Inside F5j Hollein / Gruner CNC
Discussie in 'F5J' gestart door Japie.G, 18 okt 2015.
  1. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Uhu endfest kan ook goed tegen de hitte. Dat gebruik ik altijd voor bijv. motorschot en servorahmen inlijmen.
    Verder zou je de neus nog kunnen glassen als je bang bent dat je huid te dun is, dan zou ik ook gelijk het motorschot mee pakken of nog mooier een laten frezen ;)
    Qua motor ziet de 2e er wat beter uit al denk ik dat hij iets aan de grote kant is. Rond de 55 a 60 gram is perfect
    Laatst bewerkt: 4 nov 2015
  2. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Die tweede motor ga ik ook gebruiken, ik had hem nog liggen.. Goeie tip voor wat betreft het schuren. Ik zal mijn neusje niet te spits schuren!
  3. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Bij mij precies andersom: ik heb nog nooit plastic aan mijn projecten vastgelijmd en heb nu enorm moeten kl##tviolen om het los te krijgen en moest uiteindelijk met schuurpapier aan de slag om alles weg te krijgen....:weetnie:
  4. RJA
    RJA
    24 dec 2006
    Wassenaar
    Terence vindt dit leuk.
  5. RJA
    RJA
    24 dec 2006
    Wassenaar
    Deleted - was dubbel post - sorry
  6. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Even proefpassen
    Terence, vissermax, Justus en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  7. Blacquièrdinges
    Blacquièrdinges
    3 apr 2013
    Assen
    Kan ik m'n Xplorer inruilen??? :yes::) ziet er top uit. Zit te denken om er een te bestellen, heerlijk eens wat hout in de handen ...
    :koud:
  8. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Ik voel een subleague Inside de F5j aankomen...
    Japie.G en Justus vinden dit leuk.
  9. bobt
    bobt
    15 jun 2010
    Dordrecht
    Blacquièrdinges vindt dit leuk.
  10. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ziet er strak uit :thumbsup:
    Heb wel een vraag, hoe dik is de balsa die ze voor de zijkanten gebruiken en waarom word de bovenzijde uit verschillende kleine stukken opgebouwd ?
    Heb je ook een idee van het soortelijk gewicht van de gebruikte balsa ?
  11. Blacquièrdinges
    Blacquièrdinges
    3 apr 2013
    Assen
    Tja, ik weet nog wat ik gisteren zei ... maar dit ziet er wel heel mooi uit.
  12. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Errug mooi ja. Doe zelf ook leuke pakketjes maken met de freesbank. Maar dit gruner spul overstijgt de hobby kwaliteit. Zeer hoge nauwkeurigheid lasergesneden! Zet overigens wel (ali illegali) puur voor mezelf de tekening in CAD. Veel werk, maar kan ik later naar hartelust modificeren en bijbouwen
    De boven (en onder) beplanking van de romp is in stukjes omdat je anders de nerf niet haaks op de zijpanelen krijgt. De romp heeft naar achter geen spanten. Dus zal ergens zn torsiestijfheid vandaan moeten halen ;-)
    Verder is de romp 2mm balsa van een kwaliteit die ik zelden gezien heb. Erg, erg goed! Kaarsrecht, mooi dens maar toch licht!!
  13. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
  14. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Ben benieuwd naar die motor Justus.:) Welke accu ga je gebruiken??
  15. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Bizar dingetje justus! Dat ding weegt met vertraging nog altijd 20gr minder dan mijn turnigy motortje..
  16. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Vooralsnog de sls1000 die ik eerst in de Orca had (Daar werden ze mij te zwaar belast met 49A).
    Ik ga eerst met 12,5x6 vliegen, lekker zuinig en volgens mij op papier dan al voldoende trekkracht. Maar ik heb een handje vol ongebruikte 14x8 CamCarbon bladen liggen en die zou hij ook kunnen hebben :D:D
    Edit: op 3S overigens
    Laatst bewerkt: 7 nov 2015
  17. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    THX Japie, leer hier alle dagen bij :)
    Japie.G vindt dit leuk.
  18. Terence
    Terence
    17 jan 2011
    Ermelo
    Mooie motor Justus, ik twijfel, twijfel??
    Ondertussen rustig aan doorbouwen.
    Vanmorgen voor het eerst de ruwbouw vleugels in elkaar gestoken, het blijft een leuk moment
  19. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Gaaf man!! Hoe voelt de torsiestijfheid??
    Nou ik ben niet te enthousiast aan het schuren geweest maar ik zie direct het hiervoor beschreven probleem ontstaan waarbij het motorschot wel errug weinig vlees heeft om vast te blijven zitten. Toch net de bovenkant van het motorschot geraakt bij het schuren! Das genoeg om het 'lijmvlees' weg te nemen! Advies aan de mensen die nog geen spinner hebben gekocht. Neem 1 maatje groter!! Dat scheelt je een hoop gedoe en ik denk dat dit ook nog een mooier neusje oplevert. Dit is m.i. wel een beetje een denkfout van de gruners. Het kan wel zo, maar oh oh.. Het houdt niet over!!
    Verder ook nog een gedoetje om de motor aanloopvrij te monteren haha. Dat gaat allemaal met de millimeter nauwkeurig. Een papiertje om de motor zoals de handleiding voorschrijft werkt inderdaad goed! Al is voor dat papiertje al bijna geen ruimte! Die motor van justus zal ook in dat opzicht een stukkie makkelijker gaan vermoed ik.
  20. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Waarom lamineren je niet een matje glas aan de buitenzijde zijde vanaf motorschot tot voorbij balsa neusblok. Geeft net dat beetje extra.
    Japie.G en Lyckele vinden dit leuk.
