Tail-servo/rudder probleem +filmpje
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door R/C, 25 dec 2015.
  1. R/C
    R/C
    13 jan 2010
    Utrecht
    Hallo allemaal, mijn tail servo doet het niet, ik heb een andere servo geprobeerd en er veranderd niets, en ook een andere gyro maar weer het zelfde, en als ik de servo direct op de ontvanger aansluit dan veranderd er weer niets. Als ik de headlock mode aan of uit zet of met de gyro gain speel dan beweegt de servo wel zoals te zien op het filmpje.
    Wie kan mij helpen?
  2. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Merk heli ?
    (wat ik zie, is een verkeerd geprogrammeerd zender)
    maar als je de merk noemt, krijg je zeker hulp !
    suc6, Groet, Uwe
  3. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Is een Esky Helikopter Uwe.
    AArrghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  4. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    jaaaaa, dat zag ik ook, maar wat is daar mis mee, gaat toch helemaal de verkeerde kant op.. ???
  5. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    draai de stekkers vande gyro eens om.
    ze zitten in het verkeerde kanaal.
  6. R/C
    R/C
    13 jan 2010
    Utrecht
    Dat was het, nu doet hij het weer bedankt, maar het staat ook verkeerd in de handleiding.
    Maar nu weer een ander probleem, als ik wil opstijgen draait hij om zijn as, het is alsof de gyro niks doet.
  7. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    of de gyro richting staat verkeerd.
    als een gyro corrigeert, moet hij wel de goede kant op corrigeren.
    anders gaat ie juist alleen maar harder draaien.
    en ff opletten of de staart ook de goede kant op gaat als jij zelf stuurt.
    stick naar links is neus naar links (dus staart naar rechts)
  8. R/C
    R/C
    13 jan 2010
    Utrecht
    Nee de richting staat goed, als ik niks doe draait hij naar links, maar als ik corrigeer dan draait hij naar rechts, kan hem nooit recht houden.
  9. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    dit kan werkelijk alle kanten op gaan...
    de staart is toevallig een gigantisch uitgebreid onderwerp.
    maar. heb je de gyro toevallig in normal gyromodus staan?
    kun je zien door de heli voor je te zetten, en even vol links of vol rechts te geven.
    als de staartbladen weer terug gaan naar de middenstand, staat hij in normal.
    blijft hij in de hoek staan, staat hij in heading hold.
    dat is hier even een belangrijk puntje.
  10. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ... en wat is goed ??
    als je de heli naar rechts draait, wat gebeurt met de heckrotor ?
    (oplossing: het bovenste blad moet naar links bewegen)
