook meldingen : ERROR 2503 en 2502 runscript.
    Zoals Zoe het had gedaan met: Download the following “ANY to 5.0 update” zip file:, heb ik ook gedaan maar dan krijg ik de melding dat Phoenix
    versie niet is ge installeert, nee, duuuh, staat nog niet op de schijf.
    Iemand een oplossing dat ik gewoon kan installeren via USB? cdrom speler zit er bij mij niet in.
    Gr Ed
  20. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Probeer de usb naar een map op je hd te kopiëren en van daaruit opnieuw installeren.
