hallo, Voor mijn zelfbouw drone zoek ik nog een lipo, Nu zie ik dat er bij hobbyking 4s 5200 lipos in promotie staan, enkel zou ik er dan 2 willen gebruiken, wat is dan de totaal capacitiet van de lipo? De lipo moet dienen om een 750 hexacopter met retracts en gimball
Twee keer een meter is twee meter. Dat geldt ook voor de capaciteit van parallel geschakelde Li-Po's. De capaciteit bedraagt dan 2 x 5200 = 10400 mAh. Of je die capaciteit volledig kan gebruiken hangt af van de manier waarop je de Li-Po's gaat gebruiken. In serie geschakeld blijft de capaciteit 5200 mAh. Bedenk dat een Li-Po met een grotere capaciteit ook zwaarder is en de extra capaciteit zich niet volledig vertaald in een langere vliegduur. Veel nuttige informatie over Li-Po's vind je hier: http://www.modelbouwforum.nl/threads/het-laden-en-balanceren-van-lipo-accus.112076/
Het maakt toch uit of je de lipo's in serie of paralel aansluit? Oftwel serie is toch 2keer 4s is 8s. Hoger voltage wat de hexa wel moet aankunnen! Of was het met paralel?
Als je ze in serie aansluit krijg je inderdaad 5200 8s. Als je ze afzonderlijk aansluit heb je zoals NPS zegt.
Niet alle FC of andere randapparatuur kan 8s aan vandaar mijn opmerking. Zou boel rook kunnen worden.
