Scratch built trawler "Hemerica" 1:25 met scheepshelling
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Jan Blonk, 27 aug 2014.
  1. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Even afwachten of de rest het ook ondersteboven ziet, waarmee doe je ze uploaden??
  2. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Op de laptop staan ze goed, op de tablet onderste boven
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zowel de laptop als de tablet laat de foto's goed zien. De hoeklijn, waarin je een opstapje ziet staat die haaks op de opbouw, of in de lengterichting? Gr. Klaas.
  4. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Hier de enige foto waarop dit onderdeel staat. Zie pijl. Zo een zit er ook onder de voorste geleider.
    Is dit inderdaad een opstapje (maar dan is dit toch redelijk hoog) of heeft dit een heel ander doel . .
    Je ziet hier ook een (nieuw?) scheer bord tegen het wegneembare wanddeel.
    Ook is hier te zien hoe de lijn loopt over de geleiders.
    Maar hoe langer je naar dit soort foto's kijkt, hoe meer afwijkingen je ziet t.o.v. de tekeningen.
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jan, Denk niet dat het een opstapje is (geweest). Dan zou die wat breder moeten zijn met antislipprofiel. Traan- of ruitplaat. Er zitten zo te zien een drietal gaten in, dus in mijn beleving is het een bevestigingsstrip. Dan vraag jij je gelijk af; waarvan dan? Dat vraag ik mezelf ook af, maar heb geen ervaring in de visserij. Dus dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Misschien om een zekeringsdraad, die moet voorkomen dat de scheerborden omvallen, te bevestigen? Heb de vraag uitgezet bij een oude collega uit de vaart, die vroeger ook nog heeft gevist. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 10 nov 2015
  6. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Jan, ik denk dat het een soort rekje is, voor materiaal (pennen) of gereedschap wat ze regelmatig nodig hebben op die plek, zodat het niet zoek raakt.
  7. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Klaas, Ernst, wat het dan ook moge zijn... aan de hand van de foto maar wat gefreubeld en gemonteerd. .
    In een wilde bui ook de plaat gemonteerd met daarop de steun waartegen het scheer-bord komt te staan..
    Intussen uitgevonden dat het scheer bord zelf wordt gezekerd met een ketting die tussen steunen
    is opgehangen.
    Uitvoering en positionering daarvan is de volgende zoekopdracht. Dus zal ik ook maar een malletje gaan maken van de scheerborden..
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  8. ejb61
    ejb61
    13 jan 2009
    Maassluis
    Top hoor!
  9. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Het schot is een opening naar de machinekamer of het winchhuis dat zie je vaak bij oudere schepen. Tegenwoordig niet meer omdat alles zo groot is dat ze toch wel een gat in de romp moeten snijden om iets weg te halen. De hoeklijnen zijn waarschijnlijk om er pennen in te steken zodat daar later het net aan vastgemaakt kan worden als ze naar huis stomen. Heb het nagevraagd aan een oude visserman. Mooi gedaan weer in ieder geval.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Had het ook aan een oud visserman gevraagd en dit was het antwoord;
    Dan lijkt het of er een paar ronde gaten in zitten.
    Om stalen pennen o.i.d. in te zetten, maar dat is zo maar een gedachte.
    Ziet er natuurgetrouw uit Jan!
  11. greef
    greef
    18 dec 2007
    Den-Oever
    stalen pennen noemen ze dollen
  12. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Dolhouders zei een ouwe zeeman vandaag. Greef was me voor
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    De zeelui (vissers) zijn het aardig eens. Nog even en Jan wordt er dol van. Maar een beetje dollen, op zijn tijd, moet kunnen. Lekker doorgaan Jan! Straks heb je een schip waarop velen jaloers zijn. Gr. Klaas.
  14. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken en de reacties. Fantastisch toch dat in dit forum zoveel kennis aanwezig is dat leken zoals ikzelf modellen kunnen bouwen die we leuk vinden en gaandeweg kennis opdoen van de details. Met zulke aanvullende informatie wordt het gewoon nog veel interessanter...
    Op naar de volgende details...
    vGenLheftruck_Maarten en MikeMohawk vinden dit leuk.
  15. Brandweerboot
    Brandweerboot
    20 mei 2011
    Drunen
    Hallo Jan,
    Vandaag ontdekte ik je bouwverslag, hier kan ook ik een hoop van leren. Mijn doel is ook zo echt mogelijk te bouwen.
    Al haal ik jou niveau nog bij lange na niet.
    Ik ben nou bijna 5 jaar bezig. Veel info op dit forum opgedaan, en zelf uitproberen dan maar.
    Jou schip wordt echt geweldig mooi. Ik blijf je volgen.
    Jan Blonk vindt dit leuk.
  16. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Deze rekken voor de dollen zitten niet meer op het museumschip, want daar is eigenlijk alles wel afgehaald waaraan bezoekers zich zouden kunnen stoten.
    Intussen wel weer een paar oude foto's gevonden waarop met name het voorste rek was te zien. Dat blijkt een stuk groter te zijn geweest dan het achterste rek. Dit ook zo aangepast.
    Bovendien was ook te zien dat de voorste lamparmatuur, in afwijking van de tekening, iets verder naar voren zit. Dus ook dat weer aangepast..
    Zoals al eerder aangegeven. "drie passen vooruit en een stap terug"..
    Bij het maken van een mal van de scheerborden bleek dat de tekeningen daarvan op de verschillende projecties veel van elkaar afwijken.
    Maar de juiste vorm heb ik volgens mij wel kunnen vinden. Nu nog uitwerken hoe ik deze scheerborden in detail ga maken.
    Nu vooral nodig voor het "passen en meten", maar straks gaat dat het er dan ongeveer zo uitzien. (Het bord komt dan aan de onderkant strakker tegen de wand).
    De plankjes stellen het houten dek voor met daarop twee sloffen waarop het bord rust. (aan de rechterkant zie je nog het nieuwe langere rekje voor de dollen).
    Laatst bewerkt: 17 nov 2015
  17. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Laatste details, zoals een klein rekje voor dollen naast voorste geleiderol, een tweetal halfronde afwateringsgaten, een voetsteun bij de voorste rol en een extra kikker op de hoek.
    Hiermee zijn bijna alle details die er op dit deel van de opbouw op en aan moeten nu gemaakt, gepast en (deels) gemonteerd. Aan bakboordzijde nog een keer herhalen (alleen zit daar geen wegneembaar deel)....
    Maar ik denk dat ik eerst even wat andere onderdelen ga doen, zoals de lamp/uithouders, de kleine kraan, de lampen tegen de stuurhut , radar enz. Genoeg te doen, en weer wat afwisseling...
    Laatst bewerkt: 22 nov 2015
    Marc w, MikeMohawk en Kees de Mol vinden dit leuk.
  18. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Heel mooi
  19. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Zoals gezegd even wat anders aangepakt.
    De eerste lampuithouder tegen de stuurhut.
    Detailfoto's worden blijkbaar erg gewaardeerd. Daarom maar even weer een kleine update.
    De eerst aanzet, wat soldeerwerk van 2mm messing staaf/buis.
    Een lamp , gedraaid van een restantje koperstaf, de "bekabeling" van 0,8 mm messing en de doorvoer door de wand.
    Dan geheel volgens mijn gewoonte vast een eerste laagje verf...en dit kan weer even van het lijstje...
    Laatst bewerkt: 23 nov 2015
    Zeiler, MikeMohawk en Kees de Mol vinden dit leuk.
  20. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    "Gelukkig" weer zo'n verregende middag. Dus "mooi-weer" om wat te klussen.
    De twee schijnwerpers aan de stuurhut maar eens aangepakt.
    Had ik aanvankelijk wel wat onderschat. Want ze moesten wel gelijk zijn....
    Maar het is gelukt, en even gepast voor het plaatje
    Laatst bewerkt: 30 nov 2015
