FPV opgeblazen of niet????
Discussie in 'Multicopters' gestart door RayRC, 18 dec 2015.
  1. RayRC
    RayRC
    16 mei 2013
    Delft
    Hoe kan ik weten of mijn fpv Transmitter of receiver is opgeblazen???
    Ik heb op een hele korte afstand een goed signaal maar na 5 meter is het een drama ( daarvoor heb ik gewoon erg goed signaal gehad en honderden meters goed bereik gehad )
    Is er dan sowieso iets opgeblazen, of is er als er nog een klein beetje bereik is iets mis met je antennes???
    Graag zou ik ook willen weten als een van de twee is opgeblazen, of ik kan zien aan welke van de twee transmitter of receiver het ligt??? (ivm nieuwe kopen)
    Hoop dat iemand me kan helpen???
  2. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Je kan eens kijken of ze nog wel op het juiste kanaal staan, is mij ook gebeurd.
    Ik heb toen lopen zoeken, maar kon niets geks vinden.
  3. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Als ie nog heet wordt dan werkt de eindtrap nog meestal.
    Blijft hij lauw dan kan deze stuk zijn.
    Of bij iemand aankloppen met een Immersion powermeter.
    5 meter is wel erg weinig.
    Kapotte eindtrap levert vaak nog wel een paar mW en daar zou je in het openveld met antennes toch wel iets verder moete kunnen komen.
    Ontvanger zit geen versterkende eindtrap in dus daar wordt het lastig controleren.
    Check ook je SMA connectoren even.
    Eventueel even opnieuw solderen (opvloeien)
  4. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Even testen bij een collega vlieger, dan weet je igg of het de ontvanger of zender is natuurlijk :)
  5. RayRC
    RayRC
    16 mei 2013
    Delft
    Hoi Sander,
    kwa kanalen staat ie gewoon goed ingesteld ik heb de Boscam 600mw TS832 & RC832 met de digitale cijfertjes erop dus is easy om te zien.
    Dennis ik zal is controleren of de zender lauw blijft of heet wordt...hoop dat ik snel achter kom welke stuk is want heb gegoogled en zag dat allebei de zender en de ontvanger niet duur zijn (rond € 18,-)
    Schiksie met degene waarmee ik vlieg afsprekenwordt beetje lastig die hebben het vaak heel druk ;) :D
    Bedankt voor de reacties!!!!!
  6. RayRC
    RayRC
    16 mei 2013
    Delft
    Heb net fpv set aangezet (langer dan 5 minuten) en de boscam TS832 videozender wordt beetje lauw warm, ik gok erop dat deze dus stuk is :(
    Maargoed dan weet ik iig wat ik vervangen moet....
    Ik wil dus wat gewicht besparen want de oude video zender was redelijk groot en zwaar nu heb ik deze gezien :
    http://www.banggood.com/TS5828-FPV-...nsmitter-TX-for-DJI-Multicopter-p-975910.html
    Wat vinden jullie??? (het is voor een film quad..degene op mijn profiel foto....)
  7. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
  8. RayRC
    RayRC
    16 mei 2013
    Delft
    Dat ziet er heel netjes uit Schiksie!!!!
    Misschien ga ik zoiets kopen voor me mini...daar vlieg ik nu nog zonder goggle mee ;)
  9. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Gelijke antennes van ebay waren hopeloos.
    Denk niet dat ze je Vtx kunnen slopen maar betreft beeld/range zal het vast niet ten goede komen.
  10. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Op zich hier op de weilanden is de range niet verkeerd Dennis, tot ongeveer 400-500 meter gevlogen en prefect beeld.
    Maar ben zelf ook een beetje antenne's aan het knutselen :)
  11. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Kwam met 1 zo'n antenne op mn ontvanger tussen de 350/500 met een berg uitval.
    Andere op vtx was van mijzelf. Met 2x eigen die dag 2.5km zonder problemen.
    Ik zag je antennes al. Goed bezig.
    Tip.
    Voor het rond buigen kan je een 12mm buisje pakken.
    Kleine inkeping om het pootje in te haken en dan rond buigen.
    Zijn ze mooi rond gebogen.
    Schiksie vindt dit leuk.
  12. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Bedankt voor de tip Dennis :) was ook al aan het denken over een soort van malletje. Doe het nu met een tangetje en dan heb ik af en toe een hoekje ha ha.
