CleanFlight Ervaringen
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door BorisB, 9 dec 2014.
  1. timgoesusa
    timgoesusa
    24 dec 2014
    One big happy family!!
  2. stefan787
    stefan787
    28 jul 2010
    heemskerk
    Yes you are right!!
  3. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    set off_topic=on
    One, big, happy, slightly dysfunctional family indeed. ;)
    set off_topic=off
    m00st, THCM13, stefan787 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  4. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    back to topic... Iemand al ervaringen met 1.10?
    Ik krijg het niet voor elkaar te armen EN via USB connected te blijven met waarden op bijvoorbeeld de reciever tab...
    Ik kan wel armen, maar dan bevriest cleanflight configurator totdat ik disarm.
    PS: ik heb de hele failsafe opnieuw moeten instellen om deze weer werkend te krijgen op de frsky ontvanger.
    TEST DE FAILSAFE EN ZONDER PROPS!!!
    ik schrok me rot toen ik erachter kwam (met props erop natuurlijk) dat deze dus niet meer functioneerde en de motors steeds harder gaan spinnen... daarna realiseerde ik me pas dat ik met maar 1 hand het stekkertje niet los kon krijgen... gelukkig kon ik nog opnieuw connecten en de throttle naar 0.... wise, very wise lesson
  5. Freakerz
    Freakerz
    15 feb 2015
    Zijn je uitslagen wel in orde in cleanflight?
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  6. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Check inderdaad je endpoints van de zender en de min/mac_check en min_command.
    Welke configurator gebruik je?
  7. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    You are sharing com port with telemetry or something right??? When you arm, its no more connected to the cleanflight configurator. Try to disable telemetry in ports section.
  8. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    Hi, thanx voor de reacties.
    Ik gebruik 1.10 met configurator 0.66 development.
    Voor zover ik kan zien zijn de endpoints redelijk. Zitten wel iets (+-10) over de min/max heen maar dit werkt verder prima.
    Ik zal de waarden even opzoeken en posten.
    @FedorCommander I'm indeed using telemetry from frsky. I will try it without when setting up, thanx for the tip!
    Keep u posted
  9. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    Andere issue: Ik heb servo tilt enabled voor de camera, maar ik krijg het midpoint niet goed. Deze reageert niet op de midpoint setting lijkt het. Verder jittered deze als een malle. Ik ga een andere servo proberen, maar wie weet heeft iemand hier ook ervaring mee.
  10. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    Never used servos... There are some parameters for servo smoothing...
    set servo_lowpass_freq = xx
    set servo_lowpass_enable = xx
    of course, has to be enabled and freq set.
    Could help for jitter may be? How do u planning to fly it with camera servo tilt??? Kinda weird.
  11. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    @FedorCommander all of a sudden, i've got me some live receiver data when armed... just had to disable telemetry like you said! Thanx!! will try the servo smoothing also! damn, you rock sir!
    for the servo tilt. I have installed it to try it. So far it works fairly well. I have tried a 3 position (race, proxy, landing!) high, mid, low. This works actually really wel, but to learn to orientate, i disabled it for a while. I also tried the camstab. This indeed flies wierd but works as expected. I can imagine it will work wonders when using a stabilized mode. Allas, the mounting is the problem. I have now installed a better harness for my camera so it will fit a bit more snug. Might have to use some rubbers also to minimize rattle.
    back to the drawing board: https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Mixer.md
    edit:
    again, spot on @FedorCommander set servo_lowpass_enable = 1 did the trick. Currently the servo_low_pass_freq = 400 so
    The cutoff frequency can be determined by the following formula: Frequency = 1000 * servo_lowpass_freq / looptime
    since my looptime = 800
    freq = 1000 * 400 / 800 = 500Hz? seems to work so far.. some jitter but a lot less!
    Laatst bewerkt: 22 okt 2015
  12. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    @Freakerz @Royce mijn endpoints:
    Roll 991, 1503, 2015
    Pitch 996, 1496, 2015
    Yaw 991, 1504, 2015
    Throttle 991, 1501, 2011
  13. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    Ik heb nu de servo_lowpass_freq op 12 gezet, Dit resulteert in (1000*12 / 800) een lowpass van 15Hz (zoals standaard 400 met looptime 3500)
    Dit lijkt het tot nu toe jitterfree te doen :)
  14. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    Glad it helped. ;)
  15. andycee
    andycee
    18 jun 2013
    Goede avond,
    Hoop dat iemand mij kan helpen, ik ben al 2 avonden bezig.
    Krijg namelijk mijn tweaker180 niet gearmd. ik heb overal op forum al gezocht, maar kan oplossing niet vinden.
    Ik gebruik dus cleanflight LuxFloat 2. Frsky taranis heb ik ook al getrimd zodat min. command gelijk is.
    ESC heb ik al gekalibreerd Littlebee (BLHeli).
    Is mijn minimum throttle en/of minimum command toch niet goed???
    alvast bedankt!
    Bijgevoegde bestanden:
  16. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Als bij het laatste plaatje je gas dicht staat, wordt je gas op je roll uitgestuurd, althans zo lijkt het.
    Welke mode vlieg je?
  17. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    channel mapping should be taer1234 may be?
  18. andycee
    andycee
    18 jun 2013
    hey, nou je het zeg... mode 2, dacht ik!
    uh.. waar moet/hoe kan ik deze veranderen? in cleanflight of in Frsky?
  19. andycee
    andycee
    18 jun 2013
    Channel Map is set on AETR1234 already. I use Frisky. other option are Futaba/Hitec and JR/Spectrum...
  20. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Staat in je tweede plaatje. Channel mapping. Vlieg je in ppm of heb je alle kanalen apart uitbedraad?
    Dan moet je je kanalen effe checken. Anders je channel mapping idd aanpassen zoals eerder vermeld.
