Hoi Als ik naar de filmpjes kijk van Flite Test op YT en ze bouwen daar weer eens een toestel,valt het mij op dat hun lijm uit het lijmpistool lekker vloeibaar is. Maar als ik wat lijm blijft mijn lijm erg stroperig. Ik wil dus een ander lijm pistool en lijm patronen halen. Waar moet ik nu op letten? Hoge of lage temperatuur?,en welke lijm patronen zijn het best? Bvd Ewald
Volgens mij hebben ze daar een video over geloof ik, bij FliteTest. Er zijn twee soorten patronen geloof ik, een wittere en een doorzichtige, en een van de twee werkte bij hun inderdaad niet goed. Ze verkopen ook het door hun gebruikte lijmpistool en patronen.
Het grote punt bij een lijmpistool is wachten tot je pistool goed warm is Dat is niet met een minuutje of 2 geregeld , voor een lijmpistool echt goed warm is ben je zomaar 5 tot 10 min verder. Als je te vroeg aan de slag gaat smelt je patroon feitelijk maar deels en wordt het inderdaad heel stroperig. Geduld is zoals zo vaak een schone zaak en zal je bij zoiets als dit gewoon nodig hebben.
Ik sluit me volledig aan bij het antwoord van Savage. Ik heb ervaring met diverse merken, altijd goed laten doorwarmen.
Een aanvullend vraagje: bij FT lijmen ze tamelijk snel grote 'lijnen'. Als ik met mijn goed opgewarmde lijmpistool bezig ben, gaat het minder snel en minder gelijkmatig. Het is deze: Heeft iemand ervaring met een lijmpistool waarmee je even snel kunt werken als bij de FT instructiefilmpjes? Ik moet namelijk voor mijn Viggen wat grotere lengtes lijmen en als het eerste deel aan het stollen is terwijl ik nog met het eind van de lijn bezig ben, gaat het niet goed. Die ervaring heb ik al bij de verstevigings 'spar' in de vleugel.
Het lijmpistool dat ze bij Flitetest gebruiken staat ook te koop bij ze op de site. Misschien dat ze dat model ook wel gewoon ergens in Nederland verkopen? http://store.flitetest.com/ft-crafty-kit/ http://www.amazon.com/gp/product/B0...=as2&tag=flitetest-20&linkId=NHZ4TOYBSSKM5FUH
Merci, daar was ik ook al naar op zoek geweest, maar tot nu toe heb ik die maar op één adres in Europa gevonden, voor een tientje of 7, excl. verzenden. Dat komt op het dubbele van de prijs in de VS.
Dat niet alleen... Je hebt dan zeer waarschijnlijk ook nog een trafo nodig van 220v naar 110v waardoor het nog duurder uitpakt... Je zou eens bij bouwmarkten/hobbyshops kunnen kijken naar een groter lijmpistool , ze zijn net als soldeerbouten verkrijgbaar in verschillende vermogens.
Voor schuim moet je vooral een zgn. low-temp lijmpistool met de bijbehorende sticks gebruiken. Deze werken met een smelttemperatuur van 105 graden ipv de normale sticks die 165 graden nodig hebben. Ik gebruik zelf eentje van Dremel: https://www.conrad.nl/nl/dremel-930-hetelijmpistool-18-delig-813372.html https://www.conrad.nl/nl/dremel-smeltlijmsticks-7-mm100-mmtransparant2615gg02ja12-stuks-813418.html Groeten, Sinan
Bedankt, maar de Dremel gaat tot 7 gram per minuut, terwijl die van FT 26 gram per minuut aankan. Zie ook mijn eerdere bericht.
