Eneloop 6volt of sub-c ontvanger accu?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door aproi001, 26 nov 2015.
  1. aproi001
    aproi001
    1 apr 2010
    zoetermeer
    Oké thanks
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  2. aproi001
    aproi001
    1 apr 2010
    zoetermeer
    Ik heb 1 eneloop 6 volt 1900mah .
    En 1 Nimh 2300 mah ook 6 volt daar zou ik dus gewoon mee kunnen vliegen?
  3. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Yep, je kunt er gewoon mee vliegen. Maar pas op, niet te lang ! Gebruik tussen de vluchten een capaciteits-meter, geen voltmeter ! Spanning alleen zegt nl niets.
    Grt,
    Arnoud.
    Laatst bewerkt door een moderator: 6 jan 2016
    aproi001 vindt dit leuk.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Met dat laatste ben ik voor de volle 100% met je eens maar er is wel één klein probleempje. Die zogenaamde capaciteitsmeters zijn ook maar gewone spanningsmeters. In plaats van de accuspanning geven ze een percentage aan. Met andere woorden ook die capaciteitsmeters "zeggen" niets.
    De enige manier om een behoorlijk goed idee te krijgen van de resterende capaciteit is meten hoeveel stroom er uit de accu is gebruikt. Dus de stroomsterkte en de tijd meten zodat je kan zeggen "Er is 784mAh uit een accu met een capaciteit van 2200mAh gebruikt dus zou er nog 1416mAh in moeten zitten".
    Er zijn mAh tellers te koop die tijdens het gebruik de stroom meten en op een display laat zien hoeveel mAh is gebruikt. Een voorbeeld daarvan is DEZE.
  5. aproi001
    aproi001
    1 apr 2010
    zoetermeer
  6. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Die kan in ieder geval voldoende stroom leveren! Let er wel op dat de spanning bij een volle LiFe 7.2V is en dat veel servo's daar niet tegen kunnen. Je hebt dan speciale HV servo's nodig of een BEC die de spanning weer omlaag brengt naar 6V. Dat is weer een onderdeel wat kapot kan. Die Sub-C cellen moeten makkelijk een aantal vluchten mee kunnen. Maar idd goed in de gaten houden in het begin.
